Depuis le concours de schéma réalisé par Francis Brooke et voyant les performances de l'ampli de Jimmy Thomas, je me tâte à construire un ampli à base d'AOP
https://sites.google.com/site/francisau ... lificateur
Apres quelques recherches début d'année j'ai trouvé plein de schémas très intéressant mais après quelques échanges avec CATSIANO et JCB ( UN GRAND MERCI A VOUS DEUX ) il s’avère que le meilleur moyen d'utiliser un AOP dans un ampli c'est le Bootstrapping
j'avais proposé ce schéma sur le topic du Zenquito de androuski, il s'agit d'un Zenquito avec un OPA445 à la place des Jfet
L'OPA445 permet d’être alimenté avec un rail de 45V d'où mon choix à ce moment là, mais il est tout a fait possible d'utiliser un OPA627 ou un AD844 sous 15V en ajoutant une cascode sur l'alimentation de l'AOP.
41 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 143 invités
Un exemple avec un LT1383, je sais que ce n'est qu'une simulation, que l'ampli n'est peut être pas stable sur charge complexe et qu'il faut améliorer mais tout de même : THD 1K 100W : 0.000004%
- UltimateX86
- Inscription Forum: 27 Oct 2002 21:13
Ah oui quand même la THD
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
Les schémas de JCB :
http://www.gopix.fr/share-D982_54134416.html
http://www.gopix.fr/share-7A78_5422F169.html
Celui de Catsiano : http://img15.hostingpics.net/pics/770365finalcomf.png
- UltimateX86
Ma première question est : est ce qu'il est réellement utile d'utiliser un miroir en courant dans ce schéma ?
J'ai simulé une version sans miroir avec le LT1383 et la distorsion est encore inférieur, mais cette fois ci sous 20khz 100W
0.000625% avec le miroir
0.000487% sans le miroir
Catsiano m'avait dit que la stabilité thermique était meilleur avec le miroir, mais quel est l'autre intérêt ?
Est ce que le résultat serrait le même avec un AD844 ou un OPA627 concernant le miroir ?
A voir avec micro cap
- UltimateX86
Hello,
tu peux mettre un lien avec le .asc ? (j'ai la flemme de le faire ).
De façon pratique,c'est à dire réalisé en "dur",
-ajustement courant de repos (l'AOP ne tire quasi aucun courant au repos (et faut un AOP sans ground)).
-marge de phase et à quelle F,les capa de compensation sont "virtuelles",en pratique bcp importantes.
-stabilité thérmique (même avec des mos latéraux ).
-résistances de dégénération en sortie ? à voir.
Rod Elliot prévient que ce genre de montage est réalisable ..."pour s'amuser".
Non fiable en pratique .
http://sound.westhost.com/amp_design.htm(en bas de page-design to avoid)
- thierry38efd
- Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
Ultimate86,
Il ne faut peut être ne pas oublier de dire que ce schéma,
même s'il a des qualités incontestables, à une saturation exécrable. d'ou la pastille rouge qui déconseille sa réalisation.
Les deux restent stables sur charges complexes
Dans les deux cas de figure les montages à bipolaires sont des convoyeurs de courants. Le plus complexe peut être attribué à Wilson.
Cdt
Cdt
- J-C.B
- Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
salut, Ultimatex86 , ca ne te dirais pas de plancher sur un ampli en courant plutot ! je veux dire un ampli que tu pilotes en tension et qui te sort un courant. la tu gagneras beaucoup en thd sur la partie HP...
- maxidcx
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
JCB, je ne le savais pas
Thierry, oui je met les asc
Max, je ne connais pas du tout
- UltimateX86
UltimateX86,
Par contre celui qui dispose de deux AD844 a une saturation contrôlée.
Cdt
pas de problème, c'est fait.JCB, je ne le savais pas
Cdt
- J-C.B
pour ce qui est du miroir de courant entre l'aop et l'etage driver/sortie, vous avez certainement vu le montage du satri kairo
https://drive.google.com/file/d/0B5D8h5 ... sp=sharing
ou le power A353 qui n'a pas de NFB et qui gere le bias avec 2 aop
- maxidcx
Ah non je ne connaisais pas mais je vais approfondir
- UltimateX86
je suis tombé assez par hasard sur ce montage SSA120
https://www.by-rutgers.nl/PDFiles/SSA120.pdf
un ampli a base d'OPA445 avec pas mal de travaille d'investigation de l'auteur
- maxidcx
- Nico1383
- Inscription Forum: 26 Juil 2009 19:58
Le PA600 encore plus puissant .
Après tu peux adapter en fonction de tes besoins en puissance, ça fait des watts déjà.
- Nico1383
41 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
