Top le changement de sens avec les niches absorbantes
Je plusoi CDGG sur le tiers absorbants
Tu peux peu être ressortir tes leds pour les mettre sur de fines baguettes fixer sur le cadre du traitement absorbant...
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: velozerien48 et 161 invités
aide vers une grosse amélioration
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
helas non, j étais déjà court au niveau des fils. Tans pis.
- benji3110
- Inscription Forum: 01 Nov 2008 18:53
les t.amp chauffent un peu,les rmx 850 de ced vraiment très très peu,j'ai recommandé un rmx il se mettait en sécurité au bout de 2h15 bouillant,si tu enchaines 2 films ?la modif est simple tu verras ,mais les ta450 chauffent chez mon bof ils auraient pas pu tourner sans ventilo.
- muscle
- Broker
- Inscription Forum: 24 Déc 2001 2:00
Perso j'ai changé les ventilo par des ventilos de PC silentieux et la différence est
Par contre la difficultée à été que les sorties sont en 24V sur les amps. J'ai decidé d'utiliser la tension du canal gauche avec 2 ventilo en serie.
Comme j'utilise les cannaux de manière équilibré pas de problème
- VaTeK
- Inscription Forum: 02 Oct 2013 14:56
ok, on fera une petite chirurgie legere alors!
c est ceux la que tu as mis ? http://www.ldlc.com/fiche/PB00129405.html
- benji3110
Perso j'ai pris celui-ci (bien moins chère et efficace)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00104122.html
Par contre moi mes ventilo sont des 8Cm. La ref que tu met est pour des 12Cm. Tu as vérifié sur tes amplis car normalement c'est du 8 quand l'ampli prends un emplacement dans le rack.
- VaTeK
effectivement j' avais pas fait attention...faut que je vérifie mais je pense que tu as raison
par contre, un des amplis, celui qui alimente la centrale, sera utilisé en bridge. Cela pose problème pour l alimentation des ventilo?
- benji3110
Non du moment que tu équilibre la charge des canaux (mon SUB est en bridge ce cette manière).
Par contre le GTI15 demande pas mal de puissance, mais bon il y a de longue pauses entre les utilisation du SUB et les ventilos 12V qu'on met à la place on quasiment les même performance cfm que ceux d'origines.
Regarde aussi si c'est des 12V ou des 24V ceux d'origines.
- VaTeK
le sub est sur le mac mah 3.2...qui lui est pas trop bruyant je trouve. Je pense pas y toucher.
Je verrai a la reception des T amp, dans la semaine qui vient normalement.
- benji3110
pas du tout des que tu mets en route que tu utilises 1 ou 2 canaux les 2 ventilos tourneront,effectivement branchement en série sur 1 des alimentations de préférence celle sur la cosse basse difficile a débrancher on débranche la cosse du haut facilement accessible.
les t;amp sont moins bruyant que des qsc quand tu auras gouter au bloc silencieux tous y passeront ,mes 3rmx850 et ta 1050 y sont.
c'est vraiment rien a faire le plus embêtant étant la quantité de mini vis
- muscle
- Broker
ok! Je ferai signe lorsque je ferai l opération!
Petite question concernant le par vapeur de la laine de verre, vaut il mieux le faire sauter ou on s en cogne ?
- benji3110
Fait péter !!!!
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Hello!
Bon y a eu du changement depuis le dernier post...la salle est finie en fait ...je voulais mettre des photos mais j ai l ordi qui a grillé. J en reçois un demain, le temps d installer et je poste quelques photos des changements.
Donc séance hier soir avec le dernier thor...y'a pas a tortiller, ça envoi du bois! Impressionnant! Le traitement acoustique est très efficace, je n ai plus ces zones de brouhaha, le son est propre, détaillé. Les basses sont très nettes et bien percutantes!
J ai par contre un souci de souffle dans les compressions, qui va me faire passer à l actif. En ampli j ai 2 pistes au tarif très abordable, après c est plus cher...
http://www.audiophonics.fr/fr/appareils ... -8930.html
Ou, avec un gain de 22db et un meilleur rapport sn
http://www.son-video.com/Rayons/Hifi/Am ... Box-S.html
Je serais plus tenté par le second, mais le tarif du premier est alléchant, surtout si ça fonctionne....
- benji3110
- benji3110
