cool
Que les dynaudio soient largement au dessus des focal dome, c'est pas difficile car malgré les critiques élogieuses ces focal pour de la musique c'est quand meme assez limité. Tres déçu de l'écoute des focal dome que j'ai pu faire au rapport des tres bon commentaires de ce système.
Pour la comparaison à des enceintes colonnes, tu as comparé ces dynaudio avac quoi??
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Axlerator, Mattias17 et 128 invités
Enceintes monitoring
- renan
- Inscription Forum: 27 Fév 2004 12:51
kimsama a écrit:palm a écrit:Mais dans ton message tu parlais de homecinema discret, je suis ok pour le cote discret, mais pour le HC les XEO sont-elles le meilleur choix?
J'ai testé et écouté plusieurs HC chez Cobra et un autre spécialiste du son, à part des enceintes colonnes chers, je n'ai rien trouvé d'aussi équilibré dans cette gamme de prix/gabarit.
Pour donner un exemple : largement au dessus des Focal Dome ou Cabasse Eole 2, je ne cite pas les barres de son car à vomir...
(testé sur un ampli Musical Fidelity M3i)
Je n'ai pas de doute que la qualite soit la, mais pour moi ces enceintes sont particulierement adaptee pour un petit systeme tres simple a base de lecteur reseau ou ordi, avec un ampli HC tu les connectes comment?
En analogique? Du coup il faut augmenter le volume presque au max pour controller le volume depuis l'ampli HC, mais as-tu un feedback quelconque sur le niveau genre barregraphe, ou c'est a l'aveugle?
Outre le probleme pour retrouver le volume qui va bien, le risque est ensuite de switcher de source et de se retrouver avec un volume tres eleve voir destructeur.
Sauf si il y'a une entree speciale qui bypasse le reglage de volume (je crois que c'est dispo sur les AVI ADM qui sont un peu les precurseurs sur ce genre d'enceinte actives "hifi")
Bref, des considerations pratiques plus que qualitatives
- palm
renan a écrit:cool
Je n'ai pas eu l'occasion de tester avec des enceintes colonnes, je testai uniquement avec des systèmes compacts histoire d'être dans la même "gamme" d'écoute.
Je pense qu'avec un Sub 250 II ou 600, elle pourrait effectivement bien donner en HC 2.1 (bien que la spatialisation d'un HC HDG en 5.1/7.1 serait surement supérieur et certainement plus cher).
Les enceintes sont sans fil (2.4GHz/5.2GHz).
Le signal est envoyé vers le XEO HUB qui est connecté vers ma TV, mon PC et ma console.
Test à l'aveugle sur mes morceaux en FLAC avec volume et BP identique.
Les connectiques sont au choix :
- kimsama
- Inscription Forum: 01 Fév 2011 12:05
Un test des Focal alpha : http://fr.audiofanzine.com/enceinte-act ... alpha.html
- palm
Ok, sympa ces entrées c'est bien pensé pour la stéréo mais que se passe t'il si tu entres avec un signal 5.1 ?
C'est juste pour le côté HC que j'hésiterais à recommander ce setup
- palm
sympa, ça donne une idée pour ses grandes soeurs, la 65 et la 80....encore une gamme d'enceinte bien née ce qui ne va pas m'aider à faire un choix entre les krk rp10-3, les presonus eris8, les prodipe 8-3w, adam a7x (en occasion) et donc maintenant ces alpha ....
- Régis
- Inscription Forum: 24 Oct 2001 2:00
Un sujet de réflexion... Kazuya est venu chez moi ce week-end faire divers réglages, entre autre le calage temporel du caisson. Le résultat m'étonne : bien qu'étant sur le même plan, avec tout à physiquement à 10 feets, le caisson doit être mis à 8.75 feets. Cela signifie qu'avec la conversion A/N, les traitements DSP et la conversion N/A, le DD15 a un temps de traitement moins long que les Twin6 !?!?
Même si elles incluent un filtrage actif, je pensais qu'il était analogique et donc nul en temps de traitement. Je me trompe ?
Magnetar UDP800 / Lumagen Pro 4242 / JVC N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal, SM6 Be & 1000 Be + 4 x 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Administrateur Suppléant de l'Association & Délégué Editorial
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
C'est l'inverse (pour ton interpretation). Le caisson est plus proche pour compenser le traitment.
- lulumusique
- Inscription Forum: 12 Mar 2012 13:16
SYLEX a écrit:Un sujet de réflexion... Kazuya est venu chez moi ce week-end faire divers réglages, entre autre le calage temporel du caisson. Le résultat m'étonne : avec les enceintes à 10 feets, le caisson doit être mis à 8.75 feets. Cela signifie qu'avec la conversion A/N, les traitements DSP et la conversion N/A, le DD15 a un temps de traitement moins long que les Twin6 !?!?
Il y a trés longtemps TMS avait donné des temps de latence de caissons, cela se chiffrait en plusieurs dizaine de mili-secondes.
- dinococus
- Inscription Forum: 22 Déc 2012 18:31
Deux voitures arrivent a Paris en meme temps. Une est partie de Marseille, l'autre de Lyon. Qui a demarre en dernier?
- lulumusique
Si on avance physiquement le caisson, le son arrive plus tôt à l'auditeur. Quand on indique ça au DSP (caisson plus près), pour compenser il lui envoie le signal plus tard. Donc on ajoute du retard à du retard lié au temps de traitement ?
Ok. Jecroyais que c'etait le placement reel du caisson. J'ai Lu trop vite
- lulumusique
J'ai édité mon message de départ pour être plus clair.
Je vous rassure je me pose regulierement la meme question sur les delais, c'est comme le changement d'heure
Bizarre que ce delai ne soit pas visible avec le DD, c'etait pourtant assez clair sur les mesures de Steph Hifi et syber (de memoire)
- palm
Il semble que mes enceintes actives présentent plus de délai que le caisson.
