Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: JPV9, Julididou et 78 invités
Fixation ecran sur plafond placo
Bonjour, suite à l'achat récent d'un ecran lumene embassy 2 240 arrive évidemment la question comment bien le fixer sur un plafond en placo.J'ai trouvé plusieurs solutions la plus simple chevilles molly par contre j'ai un doute sur la résistence à la traction (cissaillement pas de problèmes)il pèse 15kg le bougre ! Sinon certains reprennent la fixation sur les fermettes avec des planches pour répartir l'effort vos conseils seront les bienvenus !!!
- models11
- Inscription Forum: 11 Oct 2012 13:24
derrière le placo, qu'y a-t-il ?
- Videopole
- Inscription Forum: 01 Fév 2012 14:27
Bonjour, mon plafond est donc de type suspendu derrière il y a une bonne couche de laine de verre puis les suspentes qui maintiennent les rails au fermettes ( pas de plancher béton ) je pense pouvoir fixer deux planches ou deux bon tasseaux entre les fermettes puis grace à des tiges filletées passer au travers de ces tasseaux puis sortir au niveau de mes chevilles molly le tout sécurisé par des ecrous "nylstop ".je pourrais fixer mon ecran sur un des rails mais je ne suis pas pile en face.
- models11
eh bien on dirait que vous avez la solution. C'est ce que j'allais dire : passer outre le placo pour aller se fixer derrière, d'où ma 1ère question.
- Videopole
Bonjour ça fait plaisir de trouver des personnes qui on les mêmes idées merci encore mon plafond ne me tombera pas sur la tête.Par contre qu'elle section de tige filetée 6mm ou 8mm ?Je pense que le 6mm suffirait mais qui peut le + peu le moins.Clt
- models11
8mm vous partez tranquille
- Videopole
bonsoir, merci pour vos précieux conseils donc allons y pour du 8mm §
- models11
Bonjour, j'ai reçu mon écran ouah c'est balaise ! le 8mm ne passe pas dans les trous de fixation de plus ils sont bien près l'un de l'autre donc je me suis rabattu sur le 6mm je pense que ça ira par contre ça beau être une bonne solution comme fixation mais je galère pour les tiges filetées dans les combles surtout pour celles que je dois mettre côté mur il faut être un peu contorsionniste mais bon quant il faut, il faut.
- models11
Bonsoir,J ai un plafond sur lequel je ne voulais pas me fixer, j ai donc choisi de fixer l ecran au dos d une cornière soutenue par deux tubes carrés de chaque coté , le tout calé dans un caisson les pieds sont dissimulés par les rideaux de la baie vitrée, personne ne se doute que le séjour peut se transformer en salle de VP
Bonne nuit
Bernard
Bonne nuit
Bernard
- catric
- Inscription Forum: 18 Fév 2010 15:22
Bonjour, très bonne idée fallait y penser.
- models11
Bonjour, c'est fait écran enfin installé c'est du costaud merci
- models11
je viens de recevoir mon embassy en 240 et j'ai également un faux plafond placo suspendu.
Étant un peu bricoleur du dimanche, y'aurais moyen d'avoir qques photos des détails?
Merci à vous
Merci à vous
- Vish
- Inscription Forum: 02 Oct 2006 13:18
Je viens d'emménager dans une maison en bois et j'ai donc un plafond en placo.
J'ai peur qu'en mettant dans molly dans le placo mon écran (lumene capitol premium 280c) ne s'arrache rapidement. Comment arriver à le fixer au dessus du placo?
Il faut un accès aux combles?
- Mig
- Inscription Forum: 23 Aoû 2004 11:27
De mon côté j'ai simplement posé deux bouts de contreplaqué au dessus du placo au niveau des deux supports (il faut avoir accès aux combles) et vissé avec des vis à bois. le placo est donc pris en sandwich entre les pattes de fixation et les bouts de contreplaqué d'environ 20cm/20cm qui permettent de répartir le poids.
Aucun souci de solidité et en cas de démontage beaucoup moins de dégâts à reboucher que des chevilles molly qui nécessitent de gros trous. j'ai procédé de même pour fixer le projecteur.
cdt
cdt
- robbynaish
- Inscription Forum: 16 Fév 2008 17:21
A mon niveau, ecran 11 kg. 2 grosses molly ( trou de 13 ) et très longues de façon a s écarter au maximum.
Les lampes , lustres ou autre sont lourdes et finalement le plafond ne s arrache pas .
- Khan
- Inscription Forum: 02 Nov 2009 22:57
16 messages
Retourner vers Ecrans de projection
