Une petite présentation s'impose, Mickaël 34 Ans Grand Fan de cinéma depuis plus de 20 ans et surtout amateur de "bon" son.
Quand le son arrive à vous donner de l'émotion lors d'un visionnage, c'est tout simplement extraordinaire.
Je vais prochainement acquérir une maison des années 80 avec un immense sous-sol qui (avec autorisation de Madame) deviendra ma Salle de Cinéma dédiée + Bar.
Pour vous donner une idée de l'espace, voici un schéma (Made in Paint) de l'environnement.
Pour information, le mur en bleu est à construire en Parpaing afin de segmenter les pièces.
Voici quelques photos pour illustrées le schéma :
J'ai parcouru pas mal de Post concernant l'installation des ossatures en bois, du choix entre la laine de verre ou de roche, l'ensemble des membres ont fait un excellent boulot, à croire que ce soit leurs métiers.
Pour ma part, je ne suis pas bricoleur mais je sens que je vais le devenir prochainement.
Concernant la configuration Enceintes + Ampli j'en suis encore bien loin...
Ma grosse inquiétude est la ventilation dans cette pièce et celle de derrière qui sera un Bar.
Une VMC va effectivement être obligatoire dans mon cas, mais je ne sais pas du tout ou placer les sorties pour l'air vicié et l'air neuf.
Si vous avez des conseils à me donner afin de commencer mon projet dans les meilleures conditions, n'hésiter pas !!
A bientôt pour une nouvelle update.
14 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Damien DL, Doubs25, dr rotule, Jean-Pierre Lafont, lionel83, MrBond, Pif on ze net, Plimlechat, protprot, Ragnarsson et 166 invités
Salle HC Dédiée - Mickaël - Montpellier
- Yeepeekai
- Inscription Forum: 22 Sep 2014 8:50
Et hop je suis le premier
Bienvenue le sur forum
Et bon courage pour tes travaux, un sous-sol de fou furieux tu as , avec un BAAAAR ça sera TOP et je sais de quoi je parle
Pour la ventilation de ton sol, je pense que tu doit déjà faire de toi même un sondage pour déceler si oui ou non il y a des points de fuites à travers tes murs, je vois sur ton plan une pompe de relevage !!!!
Caribbean's Space 62
Salut Yeepeekai,
Super projet en perspective
Ton sous-sol a l'air d'être semi-enterré, c'est mieux pour gérer l'humidité.
Cependant, il semble qu'il y ait des halos d'humidité sur le mur de droite. Tu peux le confirmer ?
Autre question : tu à quelle hauteur sous plafond ?
- VaTeK
- Inscription Forum: 02 Oct 2013 14:56
Bonjour et bon courage pour ton projet.
Je ne te donnerais aucun conseil quand a la partie construction car moi et le bricolage ...
A mon avis n'oublies pas de déja planifier le positionnement de ton HC avant de débuter les travaux. On voit trop de cas ou tout n'est pas prévu au départ et cela génère des regrets.
Les dimensions de la salle HC m'amènes ces commentaires:
- Placer l'écran en haut de ton image, avec 4,75 de large tu pourrais viser un écran jusque 3,5m de base, c'est beau. Tu es limité par ta hauteur de plafond.
- Pour les enceintes frontales, tu as le choix de les placer a coté de l'écran ou alors derrière un écran trans-sonore (idéal mais plus coûteux)
- Vu ta grande profondeur de salle, tu peut installer ta position d'écoute librement, la aussi c'est un luxe que tu peut te permettre, tu peut aussi prévoir 2 rangées voir 3 si tu as beaucoup d'amis
- La position d'écoute principale devrait se trouver entre 4 et 6 mêtres de l'écran.
- Tu as toute la place qu'il te faut derrière les sièges pour placer tout l'équipement audio et vidéo, certains perfectionnistes feraient un local technique dans le fond de la pièce, avec un trou pour laisser passer l'image du projecteur . Cela permet d'enlever tous les bruits de matériel et de tout cacher. Par contre dans ton cas il te faudrait un projecteur avec gros zoom dans ce scénario.
- pasender
Salut voisin, avec 10m de long, trans-sonore direct, ne te pose pas la question, ce n'est pas forcément beaucoup plus cher, ça te permettra de traiter cette partie de la salle contre les ondes indésirables et surtout l'immersion est tout autre
Pour la VMC, le mieux est d'avoir les amenées et extraction d'air à l'opposé l'une de l'autre.
Si tu peux enlever toute l'électronique hors de la salle, c'est encore mieux, avec le réseau, la démat, les report IR, ça ne sert plus trop de tout avoir à porté de main.
Il ne te reste plus qu'à te joindre à nous lors du prochain resto pour qu'on cause de tout ça => rubrique "entre nous"
- adrien13
- Inscription Forum: 17 Oct 2008 9:51
@pasender
Effectivement, c'est l'option que j'ai choisi, concernant les HP elles seront derrière l'écran, je souhaite une salle totalement épurée.
Pour le local technique, oui il va être créé, je ne sais pas si le VP sera à l’intérieur.
@VaTek
Il y à effectivement du Salpêtre, cependant, nous avons eu beaucoup de pluie ces derniers jours, et les murs sont à ce jour totalement sec, hormis une odeur humidité, rien de plus.
2.25m
@VaTek
2.25m
- Yeepeekai
pasender a écrit:A mon avis n'oublies pas de déjà planifier le positionnement de ton HC avant de débuter les travaux. On voit trop de cas ou tout n'est pas prévu au départ et cela génère des regrets.
+1, la préparation est très importante, je te conseillerai de commencer par faire un schéma 3D (google Sketchup par exemple), il te servira tout au long du projet.
pasender a écrit:- Placer l'écran en haut de ton image, avec 4,75 de large tu pourrais viser un écran jusque 3,5m de base, c'est beau. Tu es limité par ta hauteur de plafond.
Attention, sur un toile de 3,5 M de large il faut un VP avec beaucoup de luminosité. Mais c'est tout à fait faisable
pasender a écrit:- Vu ta grande profondeur de salle, tu peut installer ta position d'écoute librement, la aussi c'est un luxe que tu peut te permettre, tu peut aussi prévoir 2 rangées voir 3 si tu as beaucoup d'amis
3 rangées ça me paraît beaucoup et surtout pas possible vu la hauteur sous plafond ( la gestion des surround ca commence à être coton avec 3 rangées ).
pasender a écrit:- La position d'écoute principale devrait se trouver entre 4 et 6 mêtres de l'écran.
6 M c'est beaucoup, ca fait un ration de 1,7 => tu vise quel ratio ? ( tu es plutôt immersif ou contemplatif ?)
Yeepeekai a écrit:Il y à effectivement du Salpêtre, cependant, nous avons eu beaucoup de pluie ces derniers jours, et les murs sont à ce jour totalement sec, hormis une odeur humidité, rien de plus.
Une VMC rique d'être insufisante...
Sinon vu que tu kiff la partie son (me too ), tu a déjà des idées sur ce point ?
- VaTeK
Bienvenue à toi chez les fous furieux du home cinéma tu as de belles dimensions pour faire quelque chose de bien réfléchis bien à tout ce que tu veux mettre en place dans ta salle présente un plan et on en discutera avant de commencer tous travaux assure toi de l'étanchéité parfaite de ta pièce on remarque des auréoles sur un mur sinon bon courage pour la suite
- liolinux
- Inscription Forum: 14 Nov 2010 19:18
@VaTek
Arf ! As tu une idée pour une solution alternative ?
Concernant le mur de Parpaing que je souhaite monter, nombreux sont les personnes qui me disent que c'est inutile, un Placo bien isolé suffit !
Vous en pensez quoi ?
- Yeepeekai
le mur en agglo ne coûte vraiment pas grand chose.
chez moi je l'ai fait car cela "homogénéise" une peu les parois externes... mais c'est peut être juste dans ma tête ?!
- josk1
un sujet très intéressant : http://www.cinetips.com/viewtopic.php?f=33&t=78
- adrien13
@josk1
Tu tombes super bien ! J'ai suivi ton travail !! Pour l'ossature en bois, quel épaisseur as tu choisi ? Car je suis allé à Leroy Merlin mais li y a beaucoup de taille différente.
Autre question, comment as tu plaqué ta plaque de BA13, car hormis être super mince pour passer derrière la cloison, je ne vois pas d'autres solutions.
- Yeepeekai
josk1 a écrit:le mur en agglo ne coûte vraiment pas grand chose.
+1, pour moi, les différentes couches des parois doivent toujours être les mêmes.
- VaTeK
Les barres viennent de la scierie locale, je n'ai rien trouvé d'équivalent dans les magasins de bricolage. Elles font toutes 5x10cm de côté et 2,50m de long au départ (toutes ajustées à chaque fois sur mesure). Il faut compter 6,50€/pièce (pin traité).
Concernant le placo comme la LDV il faut procéder au fur et à mesure... pas comme moi. J'ai du installer la LDV après, et en effet, il ne vaut mieux pas être trop gros pour se faxer dans le plenum... parfois c'était un peu juste, du coup j'envoyais Manu !!
Question outillage j'ai utilisé une viseuse BOSCH toute petite (~50€) et qui a un embout permettant de visser à angle droit:
- josk1
14 messages
