Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: domin, morgan07, nolemaled et 81 invités
Subs SVSound : Subtil ou Violent, c'est Selon! (màj)
Pour info je vends mon PC 13 dans les PA, je peux encore discuter un peu le prix
- EdelweissCH
- Inscription Forum: 22 Avr 2012 19:11
michelm a écrit:Salut jcy
Si tu veux du grave qui dépote avec , et en te lisant, c est ce que j'en deduit, avec un pb13 u.tu seras satisfait.c est une certitude.
Mais n oublie pas la taille importante de ce caisson ,vas tu reussir a l'intégrer dans dans ta future salle?
Ps; je n ai pas réussi a te joindre a partir de ton mail perso sur digital ,il.doit y avoir une erreur.
Michel
Salut Michel,
Ma pièces brute (parpaings et plafond poutrelles et hourdis) largeur 4 m x 6.50 long hauteur 2.10m
Je vais partir en gros sur le même type de mise en œuvre que toi. Ossature rail placostyle pour tout le doublage périphérique et plafond en dalle de laine de roche.
Je souhaite mettre mes 3 colonnes Advance Acoustique EL 300 derrières un écran transonore de minimum 3 m, le tout décalé du mur d'environ 1 m ou plus.
Pas de mur THX
Cotes au fini environ 3.8 X 5.3 X 2 hauteur, donc à mon avis cela passe , j'avais juste peur que ce sois trop gros et qu'il ne fonctionne pas dans son rendement optimal .
- Jcy
- Inscription Forum: 03 Juin 2014 20:51
a oui par contre derrière le caisson y'a un truc. Auto stand by / On, c'est sur auto stand by de base, on laisse comme ça?
LFE ou LFE + MAIN
LFP + LFE couper a 120hz ? toutes les enceintes sont a - 2 à 4 db est ce normal ? ou il faut tout monter a 0db?
LFE ou LFE + MAIN
- beforemidnight
- Inscription Forum: 20 Juin 2013 19:53
après contact avec mon revendeur qui a communiqué le problème de mon PC13U à SVS, il a été décidé de procéder à l'échange de mon caisson.
Seul petit hic, il semblerait que le retour soit à mes frais, et j'ai calculé que les frais de port allaient me couter 88€. ça douille quand même...
Pour ceux qui ont renvoyé leur caisson, avez-vous payé les frais de port ? Si oui, quel serait le transporteur le moins onéreux ?
Hi-Fi: Marantz SA-14S1 SE - ampli Denon PMA-2000AE - HP Davis Cesar
HC: blu-ray Panasonic UB820 - VP Optoma UHZ65 / Optoma HD143X (3D) + écran Vividstorm Obsidian 100"- ampli Marantz SR6014 - HP Davis Cesar (5.0) + Dali Alteco x2 (Atmos)
- misterme
- Inscription Forum: 06 Sep 2007 13:20
quelle arnaque
- beforemidnight
misterme a écrit:Bonjour,
avant de crier à l'arnaque, que disent les conditions générales de ventes du revendeur?
Si le produit à moins de 6 mois alors il tombe à priori sous le coup de la Garantie Légale de Conformité et donc aucun frais n'est à avancer par l'acheteur.
Je ne suis pas expert en la matière mais c'est ce que je crois comprendre d'après mes brèves recherches sur le net
- oliMac
- Inscription Forum: 24 Jan 2009 0:04
oliMac a écrit:avant de crier à l'arnaque, que disent les conditions générales de ventes du revendeur?
Extrait des CGV:
- "La garantie ne couvre pas: Les frais de transport et de modification des appareils en cas de rappel par le constructeur pour défaut de série"
- "En cas de panne durant la période de garantie: En cas de réexpédition de matériel défectueux, les frais et risques d'expéditions ou assurance seront à la charge de l'acheteur."
- misterme
misterme a écrit:oliMac a écrit:avant de crier à l'arnaque, que disent les conditions générales de ventes du revendeur?
Extrait des CGV:
Ton sub a été acheté il y a moins de 6 mois?
Ci-dessous la description de la Garantie légale de conformité:
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F11094.xhtml
et là:
http://www.leguide.com/information/fr/textes-de-loi/garantie-legale-de-conformite/
Devez-vous payer les frais d’envoi en réparation du bien ?
Le Code de la Consommation est très clair sur ce point : le remplacement ou la réparation du bien non conforme a lieu sans aucun frais pour l’acheteur (article L211-11). C’est donc au marchand de supporter les frais de retour du bien et d’envoi en réparation.
après ce n'est pas pour autant que ça va être facile de faire entendre raison au vendeur...
- oliMac
d'après ce que tu me dis, leur conditions générales de vente seraient illégales...
J'avoue que je souhaiterais éviter de me battre avec mon vendeur qui est fort sympathique et qui a été très arrangeant jusque là.
J'aimerais savoir s'il y a un transporteur bien placé au niveau tarif.
- misterme
salut, j voulais un petit conseil. J'ai un pb2000 500w 1100w crête et je ne le trouve pas assez percutant, mon triangle 100w 400w crête remuait plus pour vous dire. Je l'ai config avec xt32 il est a environ 75db et sur 4 au niveau du volume. Sur l'ampli il est a -2,5db.
Faut-il attendre qu'il se rode ou y'a t'il de meilleur réglage pour réellement le sentir dans la pièce en hc ? merci
même regler sur 0db il ne bouge pas grand chose alors qu'il devrait secouer plus que mon ancien caisson 5x moins puissant
- beforemidnight
beforemidnight a écrit:salut, j voulais un petit conseil. J'ai un pb2000 500w 1100w crête et je ne le trouve pas assez percutant, mon triangle 100w 400w crête remuait plus pour vous dire. Je l'ai config avec xt32 il est a environ 75db et sur 4 au niveau du volume. Sur l'ampli il est a -2,5db.
La puissance ne veut pas toujours dire grand chose..
Par-contre il est vivement conseiller de ne pas trop le pousser pendant qu'il est en rodage, la différence après le rodage va être assez importante, il y aura plus de percutant normalement
J'étais pour ma pars decu de mon pb13, mais avec le rodage, plus rien a voir! j'ai désormais le coté percutant que je cherchai
- titifanHC49
- Inscription Forum: 15 Mai 2014 22:36
Je sens avec ma main qu'il bouge bien le haut parleur du caisson mais a la zone d'écoute même quand je l'ai rapproché centrer et recalibrer je ne le sens pas beaucoup. Pas d'astuce ?
- beforemidnight
Il est placé au même endroit que son prédécesseur ?
Magnetar UDP800 / Lumagen Pro 4242 / JVC N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal, SM6 Be & 1000 Be + 4 x 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Administrateur Suppléant de l'Association & Délégué Editorial
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
oui au même endroit un peu plus avancé vu la taille, je le sens un peu plus mais moin que l'ancien qui était nettement moins puissant. La phase peut jouer?
- beforemidnight
Oui. Tu n'as pas mis la même (0° s'il est sur le même plan que les frontales) ?
