Type : Amplificateur de puissance 7 canaux
Marque : NuForce
Modèle et options : MCH-3SE-C7 (MCH3SEC7) noir
Prix de vente : 1900 €
Département où la marchandise est visible : 34
Montant des frais d'expédition : à déterminer avec l'acheteur
Première main : non
Prix neuf : 5000 €
Facture disponible : non
Date, pays et lieu d'achat : 2009
Numéro de série : sur demande
Configuration: 7 channel inputs
RCA and true balance XLR
Power output:
7 x 190W@8ohm
7 x 300W@4ohm
Power bandwidth: 100 to 20 kHz +/- 0.8 db 10 Hz -0.5 db 60 kHz -3 db
THD+N = 0.03%, 1kHz, 10W
Input impedance: 45K ohm
Gain: 27 db
SNR = 100 db at 100W
Chassis is made of high-grade anodized brushed aluminum to reduce audio resonance
Dimension: 17" x 14" x 3.5" (height does not include feet)
Worldwide AC voltage (84VAC to 264VAC). No need for AC regulator if the AC voltage falls within the specified range.
Weight: 33 lbs
Site web du constructeur : http://www.nuforce.com
Est-ce vraiment utile de présenter cette F1 des amplis de puissance en classe D ? C'est un bloc qui est basé sur les modules HiFi de la marque NuForce, les Reference 9V2 SE, SE pour "Special Edition".
Dans les caractéristiques vraiment à part de cet ampli, il faut noter la présence d'une télécommande. Celle-ci permet en effet de n'allumer que les canaux nécessaires à l'usage que l'on veut en faire. Cerise sur le gâteau, la puissance non utilisée par les canaux éteints est alors répartie sur les canaux allumés. Il est donc extrêmement souple et permet de passer d'une configuration HC en 7x190W à une configuration stéréo en 2x500W par exemple. Pour faciliter son utilisation il garde en mémoire la dernière configuration de canaux pour le prochain allumage. Sinon, si vous avez une télécommande programmable (genre Harmony Ultimate) vous pouvez programmer vos activités pour allumer/éteindre le bon nombre de canaux, c'est très appréciable. Attention toutefois, il faut être vigilent aux séquences d'allumage/extinction et débranchement: il a un mode de fonctionnement et un ordre à respecter scrupuleusement.
Pour ce qui concerne des performances audio, je ne vais pas m'étendre dessus, en classe D il est difficile de faire mieux d'après moi, tout simplement !
Je reste fidèle à la classe D mais je souhaite tester d'autres modèles d'amplificateurs.
Comme indiqué au dessus je n'ai pas le carton d'origine mais j'ai un autre carton avec des protections adaptées pour pouvoir l'expédier en toute sécurité.
Test HomeTheaterSound: http://www.hometheatersound.com/equipme ... h3sec7.htm
Le manuel d'utilisation: http://www.newaudio.it/NUFORCE/MCH3%20S ... Series.pdf
Le fil de discussions sur le forum: son-audio-amplificateurs-integres-homecinema/club-des-proprietaires-d-amplis-nuforce-t29886818.html
4 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Nicco32 et 34 invités
[VENDU] Amplificateur NuForce MCH-3SE-C7 - 7 canaux classe D
PingouMasqué - Membre HCFR
- Inscription Forum: 07 Déc 2007 10:14
Super ampli !!!!
C 'est le seul truc chez moi qui ne se vend pas !
Bonne vente
Bonne vente
- patjero
- Inscription Forum: 17 Sep 2003 2:34
L'ampli est réservé. (cessez le feu )
L'ampli est vendu, merci de fermer.
4 messages
