beepbeep5372 a écrit:salut
je réponds à ma propre interrogation au sujet du message d erreur
au lancement j'ai le droit au message " error : database manager load failed ..."
cela viendrait de la base de donnée qui buggerait de temps en temps , donc pour corriger ce probleme
il faut aller sur son Disque Dur
C >> Utilisateur >> " vous " >> AppData >> Local >> Zappiti
et dans ce dossier supprimer tout les fichiers : Database.db et le fichier Profils.xml ..
fermer le soft ,et au re-lancement ,il recréera les fichiers Database et profil ... et normalement cela refonctionnera (en tout cas pour moi cela fonctionne)
par contre au sujet des jaquettes ,par le soft et sur PC ,il me trouve bien les différentes jaquettes de film ou de musique .
mais par contre sur la platine ,le mur de jaquettes n'apparait pas , ,je pense que je dois faire une erreur lors de la sauvegarde .. Pourtant j'ai regarder une vidéo sur youtube ,sur un gars faisant ces jaquettes et les envoyant sur son Nas synology (il renommait le dossier en VolumeX/ ...)
mais pour moi cela ne fonctionne pas non plus
que faut il faire, quelles sont les étapes ? sauvegarder cette base de données sur mon NAS ,ou bien sur le DD que j'ai installer dans le zappiti 3D .
a+
beepbeep
En ce qui concerne l'export, seul la version 2.8.14.0 et précédentes (dernière version permettant l'export localement sur DD ou NAS) permet de le faire.
Ensuite, si tu veux faire l'export sur un NAS, il est primordial que ton NAS dispose de plusieurs sorties réseaux (au moins 2) et que tu pointes ton raccourci Zappiti sur une adresse IP différente de celle où sont stocké les films.
Exemple : tes films (séries et tout le reste) sont stocké sur le NAS avec une adresse IP fixe type 192.168.1.66 dans la config. de Zappiti tes films pointent sur cette adresse :
Sur ta Dune ou ton Zappiti player, tu crées un raccourci réseau comme suit :
Partage NFS, sur une adresse réseau différente de celle utilisée dans ta config. Zappiti sur PC
L'avantage du système c'est que si tu disposes de plusieurs appareils Dune ou Zappiti, tu pointes sur le NAS à un seul endroit et ton export se fait toujours au même endroit.
Bien sûr, pour ce faire il est indispensable d'avoir plusieurs sorties réseaux sur on NAS, auquel cas ça ne sera pas possible... Et tu devras te rabattre sur un export du DD local de ton Zappiti player, mais ça marche très bien aussi pour autant que l'on ne dispose que d'un seul appareil.
J'espère avoir été assez clair.
