Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 31 invités
modules classD UCD
je vais tester pour les RCA, je n'avais pas pensé à ca ! et oui pour le forum AP, j'ai décidé de me lancé dans l'aventure DIY, ca m'avait semblé logique de m'inscrire là bas:)
- Deanorth
- Inscription Forum: 23 Aoû 2005 10:27
j'ai également le même problème avec des modules UCD400 HxR + alim linéaire . un Pffff mélangé à du 50Hz
En court circuitant l'entrée RCA , j'ai le silence tant attendu .... mais c'est pas la solution ...
Quelqu'un a une idée ?
- ch.beck
- Inscription Forum: 13 Jan 2012 18:05
Boucle de masse quelque part il va falloir trouver le coupable.
Si tu dis qu'en branchant le GND à l'entrée RCA tu as le silence total c'est que ça vient pas des amplis!
- XqutR
- Inscription Forum: 16 Avr 2011 14:48
Deanorth a écrit:le kit vendu par audiophonics, celui à 389€.
Et le bruit c'est un tchhhhhhhh constant, audible sans problème à 1m de l'enceinte.
Ton aventure me rappel ce que j'ai vécu il y a peu de temps, j'ai eu exactement le même problème quand j'ai monté mon ampli 6 canaux UCD180HG HxR avec des alimentations SMPS300R +/-45v de chez Connex. J'ai constaté que leurs tensions de sortie n’était pas stable et j'avais les mêmes bruits parasites dans les enceintes. J'ai pas mal échangé avec le support AP mais ils n'ont pas trouvé le problème. J'ai fini par demander à les échanger contre des SMPS400/180 de chez Hypex, j'ai revue entièrement le câblage et je suis arrivé à un silence totale.
La seule inquiétude que j'avais était la chaleur dégagé par les alimentations les jours de grande chaleur alors j'ai installé à l'intérieur du coffret au dessus des alim un ventilateur de boitier de PC de 14cm, il tourne à 500 tours minute pour un bruit audible de 9db, c'est totalement inaudible .
- doobieone
- Inscription Forum: 02 Jan 2008 16:48
Ventilo ? Tu prends où son alim ?
Je pose la question car en général un ventilo et une alim de ventilo, ça "bave" pour les composants audio ...
- Proto
- Inscription Forum: 19 Aoû 2005 14:46
Je viens de faire deux petites enceintes sur base de SEAS coaxial et de Hypex AS2.100.
Ben, ça marche bien ces petits modules
Le paramétrage des filtres est simple, en temps réel ... bref, ça tourne
D.
D.
- Dagda
Proto a écrit:Ventilo ? Tu prends où son alim ?
Sur les alimentations Hypex il y a une alimentation auxiliaire +/- 12v. avec un ventilo de 14cm de diamètre qu tourne à 300 tours minute ça ne bave pas
- doobieone
Alimentation à découpage + ventilo ça commence à faire usine à gaz avec des composants "pollueurs"
Dans tous les cas une alimentation linéaire est beaucoup plus silencieuse et plus fiable, ça résout beaucoup de problème...
Si on réalise un double mono en alim linéaire c'est le top, absence de bouclage de masse assurée!
Les alimentations à découpage ont beaucoup d'avantages mais en audio bof bof...
Pour ceux qui se prennent la tête avec des bruits de découpage dans les HP vous savez ce qui vous reste à faire...
Fusible + transfo + pont de diode + condensateur c'est tout ce qu'il faut! ( et pas la peine de monter une centrale nucléaire avec des condos "canettes de coca" !)
- Gégémicro
- Inscription Forum: 08 Nov 2008 20:38
Mince ... j'ai une grosse SMPS alimentant deux UCD400 et deux ventilos ... et ça sur chaque colonne.
Par contre je suis déçu, je n'ai pas de "boucle de masse" et pas de bruit numérique non plus
D.
D.
- Dagda
Je suis en train de changer d'avis sur les SMPS, de nouveau une HS. Bon je recontacte Hypex, mais ça devient agaçant.
- myfavoritething
- Inscription Forum: 21 Fév 2006 16:38
Quand je vous dis qu'il n’y a rien de plus fiable et d'audiophile qu'une alimentation linéaire...
- Gégémicro
Surtout quant il y a une défectuosité dans 1 lot de capacités, c'est ce que me dit Hypex chez qui j'ai réexpédié mes 2 alim qui sont toutes les 2 concernées. En ce qui concerne le son, il me plait tel quel. Le son des alimentations correctes évidemment fait partie des mythes comme celui des câbles et des matériaux forgés à la pleine lune à l'équinoxe d'été. A prouver sur des comparaisons A/B, si vous y arrivez. Le rendement des alim linéaires est mauvais et leur régulation pas forcément idéale, surtout que très peu sont correctement calculées (là aussi le mythe du schéma parfait jamais remis en question). Quand à la fiabilité c'est un pb de construction et les capacités sur les alimentations linéaires vieillissent aussi : la moitié des pannes sur de vieilles électroniques = les condensateurs. Les TGV utilisent des alimentations à découpage et ne les grillent pas pour autant.
- myfavoritething
Ayant les 2 sur une compression à très fort volume sans musique tu entends un bruit parasite (style le 50hz du courant) en mettant l'oreille dans la compression sur la smps et rien sur les trandfo + capa
- mikematrix
- Inscription Forum: 15 Sep 2003 19:53
Ayant des Tannoy GRF avec une compression, à fort volume je n'entends rien sur la smps, je n'ai pas essayé de mettre une alimentation linéaire pour voir si j'entendais moins que rien
- myfavoritething
Ben oui, j'ai pas la même sensibilité non plus
Tu es à 94dB et je suis à 102db (rf7) et 110db (beyma cp750ti)
- mikematrix
