Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 176 invités
Youpi on se fait un UP - Thread officiel of ze Up builder
Message » 29 Aoû 2014 18:13
Alexoni a écrit:11) Relais 9V, alors là, la réponse apportée me fait réaliser que le fichier que j'utilise pour la liste de courses de l'UGS All inclusive n'est pas correct.
La liste que j'utilise est le fichier qui s'appelle UGS_Liste_de_courses.xls sur : http://psykok.homelinux.org/diy/preamp_ugs/
Elle n'identifie qu'un relais 9V à commander alors qu'il en faut environ 40. Elle fait également référence à 6XLR femelle et 2 males au lieu de respectivement 8 et 4.
Ne serait-ce pas pas la liste de composants pour l'UGS simple ? .
Pas vraiment, c'est un intermédiaire entre l'ugs simle et l'AI. Faut rajouter les résistances relais, les relais, les capas de déparasitages (100nf cms axl dans la liste, faut en prendre un paquet en plus)... Manque aussi ce qui est relatif au programmeur/carte sub/triggers. Le reste à l'air ok mais j'ai pas tout vérifié (seul la partie carte mère est incomplète)... D'ailleurs j'avais pas fait gaffe et du coup je vais manquer des condos dont je parle au dessus alors que je viens tout juste de faire ma commande :evil:
Je cherche moi aussi un bon plan pour les relais, toujours rien trouvé... Bien faire gaffe au pinout aussi. Sur futurlec y'en a des pas cher (<1$)
Faame
Inscription Forum: 10 Juil 2014 17:59
Message » 29 Aoû 2014 19:07
Du coup, si une bonne âme a une BOM ou un lien vers une BOM exhaustive pour l'UGS All Inc, je suis preneur pour avoir les quantités et les références exactes...
Alexoni
Inscription Forum: 04 Juil 2014 23:08
Message » 01 Sep 2014 18:34
Alexoni a écrit:Bonsoir à tous et merci pour vos retours, car j'y vois plus clair. En résumé, l'état d'avancement des points ouverts :
1) 3) 4) 8 ) 9) 10) 12) 13) Soldé. Merci pour vos apports et explications.
2) j'ai bien noté l'équivalence envisageable avec une Rés de 10K. On peut encore trouver des 2N5461 sur la baie, par contre impossible de garantir l'IDSS autour de 5mA tel que préconisé par Flat. Au final, est-il préférable de commander ces 2N5461 ou partir sur une Rés. J'ai lu sur le forum que l'avantage des 2N5461 sur les résistances étaient de ne pas être sensibles aux variations de tension ce qui était préférable pour la régulation. Donc, au final, est-il préférable de retenir une Rés de 10K ou 2N5461 avec IDSS aléatoire ou une autre référence de JFet (Alex_twn : laquelle peut faire l'affaire en remplacement) ?
5) 6) 7) Je retiens l'équivalence par CD4013BE, CD4093BE et CD14538BE car ils sont traversants (tels que prévus dans le plan de montage). Les autres composants proposés en équivalence MC14013 sont CMS.
Du coup, comme j'ai un gros doute sur la liste dans son ensemble, l'un d'entre vous aurait-il la dernière version de la liste de composants nécessaires pour l'UGS All Inc ?
J'en profite en même temps pour vous demander si vous connaissez un vendeur compétitif de relais sur la baie parce qu'"à référence équivalente", le prix me semble encore assez élevé (2 euros l'unité).
Tu veux parler de la valeur de la resistance en remplacement du 5461? En fait tu la calcule lorsque tu connais ta tension d'entree du regulateur en comptant que tu as 5V sur le LM336 et un courant que tu peux fixer entre 1 et 5mA par exemple.
Alex_twn
Inscription Forum: 10 Nov 2008 6:02
Message » 09 Sep 2014 19:37
Alex_twn a écrit:Bonjour,
Voici les quelques elements manquants:
Pour le point 2 on peut se debrouiller avec un non Fairchild, le pinout sera different, il faut ainsi juste faire attention en croisant les broches et en souder une sur l'autre (car 2 sont connectees ensembles), a l'epoque on bricolait comme cela sur les UGS avec les non Fairchild.
Sinon la resistance ca le fait aussi, voir mon sujet sur le UP-GRADE http://www.homecinema-fr.com/forum/diy-amplification/up-grade-t30013308.html?hilit=up%20grade
J'avais d'ailleurs fait a l'epoque les courses dans les magasins locaux en prenant des equivalent pour tous les points cites et aucun pb, ca fonctionne toujours parfaitement.
Pour les toriques, point 8, j'en ai 2 quasi neuf si cela interesse quelqu'un (=> MP).
Pour les transfos moules, point 12, ca a l'air bon aussi, il te faut juste mesurer les entraxes des pins et verifier le courant et c'est bon.
Alex.
Pour les toriques, Alexoni met des références en 400 VA 18 V, c'est pas plutôt 400 VA 24 volts ?
Si on passe en 500 VA, est-ce un inconvénient ou strictement sans intérêt ?
Intoxiqué au Beryllium :D
Powerdoc
Modérateur Home-Cinéma
Message » 09 Sep 2014 19:44
Non, c'est même 17Vac, à cause des condensateurs de filtrage qui sont en 25vdc. 18v devrait néanmoins le faire.
500Va, c'est pas nécessaire, l'ampli fait 100W, donc 400va est dans le bon rapport de puissance.
Philby
Message » 09 Sep 2014 19:45
Philby a écrit:Non, c'est même 17Vac, à cause des condensateurs de filtrage qui sont en 25vdc. 18v devrait néanmoins le faire.
OK merci
Powerdoc
Message » 10 Sep 2014 19:16
sinon 100 watts c'est sous 8 ohms, a t'on une idée de sa puissance sous 4 ohms et 2 ohms ?
Powerdoc
Message » 10 Sep 2014 19:58
On multiplie par 2 et par 2, tout simplement.
Faame
Message » 10 Sep 2014 20:35
Faame a écrit:On multiplie par 2 et par 2, tout simplement.
Ca c'es la théorie.... Mais avec l'UP, on s'en approche de très près.
Philby
Message » 10 Sep 2014 21:02
:bravo:
C'est un excellent résultat qui ne m'étonne point, car le UP de Franck que j'ai essayé faisait bouger mes B741 sans problèmes, malgré leur 2 trous à 2,8 ohms
Merci pour cette confirmation.
Powerdoc
Message » 11 Sep 2014 9:36
Powerdoc a écrit::bravo:
99.000µF (33mF + 3x22mF) par rail d'alim (396.000µF en tout pour un UP stéréo)
400Va par canal
3 push pull en // pour chacune des branches du pont (structure bridgée (donc 12 mosfets) sur chaque canal)
Ceci explique un peu cela...
Philby
Message » 11 Sep 2014 18:12
Effectivement la capacité de filtrage par les condos est énorme
Pour l'alim est-ce que qu'un transfo toroïdal blindé a un intérêt ? : http://www.toroidy.pl/Transformatory_AU ... E,783.html
Powerdoc
Message » 11 Sep 2014 18:17
Un écran entre primaire et secondaire serait probablement plus utile, mais je ne suis pas un spécialiste.
Philby
Message » 15 Sep 2014 11:09
Allez trois petites photos du dernier né : j'ai essayé de faire une face en bois, le résultat n'est pas trop mal, mais je vais en refaire une. La défonceuse demande tout de même un peu de pratique pour arriver à un résultat correct.
Next step, la fenètre du vu mètre en plexiglas à la défonceuse :hehe: et le lazertran :oops:
scoutOne
Inscription Forum: 20 Déc 2004 21:25
Message » 15 Sep 2014 11:42
Ça, c'est de la chêne HiFi!!!! :mdr:
Jolie finition et originale!
Philby
