Type : Préamplificateur à Tubes
Marque : LAMM
Modèle et options : LL2 Deluxe
Prix de vente : 2900€ baisse à 2500€
Montant des frais d'expédition : A définir
État de la marchandise : Parfait état de fonctionnement
Première main : Non
Prix neuf : 6900€
Facture disponible : Lettre de cession
Date, pays et lieu d'achat : Paris 2014
Numéro de série : SUr demande
Emballage d'origine conservé : OUi
Documentations conservées : Non
LL2 Preamplifier : préamplificateur à tubes, single-ended, pure classe A. Redresseur à tube dans l’alimentation. Virtuellement aucune signature sonore. Capacité en courant élevée acceptant toute longueur de câble en sortie. 3 paires d’entrée Ligne plus 1 entrée Tape (RCA). 2 paires de sortie Ligne plus une sortie Tape (RCA). Contrôles de gain indépendants sur chaque canal (2 potentiomètres ALPS). Interrupteur de MUTING.
Specifications
Rated Output Voltage (20Hz to 20 KHz): 1.0 Volts RMS
Voltage Gain: 17.92dB
Frequency Response: 20Hz to 400kHz
Slew Rate
Vout=28.8 Volts peak-to-peak of square-wave signal, F=10kHz: 41 Volts per microsecond
Rise Time:
Vout=28.8 Volts peak-to-peak of square wave signal, F=10kHz: 1 microsecond
Total Harmonic Distortion from 20Hz to 20KHz: Vout=2 Volts RMS: <0.03%
Vout=30 Volts RMS: <1%
IM Distortion (60Hz: 7kHz 4:1) SMPTE: Vout=2 Volts RMS: <0.03%
Input Sensitivity:
Vout=1.0 Volts RMS: 0.127 Volts RMS
Input Impedance: 50 kOhms
Corrected Output Impedance: typically 250 Ohms
Noise:
Signal-to-noise ratio below 2 Volts RMS output, unweighted: better than 84dB
Operating Temperature: Operating temperature: -4 to +104 degrees Fahrenheit (-20 to +40 degrees Celsius) ambient.
Tube Complement:
V101 - 12AU7A (left channel, first amplification stage)
V103 - 6DJ8 (left channel, second amplification stage)
V102 - 12AU7A (right channel, first amplification stage)
V104 - 6DJ8 (right channel, second amplification stage)
V105 - 6X4/6202 (full-wave voltage rectifier)
Power Consumption: typically 40 Watts
Burn-in Time at Factory: Minimum 72 hours
Dimensions: 4.5 x 19 x 15 (HxWxD in inches)
Unit weight: 20 lbs.
Shipping weight: 36 lbs.
Site web du constructeur :
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: yotpe et 24 invités
LAMM LL2 Deluxe: 2900€ Baisse à 2500€
- Bouquet de nerfs
- Inscription Forum: 29 Oct 2005 16:06
UP et Baisse de prix à 2500€
- Bouquet de nerfs
Pas de connexion XLR sur un pré de ce niveau????
- Ubinus
- Inscription Forum: 29 Avr 2006 16:08
5 messages
