Une petite mises à jour en semaine suite à deux courtes soirées passées dans la salle!
Histoire d'avancer un peu sur mes murs, je m'attaque au plus grand des 4 avec ses 7M de long!
Pour la pose, un peu plus de détails sur mon système D pour tendre le tissu!
Ce dernier est en une seule pièce de 7Mx3M! Sur l'arrière de la salle, il est agrafé au dos d'un tasseau, que je visse ensuite à la vertical, me glissant sous le tissu! Les agrafes se retrouvent donc contre l'OSB, le tissus contourne le tasseau.
Avant d'agrafer, je prépare les trous et place les vis:
Agrafé et vissé, le tasseau disparait, résultat avec le coin arrière terminé
Puis j'agrafe la partie haute, par le dessus, sur toute le longueur, m'arrêtant à 40cm du coin avant!
Je continue par la partie basse, où les agrafes restent apparentes! Les plinthes les cacheront plus tard.
Arrivé à 40 cm du coin avant, je prépare un tasseau que je vais caler à sa base et visser par le dessus pour sa partie haute. J'agrafe ensuite le bout du tissus dont les 40 derniers cm ne sont pas encore tendu, puis cale et tourne le tasseau, mettant le tissus sous pression horizontale! Les deux vis supérieure bloquent le système:
Une cale dans laquelle le tasseau va se poser:
Le tissu agrafé sur la tranche avant mise en place sous pression
Le coin avant terminé et tendu:
Je termine par l'agrafage supérieur et inférieur des 40 derniers cm, et par la découpe du surplus de tissu!
Le dernier mur terminé vue avant
Le dernier mur terminé vue arrière
Autre petite nouveauté de cette fin de semaine, j'ai réceptionné mon cadre alu pour l'écran! Ce dernier de 3M50x1M97 réalisé en profilé alu de 40x40 avec renforts et peint en noir, me permettra de créer un écran 16/9 offrant une image de plus de 3m40 de base.
En avance sur les délais, je vais le stocker un peu dans la salle, puis la toile 4K de chris24 (en commande) me permettra de finaliser l'écran!
L'écran:
L'écran devant son mur:
Au programme ce weekend, les dernières finitions du tissu, le nettoyage du tissu et de la salle et dans le meilleur des cas, le début de l'ossature du plafond.
Merci pour votre passage, bonne soirée
Hervé
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: CDGG, Luc021, matrox445, moudugnou, Nimaj44, pereti, Pif on ze net, porciprince, retour1984, Tibezia et 321 invités
Beau cadre alu (soudé j'imagine !!), mais dis moi Hervé, il ne sera pas contre les enceintes ?
Caribbean's Space 62
Salut Frank,
Le cadre alu a bien été soudé! Pour l'instant, juste posé devant son mur!
Une fois suspendu et centré, les enceintes droite et gauche se trouveront à environ 10cm des montants du cadre, cf petit schéma ci dessous!
Aurais je du rentrer un peu ces deux enceintes vers la centrale?
L'écran quand à lui sera à environ 5cm des mur latéraux et à 15cm environ du sol et plafond, suspendu 10 ou 15 cm devant les HP et couvrira la quasi totalité de ce pan de mur.
Petite remarque, durant les travaux je laisse les caches en tissu devant les HP en guise de protection! Il seront enlevés et stockés une fois l'écran posé.
Hervé
Hervé
- TheChat
- Inscription Forum: 04 Sep 2014 11:58
Salut à tous,
J'attaque ce soir le début de mon faux plafond suspendu qui sera en dalles ROCKFON noires de 1200x600 épaisseur 25mmLDR.
Pout l'instant, les cornières périphériques sont posées sur les murs concernés, et un premier porteur est en place pour centrer la première plaque!
Petite question aux spécialistes : j ai un doute sur le nombre de suspente à installer sur 3m80 de porteur.
Je pensais en fixer 3 dans la dalle hourdis soit un tous les mètres environ!
Qu'en pensez vous?
Et me confirmez vous qu'il n'est pas nécessaire de renforcer les entretoises de 1200 par ces mêmes suspentes?
D avance merci
Hervé
Qu'en pensez vous?
D avance merci
Hervé
- TheChat
Le gars de LITT m'a dit 3 suspentes pour mon porteur de 3m60
Les suspentes se mettent uniquement sur les porteurs.
- kbil69
Salut Kbil69,
merci pour l'info, je reste donc sur mon idée de départ.
Je pense également prendre mon plafond chez LITT, pour la salle et pour le Bar (en 1200x600 blanc). Par contre ce ne sera que pour le mois prochain, ayant trouvé les ossatures et suspentes sur LBC, je termine d'abord tous les préparatifs avant de commander les dalles Rockfon Charcoal
Si tout va bien, quelques photos demain
Hervé
Hervé
- TheChat
Passe commande avant le commencement du faux plafond, le temps qu'ils les commande et qu'ils les reçoivent il peut se passer 1 à 2 semaines.
Chez mon LITT, les réceptions se font le mardi
- kbil69
Ok merci Kbil69 pour l'info Je vais donc retourner chez LITT du coté de chez moi, voir les délais qu'ils annoncent!
En attendant le weekend, un petit récap des courtes soirées de cette semaine, ainsi que le programme des deux jours à venir, certes déjà bien chargés.
J'ai réussi à trouver un peu de temps ces derniers soirs pour attaquer le plafond! quelques réglages et centrages pour le départ, et c'est parti pour l'assemblage des ossatures quick-lock (eurocoustic).
Le début du plafond
La suite...
L'avancée juste avant le WE...
Donc au programme:
Finir les ossatures du plafond avec notamment les coupes du fond de salle
Ensuite, attaquer un plancher OSB sur la dalle brute entre les deux estrades (avant et arrière)! Celui ci me permettra de corriger le niveau et devrait représenter une petite coupure thermique avec les sol non isolé! Une fois recouvert de moquette, le premier rang gagnera un peu de confort.
Puis viendront les préparatifs de plafond du bar et la pose des ossatures dans le LT, le dégagement et le bar! Mais ça ce sera pour les semaines à venir!
Merci, bon travaux et bon weekend à tous
Hervé
Le début du plafond
La suite...
Donc au programme:
Hervé
- TheChat
Belle avancée, pas de ciel étoilé en prevision ? C'est pas la place qui manque
Salut Franck, merci!
Non pas réfléchis au ciel étoilé !! j' essaye dans cette salle de rester simple et d'assurer l'essentiel sans exploser le budget cela dit c'est un sujet que je peux encore étudier, surtout que les zones d'éclairage restent évolutives et que j'ai encore des boîtes de dérivation et fourreaux de dispo sous le plafond.
Pour la place, effectivement, j'ai quasi 20cm de dispo: c'est un choix! J'aime bien avoir de la place dans les passages techniques, et ça me facilitera au moins la pose des plaques 1200x600 et puis ça permettra toujours une bonne circulation d'air derrière le plafond et les murs: ayant laissé deux aérations naturelles en plus de celles de la salle.
Au final, avec tout cela, il me restera 2m30 de hauteur salle finie (2m20 sur les estrades)
- TheChat
J'ai vraiment galèré pour la pose de mes dalles, je n'avais que 6 à 7cm, il faut bien calculer et regarder l'ordre de pose.
Avec 20cm tu es plus tranquille
- kbil69
Le pire avec des fibres en plus et 10cm de réservation j'aurai eu 20cm cela aurai été que du bonheur ça avance bien bon courage pour la suite
- liolinux
- Inscription Forum: 14 Nov 2010 19:18
Merci kbil69 et liolinux pour vos com
Petite suite avec les travaux du weekend, la fin du plafond, la retouche du sol et un gros nettoyage du sol et des murs.
L'ossature du plafond s'achève donc avec les coupes du fond de salle.
Une vue de l'avant de la salle:
Puis de l'arrière
Ensuite, comme expliqué plus haut, je m'attaque à un petit plancher afin de corriger le niveau et isoler (un peu) la dalle brute située entre les deux estrades. Tant pis si je perd 2cm de hauteur dans la salle, mais je termine avec un sol à niveau, et une rupture thermique. En effet, en fonction du défaut à corriger j'alterne entre de fines couches de liège (des recup de 1mm en 30x30) ou des panneaux de polystyrène de 15mm (surplus de mes chapes)
Je pose tout cela entre des tasseaux espacés de 30cm, sur lesquels je viens fixer mes panneaux OSB.
Résultat: un plancher qui n'attend plus que la moquette.
Plancher en cours:
J'achève mon week-end, dimanche matin, par quasi deux heures de rangement et ménage dans la salle, suivi d'une petite séance photos:
L'avant:
L'arrière:
Merci pour votre passage, bons travaux et bonne semaine à tous!
Hervé
Puis de l'arrière
Plancher en cours:
L'avant:
L'arrière:
Hervé
- TheChat
Ca envoi du propre par ici
Je ne me souviens plus, mais l'aération a été prévu ?
Salut Franck
Merci c'est vrai que ça change rangé et nettoyé...
Coté aération, un moteur VMC dédié avec 2 extractions diamètre 80 et une diamètre 125 dans la salle, une extraction diamètre 80 dans le LT et la dernière diamètre 80 dans le bar! A cela s'ajoutent deux aérations naturelles dans la salle (haute en fond de salle et basse à l'avant), et deux aérations naturelles (haute et basse) dans les réservations techniques pour une circulation d'air derrière les murs et sous le plafond.
Depuis peu avec l'automne qui s'installe, les radiateurs tempèrent la salle à 19° environ.
Je vais encore acheter et installer un déshumidificateur en flux continu, histoire de baisser l'hygrométrie d'une quinzaine de %
Hervé
Hervé
- TheChat
