yes c'est peut être le seul point noir chez eux, mettre des petite plaque de polyester entre les HP et au cul des aimants limiterais le problème.
faudrait lui rabâcher a Per histoire de l'exciter un peut
mais bon de manière général on n'a vraiment des enfoirés dans nos centre de trie postale
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: mariofan de triangle et 134 invités
Projet enceintes HDG ALAMBIC : JP3 + 15H52SDKM + Eton 11
- aldo
- Pro-Fabricant
Bonjour , voici la suite : réalisation des feuillures des 15H52.
Ils ne sont pas évidents. Il y a 6 vis , 5 branches de saladier , les trous de fixation sont au bord du trou pour le HP….
1) Passage de la défonceuse côté recto.
2) Réalisation de 3 ouvertures coté verso , pour moi bien visualiser le diametre interieur de la feuillure et ce qu'il reste comme épaisseur pour réaliser le chanfrein.
3) Réalisation d’une partie du chanfrein ( je suis limité avec la profondeur de passe de la défonceuse ...)
4) Le reste du chanfrein a été réalisé avec la fraise à ebauche ( voir réalisation feuillure JP3)
5) Quelques dégagements pour les branches du saladier , et voilà , c’est fait.
Bon , pour les inserts , c’est pas évident. Le chanfrein est un peu trop prononcé.
Si l’insert est completement inséré dans le contreplaqué , il ne restera que 2-3 mm de contreplaque entre l’insert et la face de pose du HP. Un peu limite donc ...
Je compte donc insérer partiellement l’insert ( il dépassera de 2-3 mm) avec de la colle à bois. Puis , ce qui dépasse , je mettrai de la colle bi-composant pour assurer la fixation avec le contreplaqué.
Voici une photo d’ensemble de mes bébés :
Next Step : mise en place des inserts , et collage du baffle.
jot
jot
- jot
- Inscription Forum: 07 Mar 2011 13:14
sur les SA2K like j'avais fait un truc dans ce genre, pour y mette des écrou a frapper c'est plus simple, et le dégagement du 15 cm est suffisant
- aldo
- Pro-Fabricant
Waouh .
Ça commence à avoir de l'allure.
- Serjac
- Inscription Forum: 18 Fév 2005 17:16
jot a écrit:Next Step : mise en place des inserts , et collage du baffle.
C’est fait.
1) Mise ne place des inserts. Finalement , j’ai dû opter pour des inserts M4 et non M5 , car mes inserts M5 sont beaucoup plus long que mes M4.
Pour le perçage , j’ai du faire attention à bien centrer mon trou diametre 4 par rapport au trou diametre 5.5 mm du HP. J’ai utilisé pour cela les rondelles qui serviront pour l’assemblage du HP.
Les inserts derrières ont donc été inséré partiellement , collé à la colle blanche. Puis , j’ai appliqué de la colle bi-composant pour les renforcer.
Voilà ce que cela donne : le HP tient bien ,et les vis sont bien centrées dans les trous du HP ; ( par la suite , je mettrai un coup de bombe noire dessus , ou des vis noires , ou encore des vis à tête bombée noire …. Je verrai.
2) collage du baffle. Je redoutais cette opération pour 2 raisons :
- Il doit être bien placé par rapport à caisse de la monitor.
- Il y a un angle assez important avec la face arrière : pour le serrage , ce sera chaud !
Finalement , cela s’est bien passé.
J’ai positionné à plat le baffle , et posé par-dessus la caisse de la monitor.
Le fait de mettre le baffle à plat permet de facilement contrôler que les serre-joints soient bien à la verticale. Si ce n’était pas le cas , le baffle partirait de travers lors du serrage ! Et j'ai réutilisé mon petit support que j'avais déjà utilisé pour coller la face arrière de la monitor.
Next Step : collage de la valbonite , arasage , collage de la valbonite , arasage … . Pour recouvrir les 4 faces des 2 monitors.
- jot
Joli travail !
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Kro a écrit:Joli travail !
Merci , ça fait plaisir.
jot a écrit:Next Step : collage de la valbonite , arasage , collage de la valbonite , arasage … . Pour recouvrir les 4 faces des 2 monitors.
C’est fait !
La Valbonite est vraiment un super produit. Il ne coute vraiment pas cher , et cela couvre tout les petits défaut ! Merci XqutR .
Voici quelques photos :
Réalisation des arrondis rayon 5 mm sur les arêtes des monitors.
J’ai un peu galéré pour cette étape.
Le rayonnage n’est pas super constant , il y a comme des vaguelettes à certains endroits…
Le fait de faire 2 passes pour chaque arêtes améliore le résultat , mais ce n’est pas encore top.
J’ai dû au final utiliser une cale à poncer pour bien uniformiser les arrondis.
Résultat final : test de positionnement de la monitor sur le caisson , avec des cales de 8 mm entre eux.
Le résultat me plait bien !
Pas d’écart dimensionnel entre le caisson et la monitor , ni de défaut de géométrie ( les bords sont bien parallèles …) Il y a juste qu’à l’arrière , la monitor depasse de 1-2 mm ; Je penses que je vais facilement rattraper cela en augmentant un peu l’arrondi sur la monitor.
Next Step : me prendre une bonne bière.
- jot
C'est nickel comme ca de vouloir finir les caisses avant l'ecoute car l'inverse a souvent des inconvenients'
, on fini pas les caisses
continue cette chronologie dans l'ordre
- aldo
- Pro-Fabricant
Clair que c'est du beau boulot et une motivation sans faille
- Nico
- Inscription Forum: 13 Oct 2003 19:23
Chouette travail
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
aldo a écrit:C'est nickel comme ca de vouloir finir les caisses avant l'ecoute car l'inverse a souvent des inconvenients'
Bonjour Aldo , pour l'instant je resiste encore à l'envie de brancher les HP et d'écouter ce que cela donne ... mais je suis à la limite !
Prochaine étape : réaliser les 2 talons aux monitors ( pour éviter qu'elles tombent ... )
jot
- jot
jot a écrit:aldo a écrit:C'est nickel comme ca de vouloir finir les caisses avant l'ecoute car l'inverse a souvent des inconvenients'
jot
Non non plus c'est long plus c'est bon
- aldo
- Pro-Fabricant
aldo a écrit:jot a écrit:Bonjour Aldo , pour l'instant je resiste encore à l'envie de brancher les HP et d'écouter ce que cela donne ... mais je suis à la limite !
jot
Dans ce cas là , l'écoute sera orgasmique !
- jot
bien ça j'en sait rien, je l'espère
nous n'avons pas tous la même oreille ce pourquoi il y a des sonorité différente dans les enceintes acoustique.
- aldo
- Pro-Fabricant
Kro - Membre HCFR
