Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Beke, CDGG, dr rotule, retour1984 et 243 invités
aide vers une grosse amélioration
Message » 10 Oct 2014 23:19
:wink:
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG
Message » 10 Oct 2014 23:37
Top le changement de sens avec les niches absorbantes :bravo:
Je plusoi CDGG sur le tiers absorbants :wink:
Tu peux peu être ressortir tes leds pour les mettre sur de fines baguettes fixer sur le cadre du traitement absorbant...
VaTeK
Inscription Forum: 02 Oct 2013 14:56
Message » 11 Oct 2014 9:14
helas non, j étais déjà court au niveau des fils. Tans pis. :cry:
benji3110
Inscription Forum: 01 Nov 2008 18:53
Message » 11 Oct 2014 9:33
les t.amp chauffent un peu,les rmx 850 de ced vraiment très très peu,j'ai recommandé un rmx il se mettait en sécurité au bout de 2h15 bouillant,si tu enchaines 2 films ?la modif est simple tu verras ,mais les ta450 chauffent chez mon bof ils auraient pas pu tourner sans ventilo.
muscle
Broker
Inscription Forum: 24 Déc 2001 2:00
Message » 11 Oct 2014 10:07
Perso j'ai changé les ventilo par des ventilos de PC silentieux et la différence est :bravo:
Par contre la difficultée à été que les sorties sont en 24V sur les amps. J'ai decidé d'utiliser la tension du canal gauche avec 2 ventilo en serie.
Comme j'utilise les cannaux de manière équilibré pas de problème :wink:
VaTeK
Message » 11 Oct 2014 10:11
ok, on fera une petite chirurgie legere alors! :wink:
c est ceux la que tu as mis ? http://www.ldlc.com/fiche/PB00129405.html
benji3110
Message » 11 Oct 2014 10:53
Perso j'ai pris celui-ci (bien moins chère et efficace)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00104122.html
Par contre moi mes ventilo sont des 8Cm. La ref que tu met est pour des 12Cm. Tu as vérifié sur tes amplis car normalement c'est du 8 quand l'ampli prends un emplacement dans le rack.
VaTeK
Message » 11 Oct 2014 11:05
effectivement j' avais pas fait attention...faut que je vérifie mais je pense que tu as raison
par contre, un des amplis, celui qui alimente la centrale, sera utilisé en bridge. Cela pose problème pour l alimentation des ventilo?
benji3110
Message » 11 Oct 2014 11:15
Non du moment que tu équilibre la charge des canaux (mon SUB est en bridge ce cette manière).
Par contre le GTI15 demande pas mal de puissance, mais bon il y a de longue pauses entre les utilisation du SUB et les ventilos 12V qu'on met à la place on quasiment les même performance cfm que ceux d'origines.
Regarde aussi si c'est des 12V ou des 24V ceux d'origines.
VaTeK
Message » 11 Oct 2014 12:09
le sub est sur le mac mah 3.2...qui lui est pas trop bruyant je trouve. Je pense pas y toucher.
Je verrai a la reception des T amp, dans la semaine qui vient normalement.
benji3110
Message » 11 Oct 2014 13:14
pas du tout des que tu mets en route que tu utilises 1 ou 2 canaux les 2 ventilos tourneront,effectivement branchement en série sur 1 des alimentations de préférence celle sur la cosse basse difficile a débrancher on débranche la cosse du haut facilement accessible.
les t;amp sont moins bruyant que des qsc quand tu auras gouter au bloc silencieux tous y passeront ,mes 3rmx850 et ta 1050 y sont.
c'est vraiment rien a faire le plus embêtant étant la quantité de mini vis
muscle
Broker
Message » 13 Oct 2014 17:06
ok! Je ferai signe lorsque je ferai l opération! :wink:
Petite question concernant le par vapeur de la laine de verre, vaut il mieux le faire sauter ou on s en cogne ? :grad:
benji3110
Message » 13 Oct 2014 17:23
Fait péter !!!! :hehe:
<< HC-Cocoon >>
CDGG
Message » 30 Oct 2014 20:46
Hello!
Bon y a eu du changement depuis le dernier post...la salle est finie en fait :mdr: ...je voulais mettre des photos mais j ai l ordi qui a grillé. J en reçois un demain, le temps d installer et je poste quelques photos des changements.
Donc séance hier soir avec le dernier thor...y'a pas a tortiller, ça envoi du bois! Impressionnant! Le traitement acoustique est très efficace, je n ai plus ces zones de brouhaha, le son est propre, détaillé. Les basses sont très nettes et bien percutantes!
J ai par contre un souci de souffle dans les compressions, qui va me faire passer à l actif. En ampli j ai 2 pistes au tarif très abordable, après c est plus cher...
http://www.audiophonics.fr/fr/appareils ... -8930.html
Ou, avec un gain de 22db et un meilleur rapport sn
http://www.son-video.com/Rayons/Hifi/Am ... Box-S.html
Je serais plus tenté par le second, mais le tarif du premier est alléchant, surtout si ça fonctionne.... :roll:
benji3110
Message » 30 Oct 2014 20:49
Une petite photo quand même pour faire patienter...qualité iPad.... :hein:
benji3110
