Très bien je vous remercie pour vos conseils que j'applique scrupuleusement
J'ai donc relancé une calibration auto d'audissey eq : les distances et crossover retrouvés sont les mêmes, par contre les niveaux sont légèrement différents :
- Left : -3db
- center : -11db
- right : -7db
- surround right : -7db
- surround left : -6db
- caisson : 0db
Est-ce normal, sachant que la configuration de la pièce n'a pas changé ?
Je rencontre également un autre souci (post différent mas personne répond )
post178243889.html#p178243889
Encore merci
29 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: A fond les Db, Arsenic, e.big, rafale, remus0811, RV57, Sarah Connor, Stephrand et 221 invités
Ton point de mesure était sans doute pas exactement au meme endroit, et puis le taux l'humidité a changé (non je rigoles là )
Meme si tu n'as qu'une seule position d'ecoute, fait 3 mesures avec aussi 20 cm a droite et a gauche de la position idéale, tu auras un résultat plus fiable.
- pasender
Ok merci.
Du coup, j'ai augmenté un peu (+2db) les 3 enceintes avants (car l'arrière était trop présent à mon goût) :
- Left : -1db
- center : -9db
- right : -5db
- caisson : 0db
Ca m'a l'air pas mal maintenant sur des films dts ou dd. Par contre en DTS Neo ce n'est pas super terrible en fonction de la source.
Je verrai avec le père noël pour changer mon kit 5.1 mais... quel modèles assez compacts ??? Peut être des focal dome...
- Left : -1db
- center : -9db
- right : -5db
- caisson : 0db
- streetviper
- Inscription Forum: 06 Oct 2009 19:00
Je veut pas te démoraliser, mais des satellites Klipsch ont des HP de 6.5, et pas en pouces, en cm !!!
Ils descendent que jusque 150 Hz, donc tu ne pourras jamais avoir le rendu "basses qui font trembler les murs" d'une salle de cinéma
Et vu que c'est pour une chambre, il serait aussi ridicule d'installer un kit Jamo D600
En comparaison le kit Focal Dome a des HP de 10cm et descend a 80 Hz, il pourrait y avoir un mieux en effet, mais encore une fois ne t'attends pas au grand rex ...
Dans le meme genre tu peut aussi regarder ces kits:
KEF E305 => http://www.son-video.com/Rayons/Pack-enceintes-compactes/Kef-E305.html
Monitor Audio Mass => http://www.son-video.com/Rayons/Pack-enceintes-compact/Monitor-Audio-Mass_51.html
- pasender
ces 2 kits seraient mieux que les focal ?
- streetviper
Par forcement meilleurs, mais au moins comparables.
Quelques remarques:
- Les satellites du kit KEF sont peut être un peu au dessus des autres
- Le caisson du kit Monitor Audio est d'une catégorie au dessus des autres
Donc KEF si tu privilégies la qualité des satellites, et Monitor Audio si tu privilégies la qualité dans le registre grave.
Et en plus ces 2 kits sont moins chers
Le seul cas ou tu doit prendre le kit Focal, c'est si tu veut acheter francais (ca ferait plaisir a Montebourg )
Quelques remarques:
- pasender
Ok
Je te remercie pour tous ces renseignements, je regarderai pour les kits que tu m'a cité...
- streetviper
Si tu as le budget ahete un vrai kit hifi/hc à base de biblio genre monitor bx 2, dali zensor 1 ou zensor 3...
c'est plus cher surement mais tu ne seras pas déçu mssi il faut un bon caisson pour suivre genre le magnat sub 301 pas cher et il suivra (hp de 30 cm avec des colonnes ou biblio).
Ces kits sat ne valent pas une bonne paire de biblio ou de colonne.
- neokerim
- Inscription Forum: 18 Avr 2012 16:34
streetviper a écrit:franckiné a écrit:Pour les fréquences de coupure, la calibration auto va prendre la bande passante mesurée et non celle des spec. de l'enceinte: le placement de celle-ci va influer sur le résultat selon si elle est près d'un mur, dans un coin.... et la zone de prise de mesure aura aussi une incidence.... C'est donc tout à fait normal de retrouver des crossover différents.
Pour le niveau sonore, encore une fois la calibration (lors de la 1ère mesure) est faite pour permettre théoriquement une écoute à 0db dans l'échelle d'atténuation (-79.5 à +18db) ce qui correspond à 80 sur l'échelle que tu as choisie.
Franck
Je n'ai pas tout compris ce que tu m'as expliqué franckiné
J'essaie de simplifier:
Si tu as une enceinte dans un coin son niveau et surtout ses basses sont augmentés (les ondes se reflètent sur les murs et s'additionnent (je simplifie) et si tu as une enceinte identique de ton kit au milieu de la pièce, ces phénomènes d'augmentation de niveau ne seront pas présents donc les niveaux et la fréquence de coupure (puisque le niveau des basses) peuvent varier entre 2 mêmes enceintes même si elles sont à la même distance du point de mesure...
J'espère que là c'est plus compréhensible....
Franck
- franckiné
- Inscription Forum: 12 Nov 2004 13:46
NeoKerim, je suis bien d'accord avec toi dans l'absolu, mais as-tu bien intégré le fait qu'on parles d'une pièce de 10m2 ?
Avec tes références, c'est meme pas sur qu'il arrive a entrer toutes les enceintes dans la pièce !!!
Dans cette surface je pense donc que des bons satellites sont plus adaptés
- pasender
Ah ok 10 m² oui dans ce cas tu as raison des sats impérativement pas de colonne ni de biblio dans cette espace restreint car les basses vont être ingérable et le bas medium aussi.
Il faut au moins 15 m² ou plus pour des petites biblio et plus de 20 m² (25-30 m² idéalement au moins) pour des colonnes
- neokerim
merci pour vos réponses
Je souhaite également avoir un autre avis : j'ai actuellement un NAS Synology DS213J et je passe par le DLNA de ma tv (Samsung ES7000).
Mais il m'est impossible de lire mes isos bluray : il faut donc que je passe par une passerelle multimédia. J'ai donc consulté tous les forums de homecinema.fr et j'hésite entre 2 : Dune HD TV-303D et MED1000X3D.
Lequel me conseillez vous ?
- streetviper
pour cette nouvelle question tu ferais mieux de créer un nouveau topic dans la bonne section du forum
- pasender
29 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
