Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Flolarsouille2 et 36 invités
Yamaha P2500/3500/5000/7000S ? ( Partie II )
Merciiiiiiiiii
- MissTTik
- Inscription Forum: 18 Juil 2007 16:02
calova.dts a écrit:Effectivement, pas d'entrée RCA sur les amplis série PxxxxS. Soit XLR soit jack
Pour avoir du RCA il faut passer par un câble XLR/RCA ou jack/RCA ou alors adaptateurs...
Je suis en tout XLR et ça envoie , je ne regrette pas ,aussi bien en HC qu'en HIFI ,voir ma signature
- ykcaj50
- Inscription Forum: 12 Mai 2010 7:30
En effet, tu as déjà pas mal de Yam... Jolie "collection".
Je pense que la bi-amplification doit apporter un plus car cela fait un peu beaucoup (de trop) de Watt ?
nb : j'ai un seul PC4800, cousin, et pour faire une analogie avec les voitures, je reste en première sur des enceintes faibles rendement.
- fred-ql
- Inscription Forum: 12 Juin 2001 2:00
Elles encaissent.......je me régale
- ykcaj50
Ho oui elles ne font que 89db...!que du bon
- ykcaj50
- ykcaj50
tu vas pouvoir m'éclairer
A quoi sert la bi-amplification avec de tel ampli (cette puissance) ?
Mais tu as peut être un filtre numérique, différents câbles HP (sonorité), ...
- fred-ql
fred-ql a écrit:tu vas pouvoir m'éclairer
Pas de filtre numérique , çe ne sont que les ençeintes qui font le boulot avec leur filtre interne .
Dans tout le registre c'est tip top ( pour le prix de ces ampli ) c'est clair et net ,en cable d'alimentation enceintes c'est du supra quadrax 4 x 2.0 et en xlr c'est du supra eff.1
- ykcaj50
Bonsoir.
Je reviens un peu en arrière sur l'usage de ces amplis.
Actuellement, je fonctionne en amplification passive, avec un pre Denon 4311, deux p2500S et un p5000S pour alimenter mes enceintes (Kef série R).
Cette histoire de souffle me tarabuste.
Personnellement, les gains des ampli YAM sont au MAX (reliés en RCA/XLR au Denon 4311), et après correction audyssey XT32, les gains sur le Denon sont aux alentours de -6 / -7 DB ...
Question :
Sachant que je n'ai aucun souffle audible à moins d'avoir l'oreille DANS la membrane de mes HP, y'a-t-il un préalable ou une nécessité à baisser ou augmenter les gains des YAM sachant que la correction audyssey compense visiblement en augmentant les gains du Preamp Denon 4311.
Je ne comprends pas du tout quels sont les enjeux sur ces histoires de gains entre ampli et pré-amplis... (si je monte les gains d'un coté ça baisse de l'autre, et inversement).
Parmi la ou les réponses, indiquez moi si les enjeux sont autres que le son lui-même .. problème de chauffe... etc ....
Cordialement.
PS : en l'état je suis très satisfait. Ces amplis sont excellent. (ça change radicalement des blocs intégré du Denon 4311 ^^).
Question :
Cordialement.
- Silame
- Inscription Forum: 25 Fév 2011 2:58
Silame a écrit:PS : en l'état je suis très satisfait. Ces amplis sont excellent. (ça change radicalement des blocs intégré du Denon 4311 ^^).
C'est le principal et donc les questions que tu te poses n'ont pas lieu.....
ma salle dédiée
Le probleme du souffle du Yamaha en lui-meme, ne se pose pas avec des enceintes a bas rendement (disons de l'ordre de 90dB/W/m ou moins). Ce n'est le cas que sur du haut rendement en actif (compression par exemple).
En mettant a fond le potar du Yamaha, vous amplifiez le bruit de la source en amont d'un gain de 32dB. Si votre etage amont (preampli) a un souffle suffisamment bas pour ne pas atre audible, meme amplifie par le gain de l'ampli, alors laissez comme cela...
Assurez-vous tout de meme que preampli "a fond" sur CD ou DVD, la puissance maxi en sortie de l'ampli n'est pas trop elevee pour vos enceintes.
- Bruno_du_13
fred-ql a écrit:En effet, tu as déjà pas mal de Yam... Jolie "collection".
Pour ma part je n'entend pas de différence entre 1 ou 2 amplis Yam sur mes enceintes.
- Nicolas-76
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 20:49
AMHA, le principal intérêt d'une bi-amp est de pouvoir mettre 2 ampli différents qui tirent le meilleur de chaque registre de l'enceinte.
Finesse et détail sur le medium aigu et pèche sur les graves par exemple, mettre 2 amplis identiques revient à mon sens au même que mettre un ampli plus puissant mais vu les puissances des ampli Yam, je ne vois plus trop l'intérêt.
- adrien13
- Inscription Forum: 17 Oct 2008 9:51
adrien13 a écrit:AMHA, le principal intérêt d'une bi-amp est de pouvoir mettre 2 ampli différents qui tirent le meilleur de chaque registre de l'enceinte.
Inconvénient majeur de ton choix, c'est qu'il faut aussi faire attention à la différence de gain entre les deux amplis "différents"....
ma salle dédiée
ou avoir un filtre actif entre le pré et les amplis pour régler ce problème si on ne peux pas le corriger avec les potards.
- adrien13
