Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Axlerator, Mattias17 et 175 invités
Enceintes FOCAL - Ep V
Message » 02 Sep 2014 12:31
Devildeus67 a écrit:Bon j'ai trouvé un cc800w.
Elle ira avec mes 826v ou alors ça ne s'accorde pas ensemble ? J'aimerais des avis avant de passer commande.
Utilisation tv et hc dans un salon. Ampli Pioneer 2022.
Bien que ces deux enceintes aient un rendu relativement proche, il vaut mieux privilégier la cohérence sur la scène frontale. Je te conseillerais de chercher une CC800V, en plus elle sera surement moins chère :idee:
Hamtaro12
Inscription Forum: 03 Sep 2012 9:45
Message » 02 Sep 2014 12:42
Le comble c est que nul part je trouve une cc800v High gloss neuve moins chère qu une cc800vw !
Devildeus67
Inscription Forum: 23 Oct 2008 11:36
Message » 02 Sep 2014 12:47
help plz :)
beforemidnight
Inscription Forum: 20 Juin 2013 19:53
Message » 02 Sep 2014 13:13
beforemidnight a écrit:sonvideo, je suis en rodage puis je test ça vraiment. Elles sont très belle oui.
j'ai deux trois question sur les réglages.
caisson svs pb2000 je laisse en
LFE ou LFE + MAIN
LFP + LFE couper a 120hz ? toutes les enceintes sont a - 2 à 4 db est ce normal ? ou il faut tout monter a 0db?
Pendant la calibration il me dit que les front ne sont inversé niveau polarité, je dois ignorer ?
j'ai vérifié plusieurs fois tout est bon
LFE ou LFE+main te permet de choisir si tu souhaites reproduire le grave sur ton caisson seul ou sur ton caisson + tes enceintes frontales. A toi de décider quel rendu te plait le plus, les avis divergent. En théorie, je dirais qu'il vaut mieux privilégier le caisson seul pour éviter un chevauchement.
Laisses le LFP au maximum (120Hz) sur ton ampli HC et coupe toutes tes enceintes à 80Hz et écoutes si cela te plait. Tu pourras également essayer de couper plus bas tes frontales si elles te le permettent (40Hz par exemple) et comparer avec la première solution.
Les valeurs de calibration sont correctes, tu peux les laisser ainsi. Le problème d'inversion de phase a déjà été évoqué sur ce fil, tu peux faire une recherche. Une personne de chez Focal a répondu.
Bons tests ! :wink:
Hamtaro12
Message » 02 Sep 2014 13:44
Ok je vais test en LFE. Mes enceintes avant sont a 40hz et arrière a 60hz.
Avec la calibration elles sont a -5 -3db dois je les monté a 0db ? merci
beforemidnight
Message » 02 Sep 2014 15:17
et le volume des dialogue? central a -4db on touche pas non plus?
beforemidnight
Message » 02 Sep 2014 15:45
beforemidnight a écrit:Pendant la calibration il me dit que les front ne sont inversé niveau polarité, je dois ignorer ?
Durant la calibration, il faut que tu inverse le branchement des enceintes concernées. Une fois la calibration finie, tu remets les enceintes dans le bon sens de branchement.
Kaizen
Diffuseur : JVC RS3100 / Daylight 1.1 REFERENCE DBC, Pana 55VT60 et 50GT30 -- Ampli : Marantz SR 7011, Rotel RMB 1075 -- Enceinte : Focal Chorus 826V, 906, Surround Dome, 800sw -- Source : OPPO 203, OPPO 103D , PANA UB420 (les 3 tweakées)
kaizen
Modérateur Home-Cinéma
Inscription Forum: 16 Sep 2009 18:08
Message » 02 Sep 2014 15:52
ah ok merci donc j'inverse, je fais la calibration. J'éteins et je remets. Ok merci
beforemidnight
Message » 02 Sep 2014 16:23
beforemidnight a écrit:Ok je vais test en LFE. Mes enceintes avant sont a 40hz et arrière a 60hz.
Les valeurs de fréquences sont à mon avis trop basses. Ne jamais se fier à la bande passante théorique d'une enceinte frontale (ou surround) pour régler les crossover en conséquence.
Ce n'est pas parce que la 826 descend à 45 Hz qu'il faudra régler la fréquence de coupure dans ces eaux-là : non seulement le 40 Hz de la 826 navigue sans doute dans les -5/-10 dB, mais en plus le fait de laisser descendre les frontales très bas demandera un "effort" supplémentaire à l'ampli, alors que le caisson peut très bien s'en charger.
Ceci est encore plus valable pour des surrounds qui sont souvent des biblios.
Perso je suivrais le conseil initial de Hamtaro : commence par une fréquence de coupure de 80 Hz partout, puis vois si en descendant sur les frontales, tu as un meilleur grave (laisse les surrounds à 80 : c'est pas la peine de les "stresser" :mdr: ), mais dans tous les cas je ne descendrais pas en-dessous de 60 Hz
Scudabear
Inscription Forum: 10 Mar 2009 21:11
Message » 02 Sep 2014 16:25
Kaizen
salut kaisen,
pour quelles raisons faut il faire ça pour la calibration ?
fabricejam
Inscription Forum: 08 Avr 2009 18:56
Message » 02 Sep 2014 16:35
mes 826w sont en 60hz comme toutes les enceintes la mais comparé au surround même surround back en stéréo multicanal elles semble moins dynamique. Je ne sais pas pourquoi. Je vais recalibré comme expliqué en changeant les polarité. et je test a plus haut volume ce soir.
beforemidnight
Message » 02 Sep 2014 18:33
fabricejam a écrit:
kaizen a écrit:Durant la calibration, il faut que tu inverse le branchement des enceintes concernées. Une fois la calibration finie, tu remets les enceintes dans le bon sens de branchement.
Kaizen
salut kaisen,
Salut Fabricejam,
En fait c'est un des conseils que m'a donné le SAV de Focal. Je dois t'avouer que j'ai suivi à la lettre leur recommandation (voir un de mes posts précédant), et je dois dire que j'ai pas mal gagné en terme de cohérence sonore.
Mon gros soucis étant au départ une mauvaise intégration sonore de la central vis à vis des 2 frontale. Je dois dire qu'en suivant à la lettre leur recommandation, cela va bien mieux.
Concernant la fréquence de coupure des 826, en effet, 40 Hz me semble un poil bas ; comme évoqué au dessus, je pense que 60 ou 80 Hz sera plus cohérent en terme de résultat à l'écoute. De plus, l'ampli sera un peu soulagé.
Kaizen
kaizen
Message » 02 Sep 2014 19:19
je vais calibrer ce soir en inversant les colonnes comme stipuler et en les remettant donc ensuite correctement. Merci
beforemidnight
Message » 02 Sep 2014 21:55
beforemidnight a écrit:je vais calibrer ce soir en inversant les colonnes comme stipuler et en les remettant donc ensuite correctement. Merci
Pas inverser les colonnes mais la polarité des branchements de chaque colonne :ko:
HC : Epson LS 12000, Oppo UDP 205, Lyngdorf MP50, Anthem Statement A5, JMLAB Antéa + Electra CC901 + Chorus bipolaires, Velodyne SPL 1500 R, Screen excellence 2m34
Hifi : Ayon CD2s, Modwright LS 36.5, Anthem A5, JMLAB Antéa, Sonos Port
vincent33
Inscription Forum: 07 Fév 2004 23:47
Message » 02 Sep 2014 23:35
c'est ce que j'ai fais lol heureusement. Ecouter de la musique, bien sympatique, demain les films :)
On sait comment que l'on lit un fichier son " hd " sur l'ampli? je vois seulement PCM
je verrais demain sur des films hd si je vois bien la mention DTS HDMA ou TRUE HD
beforemidnight
