http://www.thomann.de/fr/eminence_kappalite_3012lf.htm
ou
http://www.thomann.de/fr/eminence_kappalite_3015lf.htm
si le 12 manque un peu de grave...la différence de prix avec le 15 ne serait pas un problème... par contre le 15 monte moins haut, donc a voir avec la compression
edit: le 12 est plus dispo apparemment...thomann propose celui ci a la place http://www.thomann.de/fr/eminence_deltalite_ii_2512.htm
4 surround SR 700+ caisson SW800+ centrale 800 CC vendue...900 euros de dispo en plus pour les hp
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: horn44, kalahaan, Misu, PETOIN Dominique, razzortec, yoyoman et 166 invités
benji3110 a écrit:http://www.thomann.de/fr/eminence_kappalite_3012lf.htm
ou
il existe pas un équivalent winisd sur mac ( Boot Camp plante a chaque installe ) ? Car le seul pc que j' ai est une véritable bouse qui rame a plus en pouvoir...ç est faisable, mais je mets 15 plombes a chaque fois pour un hp
play on mac fait sa très bien à la base c'est fait pour les jeux mais avec les applis marche plutôt bien puisque c'est mon utilisation première de loin
http://www.playonmac.com/fr/
et déja si on coupait à 550-600hz avec la bms sa sera plus facile de trouver un 12" qui fasse le job
pour le beyma fs de 44hz contre 37hz pour le phl
- dominax
- Inscription Forum: 09 Mai 2010 16:50
je vais re essayer...je l avais déjà testé et j avais pas trouvé top...suis en train de telechager parrallel sinon
- benji3110
- Inscription Forum: 01 Nov 2008 18:53
dominax a écrit:benji3110 a écrit:http://www.thomann.de/fr/eminence_kappalite_3012lf.htm
ou
J'ai entendu et vu quelque personne qui coupé la BMS très très bas en utilisation Hi-fi. ( 400Hz )
Qu'est-ce que t'en penses Dominax ?
- Disaster
- Inscription Forum: 05 Juil 2012 23:00
Disaster a écrit:Qu'est-ce que t'en penses Dominax ?
Même si la question ne m'est pas posé, je pense qu'on aimerai en voir des mesures avant de se jeter à l'eau, car avec la CP755-Ti on a des mesures et des comptes rendus d'écoute .
- Cobrasse
Quel Horn ?
speedbad - Membre HCFR
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
Salut
T'as déja regardé le 4021 de PHL Audio, FS à 30Hz, rendement un peu faible 91 db
Jean-Philippe
- razzortec
- Inscription Forum: 05 Fév 2008 22:25
J'attends des réponse sur le 4021.
Il parait très performant, mais il à un mms de 150G.
Je sais pas si ca a un impact direct sur la qualité du médium ou sont aptitude à monter en fréquence ???
Il est préconisé de le coupé à 400Hz apparemment....
Plus approprié pour un usage sub je pense
- Disaster
Cobrasse a écrit:Disaster a écrit:Qu'est-ce que t'en penses Dominax ?
tu as déja le mien
la bms 4590 avec son pavillon 2236
finesse des tweeter ayant tout les superlatif, mais sur la bande passante 550-20000hz la ou un tweeter s'arrête à 1500 et combiné à la puissance et la dynamique sono, d'ailleurs la dynamique est énorme
aucune agressivité sur tout le spectre, pas d'affaiblissement notable du niveau même si on coupe à 500hz
en bas la courbe avec les deux 2234h et la bms à 3,10mètre en 1/6 octave sans gating et sans equalisation sou 500hz
installations-haute-fidelite/installation-de-noir-t29879216-150.html
après tu peu demander à iorn, gentlegiant, ducky ce qu'ils en pense,
- dominax
dominax a écrit:en bas la courbe avec les deux 2234h et la bms à 3,10mètre en 1/6 octave sans gating et sans equalisation sou 500hz
Euh, ça vient de moi ou la courbe me parait trop parfaite pour être aussi homogène sur toute la bande passante . Mesure à 3.1m et pas une seule réflexion au sol alors qu'il ne fenêtre pas ... Peut être que le lissage aide beaucoup .
Mais en tout cas ça reste incomplet pour se faire une réelle idée (distorsions, waterfall, directivité ...) ... Niveau linéarité à 1m en extérieur, j'ai ceci, reste à savoir en intérieur, faudrait que je fasse une mesure pour voir :
http://cobrasse.free.fr/images/screensh ... sponse.png
- Cobrasse
Cobrasse a écrit:dominax a écrit:en bas la courbe avec les deux 2234h et la bms à 3,10mètre en 1/6 octave sans gating et sans equalisation sou 500hz
sa c'est quand tu as des hp haut de gamme et pas des hp avec des trou à 200hz,
et puis sa pièce est naturel ment bonne, je ne suis pas choqué par ces courbes, voila ce que sa fait quand on utilise pas des hp au rabais et qu'on les utilises correctement, et qu'on égalise correctement le tout
et en proximité à 1 mètre la courbe c'est encore une planette au dessus, si fait du gating et autre lissage plus important on peu obtenir un trait quasi droit
sa à fait tout dröle à certain qui disait impossible une courbe aussi plate sur un woofer, et quand on mesuré les jbl 2234h ou 2235h qui est le même mais avec un anneau pour rajouter une masse à l'équipage mobile
sans compter les autres qualités de ces hp
- dominax
Le 12g40 est utilisable de 50/60Hz à 800Hz, ce qui colle avec le w15gti et la cp755ti.
Il a été utilisé sur le fofo à plusieurs reprises.
Pour avoir mesuré le 12k200 en extérieur, il n'y a aucune ondulation.
Sinon, tu pars sur le projet de Dominax et il y a de forte chance que ce soit mieux mais ça dépendra surtout de la mise en œuvre et le budget n'est pas le même
- JIM
- Modérateur Installations
dit moi domi,tu n'a pas peur de ne pas retrouver toutes les "qualités" entendu chez phil en ne mettant que 1 seul 38? parce que 2 sa change tout,surtout dans une seule enceinte.. ..du coup,avec un 30,sa va être encore moins bien?
- boston76
boston76 a écrit:dit moi domi,tu n'a pas peur de ne pas retrouver toutes les "qualités" entendu chez phil en ne mettant que 1 seul 38? parce que 2 sa change tout,surtout dans une seule enceinte.. ..du coup,avec un 30,sa va être encore moins bien?
je suis conscient que j'aurait peut être pas toutes les qualité, vu que j'e met un seul 38cm mais déja et plus tard ou sa va peut être venir, j'aurai à changer la plaque avant er arrière des enceinte, et c'est parti
- dominax
