Pour la suite, j'ai ouvert un nouveau poste afin de centraliser les idées. Le schéma y est disponible.
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=1059&t=29907920
50 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
Projet d'ascenseur pour vidéoprojecteur [Fini]
- aphateyo
- Inscription Forum: 14 Nov 2007 19:29
Je suis tres interessé par ton module pour trigger :
http://img167.imageshack.us/my.php?imag ... iqutl9.jpg
Par contre pourais tu donner la marque et le modèle de ce bornier avec circuit imprimé integré, car ca fait une semaine que je cherche chez mes différents fournisseurs électrique et impossible de mettre la main dessus.
Merci d'avance pour vos réponses.
Thomas
Thomas
- totochups
- Inscription Forum: 22 Mar 2004 20:26
Salut!
Désolé pour le méga-déterrage, mais ce sujet est pile-poil ce qu'il me faut!
Concombre magique, je voudrais profiter éhontément de ton expérience pour faire avancer mon projet.
Je cherche comme toi à faire descendre mon VP à l'allumage grâce au trigger.
Je suis malheureusement une triple buse en électricité et en électronique....
J'ai mesuré la tension sortant du trigger du VP à l'allumage avec un voltmètre et ça dépasse les 12V. Je me dis que je n'aurai peut-être pas besoin de faire un montage comme le tien pour donner l'instruction au relai. Ai-je raison?
En plus de cela, je voudrais que lors de l'extinction, le moteur attende 2 minutes avant de remonter car le VP ventile un certain temps. J'ai trouvé des relais temporisateurs mais je dois bien avouer que je n'ai aucune idée de comment faire le montage.
Pour faire plus simple, je vais partir de ton propre schéma :
Mon moteur fonctionnera en 230V, je suppose que l'alim +- du schéma est donc le secteur.
Entre les deux, je n'aurai pas besoin des résistance et transistor si mon trigger est assez puisant, non?
On m'a conseillé ce genre de relai pour activer le moteur :
http://www.conrad.fr/relais_inverseur_p ... 032273_FAS
Et celui-ci pour la temporisation :
http://www.conrad.fr/relais_temporise_m ... 770847_FAS
Mais on m'a conseillé les deux en même temps...
Et je dois bien avouer ne pas savoir quoi brancher et comment...
Merci pour l'attention!
- Jusensei
- Inscription Forum: 01 Déc 2009 16:34
Ayant dernièrement acquis un Benq w750, je me suis lancé dans la construction d'un support du même type que le votre à l'exception que le mien sera manuel. Mais me voila coupé dans ma fabrication car je bute sur un problème: impossible de trouver le réglage me permettant de placer mon VP en position haute à l'endroit! J'ai le choix entre le positionné bas à l'endroit ou haut à l'envers. Mais j'aimerais éviter de le mettre à l'envers pour des raisons de bruits de ventilation.
Vous qui avez installé votre vidéoprojecteur comme je souhaiterais mettre le mien, pouvez-vous m'aider?
J'ai peur de devoir le mettre à l'envers... moi qui avait fait tous mes plans dans l'autre sens...
Merci!
Danouss
Merci!
Danouss
- danouss
- Inscription Forum: 25 Sep 2014 18:26
bonjour
vraiment sympa ce poste sur l'ascenseur pour vidéoprojecteur
je vais aussi me lancer pour en faire un
- cedric-vts
- Inscription Forum: 01 Jan 2015 19:45
50 messages
• Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Retourner vers Vidéo, Ecrans et VP
