J'ai retrouvé une photo, c'est vrai, elle n'est pas si simple cette p'tite enceinte,
j'ai utilisé pour le montage des rainures de 6 mm et des découpes languettes de 5 mm avec une défonceuse
qui ne sont pas représentées sur ce dessin, plus grande surface de collage et plus montage plus rigide.
Sur ces enceintes mes filtre sont extérieurs....dans de belles boites sous l'ampli.....
Faut pas passer de composants "moyens" à du "hdg", c'est pas la même taille et cela ne rentre plus à bien cogiter avant .
Pour le bitume autocollant de 4 mm, une p'tite couche de colle contact Patex sur le bois, cela tient bien, toutes les faces internes sauf le baffle
Comme j'avais du rab, même sur les renforts qui sont comme tu le vois encastrés dans l'enceinte.....
Amortissement Monacor MDM3 agrafé comme sur le dessin page 1.
Comme j'ai réalisé 2 paires de caisses pour ces Alambic, nous avons écouté beaucoup de possibilités, bois, bitume, renforts et amortissement.
Après reste le budget mais les HP valent le coup ......ou le coût
Cordialement
Jean louis
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: egonnaud, globulelg, Rascalito et 76 invités
Monitor ALAMBIC JP3+18H52 et les caissons associés
- jl dudu
- Inscription Forum: 11 Nov 2004 22:09
Génial merci de tous ces renseignements.
En effet pour le filtre l'externaliser n'est pas con peut être une jolie boîte intégrée a l'arrière de l'enceinte...
A réfléchir.
A réfléchir.
- Oliv009
- Inscription Forum: 12 Jan 2014 23:42
Je crois que je me suis fixé sur la finition et sur la couleur des hp(enfin du tweeter) ce sera noir et placage bois.
Deux questions :
L'écart entre les haut parleurs est de combien? Les rapprocher (monter le hp des médiums par exemple)pour le rapprocher du tweeter entraîne t'il des modification de mise en phase?
Pour l'évent est ce que tout sa longueur doit se trouver a l'intérieur de la caisse? Exemple, si je recrée a l'arrière un compartiment vide pour y mettre le filtre, l'évent aura plus de 10cm de moins dans la caisse. Est-ce important?
Deux questions :
- Oliv009
Oliv009 a écrit:Je crois que je me suis fixé sur la finition et sur la couleur des hp(enfin du tweeter) ce sera noir et placage bois.
Deux questions :
30 mm, il faut bien caser le renfort de 22 mm entre les HP comme dans une Verity Audio
Le filtre est prévu dans le compartiment arrière inférieur...au départ, pour une Alambic monitor
Pour le volume net de l'enceinte, le volume occupé par l'évent est pris en compte, si tu le montes différemment, tu modifies l'accord du bass reflex, mais les spécialistes te l'expliquerons mieux que moi,
n'étant qu'un humble réalisateur suivant scrupuleusement les indications du concepteur.
Cordialement
Jean louis
- jl dudu
Merci de tout ces renseignements. J'ai donc (un peu) avancer sur le modèle et la forme d'une verity audio avec face avant penchée.
Reste que je ne sais pas vers quel volume aller. Si je tente d'approcher le 14l net est ce que les basses vont vraiment être écourtées ou est e que c'est plutôt dans l'approche des sous basses que ça chute.
Si ça descend sec déjà jusque vers les 40hz sans broncher ça m'irait bien.
Suivant la dernière remarque de jean Louis le volume de l'éventuelle est a prendre en compte dans le calcul global?
Merci de votre aide.
- Oliv009
diy-enceintes/j-ai-fabrique-des-alambic-t29945659.html?hilit=Alambic
What else
Cordialement
Jean louis
What else
Cordialement
Jean louis
- jl dudu
C'est exactement ce topic qui m'a donné envie de partir sur cette forme de caisse. Je vais la modifier un peu et garder la façade avec des angle droit ce sera déjà nettement plus simple.
Je patauge un peu question calcul de volume.
Si je me base sur les dimension d'Aldo (17.6x30.6x33.6 interne) je tombe sur plus de 18 l auquel on enlève en théorie 0.5l d'évent, 0.5 l de renfort et de hp et 0.5 l de filtre pour tomber à 16.5l.
Or :
1 : a priori le mieux serait d'être entre 14 et 15 litres net si l'on veut optimiser la dynamique dans le bas ce que je souhaite.
2 : en calculant avec sketchup les volumes d'évent, de renfort etc à retrancher du volume de la caisse nue je tombe à moins de 1.5l (plutôt 1l)
3: Jean louis semblait dire que le volume occupé par l'évent n’était pas à retrancher.
4 : Faut'il enlever le volume occupé par les amortissant? (cela ne doit pas peser très lourd mais bon...)
En fonction de ces éléments je pourrais vous soumettre mon plan final.
Merci,
Or :
Merci,
- Oliv009
Oliv009 a écrit:C'est exactement ce topic qui m'a donné envie de partir sur cette forme de caisse. Je vais la modifier un peu et garder la façade avec des angle droit ce sera déjà nettement plus simple.
Des angles droits, si tu veux mais inclinée pour respecter la mise en phase des HP
Or :
15 litres net, pour moi
Brut= LxlxH cotes internes Net = brut - évent - renforts - filtre- aimant HP - bitume C'est plus clair ?
Le MDM3...Nan
Merci,
Pas de quoi :wink:
Cordialement
Jean louis
- jl dudu
Je t'assure que la méthode du gabarit est vraiment très simple et permet de fabriquer une caisse sans aucune faces parallèles.
Et, si nécessaire, je pourrai te fournir tous les plans.
- Serjac
- Inscription Forum: 18 Fév 2005 17:16
Serjac a écrit:Je t'assure que la méthode du gabarit est vraiment très simple et permet de fabriquer une caisse sans aucune faces parallèles.
+1
Faire l'alambic avec des faces parallèles , c'est amha prendre le risque d'avoir des problemes au niveau vibration.
- jot
- Inscription Forum: 07 Mar 2011 13:14
jot a écrit:Serjac a écrit:Je t'assure que la méthode du gabarit est vraiment très simple et permet de fabriquer une caisse sans aucune faces parallèles.
+1
Avec cela comme bois en 21 mm :
http://www.silverwood.fr/blog/produits/ ... s-bouleau/
Colle vinylique R22 montage rainure languettes:
http://www.legallais.com/quincaillerie- ... /8798.html
Pannaux de bitume partout sauf interne façade
avec une petite couche de colle contact, histoire d'avoir une bonne tenue dans le temps :
http://www.wilaudio.com/fr/amortissant/ ... 47-mm.html
Avec comme sur le dessin page 1 l'amortissant MDM3 :
http://www.wilaudio.com/fr/amortissant/1001-mdm-3.html
Et comme finition cela :
http://www.formica.eu/fr/produits/woods/12/
Colle contact néoprène :
http://www.bostik.fr/_upload/ressources ... NE-GEL.pdf
Malgré les faces parallèles, avec ces enceintes qui font 15 Kg chacune,
je n'ai aucune vibration audible quelque soit le niveau d'écoute.
Dans ces plus de 300 pages tu as de grands débats sur les ondes stationnaires, d'où le choix des faces non //
comme sur les Verity Audio Sarastro, source d'inspiration.
J'en connais même qui n'ont pas le décalage de 16 mm entre le C-quenze et le Fountek
et qui sont très satisfait de leur Alambic.
Comme tu vois, le choix est large, les solutions de montages multiples,
mais celles de Serge me semblent être celles qui répondent le mieux à toutes les questions que l'on peut encore se poser.
Cordialement
Jean louis
- jl dudu
Super les gars merci beaucoup de tout cela.
Je finis quelques tests de casques qui le monopolisent un peu de treso et je vais enfin pouvoir commander les alambics...
Quand je parlais de face parallèle en fait je voulais parler uniquement des deux cotes le reste suivant le modèle de verity audio.
Et puis j'ai encore des proac a vendre et un sugden comme ampli...ça ne me ferais pas de mal de les quitter et de récupérer leur valeur pécuniaire...
- Oliv009
Bon désolé de ne pas donner de nouvelles mais je n'ai toujours pas vendu mes enceintes, mon sugden a21se vient de partir et sera remplacés par un NASA 125 (bravo a celui qui trouve de quoi je parle ) et un lcd3 vient d'arriver a la maison du coup je crois que les belles devront attendre le père Noël...
Je vous tiendrais a courant de la suite des choses...
- Oliv009
Rebonjour a tous,
Le temps passe et comme souvent les projets diy traînent ou prennent du retard.
Pour moi il est plus que jamais d'actualité mais prennent une voie différentes.
Je partirais directement sur une trois voies mais le manque de place ne me permet pas de passer tout de suite sur du 11" et je me dirige donc vers la fabrication d'une paire de liquenz accompagné par Willy qui est toujours d'excellent conseil.
Des que j'aurais un peu de budget de rab je construirais une centrale sur base d'alambics dans l'optique bientôt d'y greffer en clos deux sur round sur cette même base afin de finir mon système hc.
Je quitte donc ce topic quelques temps mais ne serais pas loins.
Merci pour tous vos renseignements et votre aide.
A très vite,
A très vite,
- Oliv009
Avec un 15H52SDKM, un JP3 et un HDS 205 comme chez Marc, je ne savais pas qu'elle tournait, je te souhaite une belle réussite.
Avec Willy, de toute façon..... un bon choix.....
Cordialement
Jean louis
Cordialement
Jean louis
- jl dudu
