Bonjour Dominique
Vous avez beaucoup de connaissance sur le sujet, mais parfois vous en parlez mal, en effet...
J'ai récupéré votre fichier de correction "universel" du micro, ce sera toujours mieux que rien.
Pour la courbe iso2969x, je n'avais jamais rien entendu de tel avant ce message.
Comme vous le dites, il y a une bonne partie de subjectivité la dedans, le principal est que le résultat plaise à l'auditeur. Il est toutefois réel que les aigus ne sont vraiment apparu qu'avec la musique moderne. Il est toujours très surprenant (et très instructif) de s'apercevoir que la musique symphonique live est pauvre en aigu.
C'est d'ailleurs ici que le juge de paix interviendra: le futur propriétaire donnera son verdict, ce qui est le plus important!
J'ai conservé la possibilité de modifier facilement l'atténuation du tweeter. D'expérience, en le modifiant d'un demi dB en plus ou en moins, l'impression de cohérence d'ensemble peut changer.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Joaile, jpvoit et 112 invités
AGS 100 enceintes 3 voies
- fiscal
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
Le tweeter est très bien géré vu que le micro n'est pas calibré tu dois te retrouver avec un courbe Réelle bien flat dans l'aigu au final
- Sagem
super boulot, comme d'hab
juste une intrigante question : pourquoi donc appeler l'Ampli EGS et l'Enceinte AGS ?
le fenetrage se fait post-mesure.
Mesure affichée, bouton IR Window permet de régler le T0 et bornes gauche et droite de la fenetre. Par défaut il met 500ms ce qui est pultot du "non fenetré" !
En affichant l'impulse en échelle %FS on voit bien.
Savez vous comment réaliser un fenêtrage avec REW?
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Bonsoir
La courbe ISO ne s'obtient pas en changeant le niveau relatif du tweeter par rapport au médium.
La courbe ISO s'obtient naturellement avec la distance.
Et si la distance d'écoute n'est pas en accord avec l'atténuation naturelle des aigus, alors il faut finir à l'égaliseur.
Cordialement, Dominique.
- PETOIN Dominique
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
Sagem a écrit:Le tweeter est très bien géré vu que le micro n'est pas calibré tu dois te retrouver avec un courbe Réelle bien flat dans l'aigu au final
J'espère! mais j'aimerai bien quand être un jour sûr de mes mesures. Faut que je peaufine cette question!
- fiscal
- Pro-Fabricant
alkasar a écrit:super boulot, comme d'hab
juste une intrigante question : pourquoi donc appeler l'Ampli EGS et l'Enceinte AGS ?Savez vous comment réaliser un fenêtrage avec REW?
Merci, c'est tellement facile que je n'avais pas trouver
Mais alors, la question qui en découle: quelle valeur de temps prendre? car la courbe n'est plus du tout la même en fonction de ce paramètre. Si je prends 1ms,la courbe est quasi plate (la bosse à 50 Hz s'aplanie totalement).Néanmoins il reste la bosse à 10khz.
- fiscal
- Pro-Fabricant
PETOIN Dominique a écrit:Bonsoir
Je n'envisageai rien de tel avec l'atténuation du tweeter, et je ne vise pas la courbe ISO.
Je disais juste que la seule possibilité d'égalisation que j'envisage à priori est de jouer sur ce paramètre
- fiscal
- Pro-Fabricant
Le morel mesuré à 10cm
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Pour être sûr faut un micro calibré, et pas avec une courbe generique, une vraie calibration
- Sagem
fiscal a écrit:Mais alors, la question qui en découle: quelle valeur de temps prendre? car la courbe n'est plus du tout la même en fonction de ce paramètre. Si je prends 1ms,la courbe est quasi plate (la bosse à 50 Hz s'aplanie totalement).Néanmoins il reste la bosse à 10khz.
ca dépend de la mesure que tu veux : fenetré court = réponse directe, fenetré long = réponse directe + réflexions
Le site de DP et celui de Kro expliquent bien. Bien mesuré c'est pas difficile, faut respecter quelques règles simples.
Pour les corrections, passe à l'actif C'est tellement plus simple de tester directement ce a quoi tu penses.
- alkasar
Merci à Kro pour les courbes de mesure du tweeter
Pour répondre à la question d'alkasar, les noms de mes projets sont déterminés pour être facilement retrouvables dans ma bibliothèque.
A veut dire acoustique, E électronique.
GS sont mes initiales (j'ai des tas de projets qui ne sont pas de moi: Flat, Idefixe, nelson pass, JM Plantefeve, etc...)
100 la puissance
Il y aura une version 50...
Passer à l'actif dans ce projet est trop ambitieux en regard du temps que je dispose. Tant pis, s'il y a quelques défauts, ils resteront...
100 la puissance
- fiscal
- Pro-Fabricant
26 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
