Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 35 invités
La surprise Yamaha Pro Série PC-XXXXN :)
Merci pour ton retour
- Grossberta
- Inscription Forum: 29 Avr 2012 18:57
....Euhhh..de mémoire le ventilo ne tourne pas en permanence sur le 4800/4801....sur le 9500/9501 oui il tourne en permanence, mais il est très très facile de le remplacer par un modèle ultra silencieux (rechercher quelques pages avant sur ce fil...on en a parlé)
alfachris - Membre HCFR
- Inscription Forum: 12 Aoû 2003 21:36
Sur le PC6501N ils tournent en permanences pour sur
- Grossberta
alfachris a écrit::o ....Euhhh..de mémoire le ventilo ne tourne pas en permanence sur le 4800/4801....sur le 9500/9501 oui il tourne en permanence, mais il est très très facile de le remplacer par un modèle ultra silencieux (rechercher quelques pages avant sur ce fil...on en a parlé)
oui j'avais vu pour le changement de ventillo mais ils ne sont pas du tout génant pour moi (je ne les entends pas); il serait même possible de les débrancher d'après ce que j'ai vu.
Quelque part, vivre sans et à la puissance utilisée chez soi, l'ampli ne doit vraiment pas chauffer (dans le doute -et si cela existe- mettre des ventillo régulés par thermistance).
Edit : en fin de compte, dans un silence assez présent, il est audible. Avec video projecteur, qui lui fait plus de bruit, il devient "transparent"
- fred-ql
- Inscription Forum: 12 Juin 2001 2:00
j'ai eu le HK signature en 2 canaux qui était très bon en rapport qualité prix, avant de passer à de l'EAD excellent mais que j'ai vendu avec le processeur de la marque. Aujourd'hui, j'ai 3 PC3301N qui tournent pour le HC et c'est bien suffisant. Le PC9500n est réservé à la stéréo, mais en ce moment je profiter de gros bloc mono Artec. ET pusi depuis samedi j'ai des enceintes HR qui doivent sortir pas loin de 98db (ALTEC 604/Mantaray), donc le PC9500n va rester au placard un peu plus longtemps
- lolo77
- Inscription Forum: 05 Nov 2002 19:57
Je viens de refaire des essais avec des "bons" branchements, c'est à dire l'ensemble en XLR.
Certes la qualité est toujours aussi présente (ou la médiocrité selon les avis) mais je viens faire d'effectuer des écoutes surs enceintes à environ 85 db, donc pas beaucoup.
Et je ne comprends pas pourquoi il faut un PC9501 (700W) pour les compression à 95db car sur :
- ampli PC4800N (450W) avec enceintes 85db (faible rendement) sous 8 ohms
- réglage préampli à 8h (à 7h, aucun niveau sonore)
- réglage ampli à 12h (soit -15db)
cela est assez pour 30m².
Je n'ose imaginer préampli au max (4/5h) et ampli max (0db) et signal à 0db (la, je monte à -8db selon processeur) ...
- fred-ql
ah oui c'est sur le PC9501 est vraiment excessif pour des compressions je pense il est surtout dimensionné pour fonctionner à fort volume pendant longtemps c'est un ampli de sono. J'ai testé un 4801 ds une pièce de 27 aucun problème sur des Focal scala ensuite j'ai testé un 6501 et 9501 sur un JBL 4645C et le volume est à la moitié sur le 6501 et la maison est prête à s'écrouler et vibre de partout mais le trinnov calme les ardeurs
- Grossberta
Chez moi le 9500 s'occupe des deux 46cm JBL, ça descend suffisamment, c'est sec, ça cogne sans trainage, que demander de plus.
- adrien13
- Inscription Forum: 17 Oct 2008 9:51
la plupart du temps, un 3301N est plus que suffisant. J'utilise cela sur mes utopia et je dépasse très rarement 9h sur le preampli avec potard à 14h sur le yamaha.
le 9500 est bien pour alimenter le grave dans le cadre d'une multi-amp ou pour un sub passif.
- lolo77
Modération : bonjour et bienvenu, je te conseille de relire la charte pour ton 2ème post.
Cordialement
Mani
Staff son
Cordialement
Mani
Staff son
- dipcoz
- Inscription Forum: 12 Fév 2015 15:22
je reviens de l'ISE et au détour des couloirs je suis tombé sur un stand ouvert Waterfall qui présentait un 2.2 avec leur système de caissons encastrables le tout driver par 2 PS 500. Et bien on entendait le grave à l'autre bout du salon lorsque cédric montait le volume (preamp naim)
impressionnant et très intéressant en intégration autant les ampli que les caissons Waterfall.
http://waterfallaudio.com/fr/produits/p ... b_600.html
- lolo77
Une petite question technique :
Si on relie un câble XLR/RCA à un préampli hi-fi qui envoi du 1V,est-ce ce que l'on perd de la puissance ? Si oui, ça équivaut à combien de dB et donc de combien de watts au final ? Merci.
- tonyzo666
- Inscription Forum: 29 Nov 2009 22:07
Ca a déjà été rapporté quelque part ici ou bien sur le thread en face ?
C'est un gouffre entre les deux :
- Pro : +4 dBu soit 1,23 V efficace
- RCA : -10 dBV soit 316 mV efficaces
Ce sont des normes et donc obligatoirement suivies par les fabricants.
- ivanhoe_idf
- Inscription Forum: 06 Déc 2006 16:40
tonyzo666 a écrit:Une petite question technique :
avec 1v en entrée du p3500s il y aura 200w en sortie.soit 100w inutilisé (1db).
- toluene
- Inscription Forum: 16 Juin 2009 13:05
Comment réglez vous les potards enfacade ?
Position 0db, branché direct au cul du dac (xlr), ça gueule un peu dans le haut et semble légèrement montant. À midi (-15db), c est un peu mou du genou. Je fais en ce moment un essai qui semble plus equilibré, au milieu.
Ugo
Ugo
- ougo
- Inscription Forum: 12 Mai 2004 18:05
