Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: blackfoots38, dr rotule, Fre.Mo, gilcor, Ginzu, minicos, papounay, retour1984, Ummagumma81 et 265 invités
Salle 2015
Mastic colle sika alors non ?
- JIM
- Modérateur Installations
oui une bonne idée
Sikaflex ® PRO-11 FC
https://fra.sika.com/dms/.../fr_sikafle ... _nt517.pdf
Coté cave existante j'ai environ 2cm de débord de la huisserie que je comptais combler en BA13, coller le ba13 avec cette colle en bourant un max sur l'angle huisserie/maçonnerie ferait sans doute gagner quelques db.
- WhyHey
- Inscription Forum: 29 Avr 2002 12:31
Le MAP, c'est pas mal aussi pour sceller les portes, tu peux mettre plus de quantité.
- JIM
- WhyHey
Ouais mais ça avance!!!
- josk1
Vivement la 3 ème photo dans 4 mois
- HC_Chucky
- Inscription Forum: 13 Déc 2008 1:18
ça fait une belle pièce pour le débarras de la maison
- tonton flingueur
- Inscription Forum: 31 Oct 2011 13:37
WhyHey a écrit:une petite photo, ça avance tout doucement ...
Qui va piano va sono !
- drosera38
- Inscription Forum: 01 Fév 2009 14:56
j'ai testé ce matin l'isolation acoustique exterieure tout autour : j'ai 2 "trous" très sonores, trop même: va falloir piocher, creuser et reboucher ... sans doute avec un mortier expansif type fermacell.
le reste est très honnete, avec un bruit de + de 95db à l'interieur, y a un léger murmure dehors, sauf ces 2 trous.
depuis longtemps je me disais qu'un jour faudrait quand meme que j'ai un sonomètre pour calibrer REW un minimum et avoir des mesures un peu plus précises qu'un "vague 90db".
Dans 4 jours le sonomètre Voltcraft SL-200 ainsi que le calibreur de sonometre Voltcraft SLC-100 seront là pour combler cette lacune récurrente, enfin !
le SL 200:
Conforme à la norme..........EN 60 651
Pile......................................pile bloc 1x 9 V (006 P, MN 1 604)
Consommation ..................env. 8 mA
Autonomie des piles ..........env. 50 h (pile alcaline)
Mise hors service auto ......après env. 8 min lorsqu’aucune touche
n’est activée
Afficheur ............................affichage à cristaux liquides à 3,5 chiffres
Résolution ..........................0,1 dB (actualisation 0,5 s)
Précision ............................SL-100 +/- 2 % (classe 3) /// SL-200 +/-1,5 % (classe 2)
Microphone ........................microphone électrostatique de 1/2“
Gamme de fréquence ........31,5 Hz à 8 KHz
Plage de niveau sonore ......30 à 130 dB
Lo : 30 à 100 dB / Hi : 60 à 130 dB
Evaluation de fréquence ....A et C
Evaluation de temps ..........FAST (125 ms)/SLOW (1 s)
Conditions de travail ..........température comprise entre 0 °C et +40 °C
Humidité relative de l’air
10 % à 90 % (sans condensation)
Conditions de stockage ....température comprise entre -10 °C et
+60 °C Humidité relative de l’air
10 % à 75 % (sans condensation)
Poids (pile comprise) ..........env. 230 g
Dimensions (L x l x h) ........210 x 55 x 32 (mm)
Commutation entre les courbes d'évaluation A et C.
Mémoire de la valeur maxi.
Fonction Hold (mise en mémoire des données)
Rétro éclairage de l’écran
ref:
http://conrad.ru/doci/shumomer_voltcraf ... _multi.pdf
le calibreur SLC 100:
Pour microphones : Ø 12,7 mm (1/2")
Conforme IEC 60942, classe 2
114 dB/94 dB
± 0.5 dB (at 94 dB) / ± 1.0 dB (at 114 dB)
Poids : 278g
Sortie de fréquence : 1000 Hz +/- 4%
aux conditions de 23°C, 63% hulmidité et 1013 hPa
ref:
http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... _fr_nl.pdf
pour calibrer le sonomètre, une fois sur 94db, une autre fois sur 114db en position A et Fast (puis vérifier en changeant de Hi à Lo pour la linéarité):
To calibrate, proceed as follows:
• Switch the sound level detector on.
• Select the appropriate settings (dBA, Hi or Lo measurement
range and FAST time evaluation)
• If required, deactivate the „MAX“ and „HOLD“ functions.
• Plug the microphone of the sound level detector into the opening
of the sound calibrator. Make sure that it sits tightly to ensure that
the calibration chamber in the sound calibrator is sealed.
• Set the following parameters at the sound calibrator:
94 dB at 1 kHz
• The meter should now display a sound level of 94 dBA. If this is
not the case then the meter must be adjusted.
• Open the battery compartment at the rear of the device and
remove the battery. Do not disconnect the battery!
• You can now see two alignment points in the battery compartment.
• Using a suitable screwdriver, carefully turn the adjustor for your
measurement range until the display is set to exactly 94.0 dBA.
A(Lo) = Calibration controller for the Lo measurement range
A(Hi) = Calibration controller for the Hi measurement range
• Carefully re-close the battery compartment.
Conclusion sur la précision de la mesure:
Imaginons le pire, un calibrateur qui est à -1 db, et un sonomètre qui est à -1.5db
1khz : on est à -2.5db
8kHz: -6 db
31.5 Hz: -4 db
en gros sur un bruit rose, si on s'en sort à +/- 3db c'est déjà très honnète !
Faire mieux demande un investissement de 10 à 100 fois plus important.
le SL 200:
n’est activée
ref:
114 dB/94 dB
Poids : 278g
ref:
94 dB at 1 kHz
8kHz: -6 db
31.5 Hz: -4 db
- WhyHey
- WhyHey
wxcvbn1 a écrit:Vivement la 3 ème photo dans 4 mois
sans doute un peu après, vu la vitesse ...
sinon, à priori l'écran serait un 3m de base, 1.72m de haut en 16/9, fullHD et 3D mais pas 4K, du coup faut ajouter l'achat d'un VP dans le budget ...
Alors un petit topic sur le sujet pour changer de VP:
videoprojecteurs-full-hd/remplacer-mon-vp-t30054681.html
si vous avez des idées ??
ça fait un bout de temps que je ne suis pas l'actualité et donc pas trop d'idée de rapport Q/P correct, je dis correct car je privilégie plutot la qualité, quite à payer un peu plus cher -mais pas trop.
actuellement j'ai 2 vieux VP dans leur carton, qui ne vont sans doute pas voir la nouvelle salle (quand elle sera là ...) vu que 3m de base ça va leur faire un peu mal
- WhyHey
Pourquoi pas 4K ?
http://www.screenexcellence.com/products/1
http://www.screenexcellence.com/features/1
Les meilleurs en AT, pas de perte(voir courbes), installés dans les bons studios de mixage de film. Une très bonne image même avec un TT .
Une finition à tomber.
Beaucoup moins chers que des Stewart(pas la même utilisation non plus!).
Le reste je ne connais pas.
- tonton flingueur
Salut Tonton
A priori pas 4K car le prix de l'abandon du 4K pour la game juste en dessous me payerait le VP ou 70% du vp, pour projetter sur 3m de base, vu que mes vieux VP ne sauront pas le faire (pas assez de lumens).
Mais bon, à la limite ça pourrait etre 4K (c'est encore possible) que le VP lui ne le sera pas, vu les prix, c'est pas pour moi ... trop tot
- WhyHey
moi aussi j'attends....et je pense qu'en 2015...il faudra plutôt acheter des pâtes pour survivre qu'un VP pour mourir
PS : attention si pas 4K, tu risques de ne plus être dans les normes Joke
- tonton flingueur
Mais la 4K c'est l'énorme !tonton flingueur a écrit:PS : attention si pas 4K, tu risques de ne plus être dans les normes Joke
Magnetar UDP800 / Lumagen Pro 4242 / JVC N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal, SM6 Be & 1000 Be + 4 x 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Administrateur Suppléant de l'Association & Délégué Editorial
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
