Shelby a écrit:Bonjour
Petite question d'un débutant...dans l'optique d'un 5.1, pour driver des chorus 836vw + centrale chorus + surrounds (interaudio 4000xl; vieilles enceintes ..j'aurais que cela pour l'instant....j'aimerais savoir si mon questionnement vous paraît pertinent ou pas du tout, le voilà :
option 1 : prendre un 7008
option 2 : prendre un 6008 + ampli hifi bypass si la pêche venait à manquer : est-ce le cas d'ailleurs ?
Un ampli hifi doit avoir quelles caractéristiques minimales en termes de puissance...car je lis 2x40, c'est suffisant ? (je m' perds un peu)
1 - la partie préampli du 6008 et du 7008 diffèrent notamment sur la correction acoustique : Audyssey MultEQ XT 32 pour le 7008, donc plus performante (a priori), sortie 11.2 au lieu de 9.2, 3 sorties HDMI au lieu de 2, etc...
2 - un ampli hifi n'a pas un niveau minimal de puissance à atteindre pour être "hifi". On trouve des amplis à tubes de quelques watts par canal qui font des merveilles. Il faut surtout choisir son ampli en fonction du rendement de ses enceintes. Si haut rendement (ex. : 95 ou 96 dB/1 w/1 mètre) très peu de watts suffiront à faire beaucoup de bruit. Si faible rendement (ex. : 86 dB/1 w/1 mètre) il faudra alors beaucoup plus de puissance. Mais on va talonner en terme de niveau sonore dans ce cas et on risque un tassement de la dynamique. Il y aussi la notion de "slew rate" qu'il faut prendre en considération. Le slew rate est la vitesse de balayage de l'amplificateur qui se traduit en V/µs. C'est la capacité de variation maximale de puissance dont il est capable. C'est en quelque sorte son temps de réponse en terme de puissance en fonction de la sollicitation du signal d'entrée. Elle lui permet de traduire au mieux la dynamique intrinsèque d'un signal musical. Cela a toujours été un des chevaux de bataille de la firme Harman Kardon.
Pour s'affranchir de tous ces aspects et faciliter la tâche de l'amplificateur sans trahir la dynamique du signal, la meilleure recommandation reste de choisir des enceintes ayant un bon rendement : à partir de 92 dB/1 watt/1 mètre par exemple, ou plus. Dans ce cas un ampli de 40 watts par canal va délivrer un niveau sonore largement suffisant en utilisation domestique avec une dynamique respectée.
