Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Tron_ic et 82 invités
Amélioration et règlage ampli vintage
Message » 21 Aoû 2014 13:56
gil-garcia a écrit:Je mesure les transistors et j'obtiens bien sur le second une valeur qui correspond à la moitié de la valeur du premier.
Néanmoins, potar à fond, il est toujours impossible d'atteindre une valeure inférieure à 70mv sur la r de 0.5V
L'ampli ne chauffe plus ...
J'ai lu qq part sur un forum qu'il fallait 30 à 40ma soit de 15 à 20mv. je suis à + de 3X
Peut-être un problème de gain des transistors que tu as changé!
Grand_Floyd
Inscription Forum: 01 Mai 2005 21:28
Message » 21 Aoû 2014 15:31
Le souci c'est que perso je n'ai rien changé, c'est l'ancien prorio qui a fait des modifs et je sculte toutes les cartes pour essayer de trouver tout ce qu'il a pu changer.
Il a changé tous les drivers et transistors de puissance.
gil-garcia
Inscription Forum: 05 Aoû 2003 12:21
Message » 21 Aoû 2014 16:11
Il faudrait que tu compares les gains des transistors du canal qui fonctionne bien avec ceux de l'autre canal!
Grand_Floyd
Message » 23 Aoû 2014 20:19
Pour fiscal, la tension d'alim est de 42V
La voie droite défectueuse est montée en 547 B , 250 de HFE
La voie gauche en BC 546 A , hfe de 150.
J'ai tout enlevé et c'est remplacé par des tulipes pour faire des tests, même les TIP qui sont maintenant reliés par câble.
reste à commander les bons composants
gil-garcia
Message » 23 Aoû 2014 20:21
As-tu essayé de mettre le 546 à la place du 547 ?
Grand_Floyd
Message » 24 Aoû 2014 22:06
Donc je confirme, les MJE1503x soutiendront largement la charge.
En cequi concerne les BC, du 546 au 550, ce sont les mêmes, il n'y a que la tension Vce max qui change, et le bruit faible pour les 549 et 550 (donc mieux adaptés à l'audio).
Bref, tout celà est très bien, mais ne réglera pas ton problème d'équilibrage. Il faudrait que tu compares les tensions sur chaque points critiques, en particulier à chaque emmetteur ou collecteur des tes transistors. Et aussi aux bornes des boitiers de diodes, et des transistors du Vbe multiplier, qui polarisent les drivers. Je pense qu'il doit y avoir un composant défectueux quelque part, et c'est la méthode que j'emploierai pour le découvrir.
bon courage!
PS: je me souviens vaguement du son des ampli scott de ces années. je pense que çà vaut le coup de persevérer!
fiscal
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
Message » 25 Aoû 2014 15:27
merci pour les conseils.
J'ai tout démonté et tout remis à neuf, du moins en ce qui concerne la partie ampli avec mon stock de composants dont du panasonic FC, de l' orange drop et du BC547B. Et oui du B et ça marche
Il marche enfin et les mesures sont bonnes. je vais néanmoins commander les composants proposés par fiscal.
Et bien il est étonnant cet ampli. En terme de conception, je vais dire qu'il n'a rien à voir avec mes grosses alimentations Diy, un routage qui privilégie le chemin le plus direct, une connectique de qualité, ....
Il marche et je trouve qu'il sonne très bien, j'en suis ravi associé avec des cabasses prame et Bisquine.
Maintenant je me lance dans le revox B77 et sansui Au 400
gil-garcia
