Coté equipements, c'est vrai que je pourrais
Concernant ta question sur le cadre, je vois pas de cadre sur mes caisses ?
Je vais soulever les caisses et les monter tout doucement
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Emmanuel Piat et 278 invités
Salle HC dédiée sous combles - Gros dossier Mesures !!!
- DJCB
- Inscription Forum: 20 Juin 2010 2:15
En fait je parlais du cadre de ta scène frontal.
Celui sur lequel ton écran est posé et derrière lequel tes enceintes sont positionnées.
- VaTeK
- Inscription Forum: 02 Oct 2013 14:56
Ah oui ok je comprends mieux
Effectivement je vais d'abord devoir enlever la centrale et mon sub JBL
Une fois vider, je vais disposer la caisse de gauche puis placer le woofer.
Ensuite celui de droite avec la meme procédure.
Je vais soulever les caisses en les passant au dessus du cadre
Je pense mettre une ceinture comme ceci pour protéger mon dos
- DJCB
Voila j'ai recu mes profiles en alu.
En premier temps, j'ai découper les profiles sur mesure car il était en 1m et donc découpe sur 50cm
Puis découpe des LED sur mesure et soudure.
Cela prends un peu du temps car c'est du boulot assez minutieux.
Puis j'avais un petit soucis car les profiles étaient un rien trop large entre l'éspacement des panneaux.
Mais heureusement que j'ai du bon matos et j'ai pu enlever un peu des panneaux.
Ici la pose contre le panneau sans le cache de finition.
Ici avec le cache de finition
Une vue d'ensemble
Ici le boitier transfo qui va etre fixer et cacher dans le plafond
Ici un petit test avec 1 seul Led
Ici un test avec les 3 Led allumer
Je vais mettre un dimmer entre le transfo pour diminuer l'intensité et puis syncronisation avec mon Light manager afin de creer une séquence.
Demain j'attaque le coté droit et raccordement des cables et fixation du boitier.
Puis plus rien avant 2 semaines car je suis parti pour mon boulot.
Si tous va bien, je vais aussi monter mes 2 caissons
Une vue d'ensemble
- DJCB
As tu réussi a lever tes monstres? As tu pris en muscles?
- pignard
- Inscription Forum: 03 Juin 2012 19:31
L'effet est magnifique ça rend bien tu vas cacher tes fils où ?
- liolinux
- Inscription Forum: 14 Nov 2010 19:18
pignard a écrit:As tu réussi a lever tes monstres? As tu pris en muscles?
Lever oui les monter sera dans seulement 2 semaines car je suis pas beaucoup à la maison pour le boulot
liolinux a écrit:L'effet est magnifique ça rend bien tu vas cacher tes fils où ?
Les fils seront cacher par la finition combinaison ouate et tissus acoustique.
Je prendrais des photos de l'évolution et finition du mur du fond.
- DJCB
sympa mais j'ai du mal à voir l'effet final
- tonton flingueur
- Inscription Forum: 31 Oct 2011 13:37
Sympa le rendu, une photo sans la lumière de jour aurait été la bienvenue
Caribbean's Space 62
Alors les monstres, ils sont montés
fanvw a écrit:Alors les monstres, ils sont montés
+1, on veut voir
- VaTeK
on aimerait aussi entendre..... enfin je parle des enceintes et non du craquement du dos....
- pignard
Cela fesait un petit moment que je n'avais plus poster mais le boulot en novembre m'a fait ralentir l'avancement dans ma salle.
J'ai bientot 2 semaines de congés et cela va me permettre de terminer les differents points dans ma salle
- Finition mur du fond
- Finition latérale haut
- Finition petite porte de rangement
- Isolation et finition porte acces vers l'escalier
- Divers
- Le sol sera pour la derniere étape
J'ai aussi monter une caisse et je peux vous dire que cela était impossible de soulever vers le haut.
J'ai donc utiliser un systéme en déposant la caisse sur 2 longue planches déposer sur la longueur des marches de l'escalier et la glisser en poussant vers le haut.
J'ai protéger avec un tissus la partie qui glissait sur les planches
Bref cela a été et j'étais content qu'il soit à l'étage
Voici donc la première caisse dans son emplacement qui remplit directement la scène.
Cette caisse est juste enorme par rapport à mon petit JBL que j'ai placer pour comparer
La deuxième caisse sera monter prochainement et rentre parfaitement sur son emplacement de gauche
Alors mes premiers tests
C'est hallucinant et je pèse mes mots
Un bass plus doux mais et plus présent qui se marient magnifiquement avec mes A7 et la centrale
Ma scène est plus dynamique et je peux vous dire que l'impact lors de film est incroyable.
J'avais fait quelques tests sur des films que je connaissais bien et j'ai du descendre le son car j'avais mal au coeur
Un impact qui m'a vraiment fait peur et sans avoir encore le bon ampli pour l'alimenter correctement
En hifi ou sur des concerts, c'est magnifique car le bass est bien présent et sans trop etre imposant.
La grosse différence avec mon JBL est qu'il descend plus bas et je suis à une frequence de 25Hz
Cela permet d'avoir un bass qui était pas présent sur mon JBL car il descend pas aussi bas.
Ma priorité à court terme est d'investir dans un ampli afin d'alimenter correctement mes sub
Je pense aller sur celui ci avec un système de calibration intégrer et une puissance de 1.250W nominal par canaux.
Bref je n'utilise pas encore le full potentiel et aussi des mesures que je dois effectuer pour un réglage au petit oignon.
Malgré les premiers tests et réglages à l'oreille, et bien franchement c'est une tuerie et c'est pas étonnant que celui ci etait appeler le monstre
Jé n"ose pas m'imaginer quand le deuxième sera brancher.
Je vous tiens au courant enfin si mon coeur ne m'a pas lacher entre temps
- Divers
- DJCB
