Alors la , ca se complique .
Regarde quand même les fusibles , mais j'y crois pas trop. j'opterai plus pour un transistor HS , et la pour en un retrouver , tu vas galérer un max...
49 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: thivame et 346 invités
Yamaha RX-V795RDS s'éteint dès l'allumage
- captain
- Inscription Forum: 28 Mar 2003 12:03
Puisqu'il s'allume, même brièvement, il a du jus. Donc, pas de problème de fusible.
Juste une idée très basique : essaie de connecter une source, une paire d'enceintes sur les speakers A, d'activer le bouton speaker A mais pas B, et vois s'il fait toujours pareil. Il me semble que certains amplis peuvent refuser de s'allumer s'ils n'ont aucun HP connecté.
- vincent128
J'ai essayé avec des HP connectés, que ce soit sur A ou B, j'ai aussi bougé le sélecteur d'impédance à l'arrière, ça ne change rien
- arnuche
- Inscription Forum: 09 Déc 2004 12:10
On peut aussi debrancher un a un les connecteurs de chaque carte dans l'ampli pour reperer la carte defectueuse.
- captain
Oui, sauf que sur mon ampli c'est pas comme sur celui de la vidéo, tout a l'air soudé.
Je posterai une photo.
- arnuche
salut arnuche,
sans rien te promettre, si tu ne trouves pas au détail un composant qui serait défectueux, donne-moi la référence et je vais essayer de te le trouver
lovely Gotlib & Franquin
Déjà plus de 220 recettes, astuces, conseils...
brugam - Contributeur HCFR & Modérateur Bla bla
Faut déjà que j'identifie le problème
- arnuche
- arnuche
La panne sera tres probablement sur la partie droite de l'ampli ( a droite du radiateur)
Sur le radiateur , on trouve les transistors qui sont fixés avec une vis. J'ai d'ailleurs l'impression que les transistors pour les voies arrieres ne sont pas les memes ( plus petits)
- captain
Et tu as une idée de ce qu'il y a moyen de tester pour cibler la panne ?
- arnuche
on va debrancher les nappes une a une.
POur cela, il te faut un tout petit tournevis.Il faut déverrouiller les clips pour enlever les nappes avec DELICATESSE. On va commencer par celle qui se trouve en haut a droite de ce qui ressemble a une carte de crédit ( verte avec un point noir).NE FORCE PAS SUR LA NAPPE , une fois que le clip est deverouillé, la nappe s'enleve toute seule.
Une fois debranchée tu allumes l'ampli. Si ca change rien , tu remets la nappe et tu essayes une autre .( en fait on essaye d'isoler la partie preampli de la partie ampli)
- captain
- arnuche
Le clip blanc est soudé sur la carte , mais la nappe est "serrée" dans le clip . Le clip est en 2 parties , une partie fixe ( soudée a la carte) et une partie mobile , c'est soit un petit tiroir qu'on ecarte du clip (nappe rigide) soit une sorte de volet qu'on souleve ( nappe souple) , il y a aussi des connecteurs qu'on utilise pour connecter les cables sur une carte.
Pour la nappe dont on parle, il y a 4 fils dans cette nappe , c'est une nappe rigide , donc normalement, sur le clip blanc, il y a 2 petites encoches de chaque coté , ces 2 encoches sont les bords du tiroir . il faut ecarter avec une petite pointe de tournevis. Une fois le tiroir ecarté , la nappe s'enleve toute seule.
P/s ; fais moi une photo en gros plan de ce clip
nappe souple :
Connecteurs :
Connecteur a tiroir, tiroir ouvert.
nappe souple :
Connecteurs :
- captain
- arnuche
Il y a necessairement une astuce pour declipser.
As tu essayé d'allumer l'ampli avec bouton speaker A et B sur off
Et aussi avec la prise casque "occupée" par un casque.
- captain
49 messages
• Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
