Bonjour a tous,
j'ouvre ce poste pour suivre la construction de mes monitors...
les compressions sont de BMS 4590 ( acheter dans les PA ici même) mais je compte bien tester la Beyma CP850nd des que l'occasion ce présentera...
Le filtre est un dbx drive rack PA+
reste a trouver :
- les amplis
- le 15"
j'ai déjà demander sur différent poste quel hps en 15" conviendrait a mon projet, j'ai eu plusieurs réponse, mais après simulation, j'ai pas trouver mon bonheur.
le 2226 et écarter car il ne descend pas assez, et si je met des monitors de cette taille dans mon salon, c'est pour avoir du grave sans avoir besoin d'un caisson
en gros, quel hp descend, monte a 500hz et ne coûte pas 5ou600€ ???
D'avance merci
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Kris63, maiky76, mariofan de triangle et 142 invités
Le PHL 5021, mais tu seras dans les choux niveau raccord de directivité à Fx .
- Cobrasse
Un seul 15 par enceintes?
- boston76
Cobrasse a écrit:Le PHL 5021, mais tu seras dans les choux niveau raccord de directivité à Fx .
moi pas comprendre...
guyome a écrit:kappalite 3015lf
effectivement, sur le papier c'est un bon candidat, mais je ne trouve pas de retour sur sont utilisation "monitor style"
boston76 a écrit:Un seul 15 par enceintes?
j'aimerai clairement en mettre 2, c'est pourquoi je recherche un hp avec un super rapport qualité prix.
- wilmo76
- Inscription Forum: 05 Déc 2005 19:34
wilmo76 a écrit:moi pas comprendre...
Entre 500 et 700 hz le 15" aura une directivité large (180° peut être). Alors que le pavillon que tu vas utiliser c'est 60° d'ouverture vers 700/800Hz je crois. Donc tu passeras de 180° d'arrosage à 60° de manière assez raide suivant l'ordre du filtrage appliqué .
- Cobrasse
Cobrasse a écrit:wilmo76 a écrit:moi pas comprendre...
Ceci n'a pas de réelle importance dans ce sens.
- Iorn
- Inscription Forum: 28 Juin 2014 20:07
il ne descend pas ce hp. fs44hz.
Le PHL comme a pris Dominax est très bien. Sinon le CIARE NDC154S ira bien et on le trouve en angleterre à 260 euros pièce .Il est interessant car il permet de descendre bas, et ne nécessite pas un très gros litrage ( 110-120litres)
- Iorn
j'ai eu avec les bms le pav BMS, mais je pense utiliser plutôt un pav un peu plus haut de gamme style tractrix
http://stereo-lab.de/2-inch-cf-250-Hz-h ... a-pavillon
http://theartofsound.net/forum/showthre ... Jabo-horns
http://www.horns-diy.pl/tractrix200.html
selon vous, c'est une bonne idée??
- wilmo76
T'es sur quun 15 pouce a une directivity tres large a 500-700Hz? J'aurais dit le contraire. IL faudrait que je retrouve le calcul de directivite/frequence en function du diameter du piston.
Ce qui est sur est que plus le HP est gros, plus il est directif quand on monte en frequence.
- lulumusique
- Inscription Forum: 12 Mar 2012 13:16
wilmo76 a écrit:Cobrasse a écrit:Entre 500 et 700 hz le 15" aura une directivité large (180° peut être). Alors que le pavillon que tu vas utiliser c'est 60° d'ouverture vers 700/800Hz je crois.
si tu le fait toit même une copie de th4001 ou kinoshita hr3 c'est très bien
essaye déja le pavillon bms2236 qui pour son prix et très bien et optimisé pour fonctionner avec la bms
un autre pav je veux bien mais il faut l'adapter à la compression (même angle d'entré du pavillon que celui de la sorti du pav)
et les remarque de IORN sont tout à fait pertinente je dit exactement la même chose
le phl et le ciare ont des compris assez similaire, le hp se contente de 110-120 litre aussi
et la directivté entre le 38cm et le pavillon ne pose pas de problème réellement important et audible, filtré en lr24db
ce qui ne serai ppeut être pas le cas avec des pente de plus de 48db
la bonne pente pour moi est de 24db oct, la phase se corrige très bien avec les outil moderne elle ne doit donc plus rentrer en compte dans le choix de la pente de filtrage qui peut se faire indépendamment de ce paramètre
- dominax
- Inscription Forum: 09 Mai 2010 16:50
dominax, j'imagine que tu dois savoir ca:
c'est quoi a peut pres la directivite d'un 15 pouces dans les 500-700Hz?
- lulumusique
Iorn a écrit:Ceci n'a pas de réelle importance dans ce sens.
Cette phrase pourrait avoir un argument .
Iorn a écrit:il ne descend pas ce hp. fs44hz.
Ça dépend ce qu'on appelle descendre, mais dans une pièce à vivre c'est suffisant pour beaucoup, ne pas oublier que la FS est une donnée, mais qu'avec cette dernière et on ne peut pas deviner la coupure basse, il manque une autre donnée importante .
wilmo76 a écrit:selon vous, c'est une bonne idée??
Cela s'appelle l'écoute entonnoir, donc si tu bouges la tête tu perdras l'aigu, et cela se ressentira très vite ... Donc c'est vraiment monoplace d'écoute comme solution, à toi de voir si cela te convient .
lulumusique a écrit:T'es sur quun 15 pouce a une directivity tres large a 500-700Hz?
Voir ici et là :
http://lsv-achenbach.de/shop/images/kt_ ... 8-5021.jpg
http://jimmy.thomas.free.fr/temp/DI-BOOMER-TH4001.pdf
Donc on est proche des 180° (-6dB à 670Hz)
C'est certains, mais bien souvent on est embêté par le fractionnement qui généralement intervient avant .
dominax a écrit:si tu le fait toit même une copie de th4001 ou kinoshita hr3 c'est très bien
Euh un pav avec des ailettes !!! Non surtout pas, il faut clairement un Araï A290FL
Outch, évite de dire des choses pareilles alors que justement la réponse en puissance est un problème constater par beaucoup. Rappelle-toi le rapport champs direct, champs diffus, il faut au contraire lui prêter de l'attention .
Et que tu coupes à 24dB ou 48dB par octave n'i changera rien, tu auras une réponse omni dans le grave qui va se resserrer jusqu'à finir à 60° d'angle solide. De quoi faire désordre dans la réponse perçue !
Ça c'est sympa mais on entend le resserrement :
http://cobrasse.free.fr/images/screensh ... nogram.png
Là ça passe beaucoup mieux :
http://cobrasse.free.fr/images/screensh ... tivity.png
- Cobrasse
lulumusique a écrit:dominax, j'imagine que tu dois savoir ca:
sa dépend du hp, avec le phl 5021 on doit être quasi omni jusqu'a 300-400hz et après la directivité s'installe, 500hz on est encore peu directif
à mon avis avant de penser à un paivllon qui coute vraiment plus chère que le bms il faut penser à pendre un 38cm qui tienne la route donc avec un certain cout, parce que les limitation première viendront du 38cm et pas du pavillon bms sur la 4590
si le raccord avec le couple posait vraiment un souci on l'aurait entendu , cela ne veux pas dire qu'ont ne s'en préoccupe pas, et que ce n'est pas important
- dominax
Cobrasse a écrit:Iorn a écrit:Ceci n'a pas de réelle importance dans ce sens.
Cette phrase pourrait avoir un argument .Iorn a écrit:il ne descend pas ce hp. fs44hz.
Ça dépend ce qu'on appelle descendre, mais dans une pièce à vivre c'est suffisant pour beaucoup, ne pas oublier que la FS est une donnée, mais qu'avec cette dernière et on ne peut pas deviner la coupure basse, il manque une autre donnée importante .wilmo76 a écrit:selon vous, c'est une bonne idée??
Cela s'appelle l'écoute entonnoir, donc si tu bouges la tête tu perdras l'aigu, et cela se ressentira très vite ... Donc c'est vraiment monoplace d'écoute comme solution, à toi de voir si cela te convient .lulumusique a écrit:T'es sur quun 15 pouce a une directivity tres large a 500-700Hz?
Voir ici et là :
Donc on est proche des 180° (-6dB à 670Hz)Ce qui est sur est que plus le HP est gros, plus il est directif quand on monte en frequence.
C'est certains, mais bien souvent on est embêté par le fractionnement qui généralement intervient avant .dominax a écrit:si tu le fait toit même une copie de th4001 ou kinoshita hr3 c'est très bien
Euh un pav avec des ailettes !!! Non surtout pas, il faut clairement un Araï A290FLet la directivté entre le 38cm et le pavillon ne pose pas de problème réellement important et audible, filtré en lr24db
oui bien sûr
http://tad-labs.com/en/index.html
je pense que tu devrais les contacter pour leur dire combien ils se sont trompés avec ce modèle là
et leur dire comment l'améliorer
ah non c'est déjà fait
respect
- Iorn
