Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ballone et 309 invités
Salle Dédiée sous sol- Le Retour
J'essaye de faire ça ce soir....
- TheChat
- Inscription Forum: 04 Sep 2014 11:58
Quand on est en possession d'un BAR, c'est là que l'on se rend compte qu'on passe de bonnes soirées
J'aime le tonneau et les tabourets
Pour les radiateurs, la peinture n'était pas totalement sèche ? Sinon le résultat est bien mieux
Caribbean's Space 62
Effectivement, le bar permet de folles soirées....
Pour le tonneau, il provient d'une vieille grange, il est brut! je pensais le restaurer un peu qd même, mais pour l'instant pas eu le temps....
Les tabourets viennent d'une trocante: j'ai loupé les 4 et ai du me contenter de 2 pour 10€
Quant aux peintures, je verrai ça ce soir avec 24h de séchage ça devrait aller...
Hervé
Hervé
- TheChat
Salut
Peu de temps pour la salle ces jours ci!! du coup pas grand chose dans la MAJ....
Comme promis une photo de la porte installée avec sa tranche améliorée: un peu de mastic et une couche de peinture. La finition viendra avec l'écran! Je m'explique, sur mon transonore DIY de 3m50, je prévois un bande noir d'environ 4cm à réaliser avec du velours adhésif. Je vais donc en commander une bande de 3m50 x 0.45 dans laquelle je couperai le contour de l'écran! Il m'en restera suffisamment pour le plaquer sur tout le contour de la porte.
Avec peut être un agrafage sur le dessous de la porte, la tranche de cette dernière sera terminée de façon uniforme!
La porte en place, en attente de sa retouche finale:
Sinon j'ai réceptionné mon Hotlink pro que je vais voir pour intégrer rapidement
Le hotlink pro...
....déballé
Sinon le weekend approche, mais j'ai peu d'espoir de pouvoir à nouveau consacrer beaucoup de temps à la salle.
Cela dit, une autre petite problématique se pose à moi! Avec l'automne qui arrive, le taux d'humidité remonte dans la salle ( entre 70 et 85%). VMC à fond et déshumidificateur chimique me permettent de maintenir ces valeurs sans pouvoir les baisser. Du coup, je réfléchis à intégrer une petite trappe, sur l'arrière de la salle, raccordée à l'écoulement (dispo au fond du LT), afin d'y brancher un déshumidificateur à absorption, qui drainerai l'eau en flux continu!!!!
Qu'en pensez vous?
Merci pour votre passage,
Hervé
Le hotlink pro...
....déballé
Qu'en pensez vous?
Hervé
- TheChat
Comme toi, je constate - depuis l'achat d'un hygromètre (j'aurais pas dû ! )dans ma grotte HC en sous sol semi enterrée des taux d'humidité digne des Bayous ou du marais Poitevin .
Ton idée semble bonne car tu as déjà la VMC en continue plus l'absorbeur chimique et cela ne suffit pas.
Pour ma part, n'ayant pas ta place et souhaitant éviter un déshumidificateur électrique, j'ai imaginé mettre dans mon rack 3 à 4 ventilos de PC (donc ultra silencieux) tournant en permanence pour éviter l'oxydation du matos . Je ne sais pas si cela peut être utile. Je reposerai la question éventuellement sur mon topic !
Bonne suite dans des travaux.
- drosera38
- Inscription Forum: 01 Fév 2009 14:56
Merci pour ton retour drosera38.
Dans local technique, le taux est déjà plus bas, que dans la salle, avec seulement une bouche VMC.
Je vais également voir une fois la période de chauffe repartie! Avec un appoint de chaleur, et le déshumidificateur, tout devrait rentrer dans l'ordre.
Par contre quelle est le taux idéal pour une salle HC? Je pensais essayer de l'amener et la maintenir à 55%
Hervé
Hervé
- TheChat
As-tu un lien pour ton hot link pro, ça peut intéresser
PS: page précédente les images de ton hot link pro apparaissent aussi
Salut
Merci Franck pour ton retour: un petit conflit de noms avec les photos réalisées avec l'iphone: c'est corrigé!!
Pour le déport IR, ci contre le lien : http://www.hot-link.fr/
En plus de la commande Internet, je les ai appelé, ils sont vraiment sympa et dispo. Coté délai, le produit a été livré comme prévu: pour ma part tout bon
Coté produit, ça vaut qd même une centaine d'€! Je posterai mes premières impressions dès le système en place.
Hervé
Hervé
- TheChat
Suite au récent weekend, ci dessous les quelques mises à jour de la salle.
Comme prévu, j'ai placé un évacuation d'eau, diamètre 40, fond de salle afin d'y connecter un déshumidificateur en flux continu! Je terminerai par une trappe, récupérée et défectueuse sur mon système d'aspiration centralisée, pour finir ce point! La trappe est actuellement en peinture.
Le départ, calé, en attente de la trappe
Raccordé aux eaux usées au fond du LT
Trappe et grille de ventilation (du mur coté écran) en peinture (première couche)
Puis j'ai posé mon déport IR, le câble de rallonge court sous le futur faux plafond, pour amener le capteur au niveau de l'estrade avant! La partie Rack a été desservie par un tube, entaillé pour les sorties IR et l'alimentation du boitier, situé sous le faux plafond du LT, avec les surplus de câbles! Enfin, la LED bleue de confirmation a été amenée au dessus de la porte de la salle! Il me reste quelques colliers à placer pour fixer et guider les récepteurs et la LED, puis à tester le tout! Un produit facile à installer.
Le boitier sous le plafond du LT:
Les arrivées dans le Rack
Les sorties matériel, à finaliser
Ensuite, après nettoyage et rangement, j'ai commencé la pose du tissu mural. Ce dernier, agrafé au dessus du niveau du plafond pour la partie haute, a été tendu par agrafage sur une zone basse qui sera recouverte d'une plinthe. Commençant par le mur coté écran, j'ai réalisé quelques découpes et finitions au niveau des sorties HP et de la ventilation (Grille en peinture ci dessus)! Les coupes latérales, seront recouvertes et cachées par le tissu des murs latéraux.
En cours
Fini avant découpe
Terminé
Enfin, mon ami qui me réalise mon cadre alu pour l'écran semble l'avoir terminé! Je devrais donc le récupérer cette semaine. J'ai cependant un dilem au niveau de la toile! En effet, réalisant des devis pour cette dernière, on m'apprend qu'une toile micro-perforée est différente d'une toile transonore, au niveau de la taille des perforations et du coup du prix ( 4X plus cher pour la micro sur mon premier devis).
Je pense tout de même (budget serré ) m'orienter vers une toile transonore (aux perforations plus importantes) et je voulais savoir si avec une distance de recul de 5m50 pour les sièges arrières et 3m80 pour les avants, cela posait un problème!
Si quelques expériences ou spécialistes du domaine pouvaient m'éclairer!!!
Sinon où achetez vous vos toile?
Merci pour vos visites
D'avance merci
Hervé
En cours
Fini avant découpe
Terminé
D'avance merci
Hervé
- TheChat
Pour ta toile voir Chris24, bon conseilleur . . .
Enfin, beau travail surtout concernant le tissus exit SWAL, pourquoi pas
- christophe6775
- Inscription Forum: 10 Juin 2009 0:03
Je viens de parcourir ton poste complet que je ne connaissais pas beaucoup de travail abattu
- liolinux
- Inscription Forum: 14 Nov 2010 19:18
Merci Franck et Christophe pour vos conseils!
Merci Liolinux pour ton passage et ton commentaire
Je vais aller jeter un œil au lien Center Stage
- TheChat
Salut
L'habituel retour de weekend. Avec ce bel été indien, derniers travaux d'extérieur, donc peu de temps et d'avancement dans la salle.
Cela dit, la partie écran a été vue et conclue avec Chris24, que je remercie au passage. Conseil et prestation Ce sera donc une toile 4K.
Pour le reste, j'ai posé ma trappe d'évacuation du condensa du futur déshumidificateur. Pose et retouches de peinture et voilà le résultat:
Fermée:
Ouverte
J'en ai profité également pour finaliser les peintures des grilles de ventilation naturelles, avant de les poser.
Une des 2 aérations naturelles
Enfin, pour avancer un peu sur le chantier en cours (la pose du tissu mural), j'ai finalisé le mur gauche. Ce dernier est donc agrafé, par le dessus, sur un tasseau 4x6 faisant également office de périphérie du plafond et en bas sur un tasseau à quelques centimètres du sol. Les agrafes seront donc cachées sous le plafond et les plinthes. Latéralement, le tissus est agrafé derrière deux tasseaux, situés au extrémités et vissés dans l'ossature (agrafe face au mur). J'essaierai de préciser mon système "D" en l'illustrant pas d'autres photos, lors de la pose du dernier mur.
Le résultat coté gauche depuis l'arrière
Le résultat coté gauche depuis l'avant
Je termine mon weekend par la préparation du plus grand mur à tapisser! Je profite donc de l'entrée de la maison pour allonger les 7M linéaires en une seule pièce (pliés en deux) le tissus faisant 3m de large.
La découpe du tissu
Il me restera à récupérer les quelques tasseaux manquant et j'attaque la pose, avec cette fois des photos plus détaillées
Merci et bonne semaine
Hervé
Fermée:
Ouverte
La découpe du tissu
Hervé
- TheChat
Salut
J ai récupérer les quelques mètres de tasseaux manquant !!! Je file passer ma soirée à la cave et continuer mes bricoles!!!
Bonne soirée
Herve
Bonne soirée
Herve
- TheChat
