Bonsoir tout le monde.
Je viens crier à l'aide car en effet j'avais entrepris de créer ma propre enceinte avec un collègue à moi.
On avais choisis le matériel ainsi que la configuration ( litrage / création du coffrage etc .)
D'ailleurs je n'ai aucune idée si la composition avec les différents haut parleur est convenable ça sera à vous de me le dire .
Mais malheureusement je ne peux pas continuer la finalisation avec mon ami à cause d'un déménagement rapide.
Donc je me retrouve avec l'enceinte finis mais les réglages son vraiment compliqué.
Ça sonne mais pas très très bien, avec des connaissances on peu certainement faire mieux
Donc voila la configuration des haut parleurs :
http://www.toutlehautparleur.com/fountek-neocd3-0-7ohm.html
http://www.toutlehautparleur.com/bandc-6md38-8ohm.html
http://www.toutlehautparleur.com/haut-parleur-driver/beyma-sm-112-w-8ohm.html
En faisant la commande chez Tout le haut parleur la personne nous avez conseillés les modules Hypex pour alimenter et régler l'enceintes.
Je vous poste des screenshots de mesure sous REW dessuite
51 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jpvoit, Kris63, speedbad et 158 invités
Mesure à 1 mètre.
le b&c
le beyma
le funtek
le b&c
le beyma
le funtek
- Pragua
- Inscription Forum: 28 Oct 2014 0:05
J'ai essayer de voir à 1 mètre ce que donner l'enceinte en "générale".
Ça sonne pas si mal, mais je trouve la courbe catastrophique !
J'ai utiliser des filtres Linkwitz Riley de 4 ème ordre 24Db au fréquence de coupure ( 300Hz / 2500Hz )
Qu'en pensez vous ?
J'ai vu des réglages de phase, de réglage de délais entre tweeter/medium/grave, comment procéder ?
J’espère qu'il me reste énormément de travail pour améliorer ce que j'ai actuellement.
Merci à vous.
Qu'en pensez vous ?
Merci à vous.
- Pragua
Au niveaux des différents volumes :
Le b&c est en clos dans 4L avec un Qtc de 0.582.
Le beyma SM112 est dans 50L accordé à 34Hz.
Et le funtek est pour l'instant débafler au dessus du médium.
La construction à été faite sérieusement, je me suis 'inspiré' de Zaph audio et troels.
Tout les volumes sont renforcer et de la mousse acoustique à été placé.
Je pense avoir fait un mauvais choix au niveau de l'évent pour le grave, je l'ai mis en dessous.
L'enceinte est posée sur des pieds de 25CM donc je pense que c'est assez pour laisser respirer l'évent ?
Le trou à 50Hz est-il du au placement de l'évent ou a cause d'un problème de baffle ou d'onde ?
- Pragua
Pour le trou de 50 Hz, fait plusieurs mesures en changeant à chaque fois de position de micro dans la pièce pour voir ce que ça donne. A mon avis c'est lié à la pièce.
Pour avoir la réponse réelle du HP seul il faut le mesurer à 5cm voire moins pour ne pas être influencé par la pièce. Et attention à bien régler le volume du préampli micro pour ne pas saturer l'entrée de la carte son.
- Nimaj44
Tu devrai essayer de mesurer chaque HP filtré seul à 10cm max.
Ça te permettrai de voir chaque courbe de réponse individuellement et voir si lorsque tu fais la sommation des différentes voies tu à un bon recoupage.
Tu filtres avec quoi tes HP?
Tu peux peut être améliorer la réponse avec un peu d'eq.
- Nico1383
- Inscription Forum: 26 Juil 2009 19:58
Bonjour.
Merci pour les réponses.
D'accord donc demain :
- Je re-mesure à différent points d'écoute pour voir si j'ai toujours le trou à 50HZ
- Mesure de tout les haut parleur à moins de 10/5 cm, filtré donc.
- Je comprends l’intérêt de mesurer filtré pour le recoupage, ca me permettra de voir les différents niveaux des haut parleurs à cause de leurs sensibilité différentes, c'est bien ça ?
- Le filtrage ce fait en interne avec les modules Hypex PSC2.400.
- Je n'ai appliqué aucune égalisation pour l'instant.
Je post demain les résultats.
Merci à vous.
Merci à vous.
- Pragua
Tu verras effectivement les différences de niveau entre les différents HP.
Après je ne connais pas REW par cœur.
Il faut que tu vois, vu que tu utilises des LR4, si tu es au bon niveau pour faire le recoupement.
Une fois que tu as réussi à ajuster les niveaux et que ton enceinte est réglée, tu mesures au point d'écoute pour appliquer les corrections.
- Nico1383
Bonsoir.
Voila donc j'ai fait de nouvelles mesures.
- Mesures à 3CM du haut parleur puis à 1 mètre puis à 3 mètres.
- Mesures effectuées dans une autre pièce pour voir si les même problèmes en dessous de 500Hz sont toujours la.
- Mesure filtré et non Filtré
- Correction des différence de volume entre chaque HP.
On commence par le Beyma à 3CM filtré et non filtré :
Le B&C :
Courbe verte = HP filtrées à 350HZ LR24
Courbe violette 1 au dessus de la courbe verte = HP Non filtrés.
Courbe Kaki = HP non filtré avec égalisation jusqu'à 4Khz
Courbe violette au dessous de courbe kaki = HP filtrés à 350Hz avec égalisation au préalable
En gros j'ai essayé de linéariser le HP jusqu'à 4Khz et ensuite lui mettre le filtrage.
Le tweeter ruban Fountek :
Les deux courbes sont filtrées à 2500Hz.
La courbe violette est égalisé avec un "Shelf" pour linéariser encore une fois.
Voici les courbes Totales :
Smoothing 1/12.
Courbe verte = réponse à 1 mètre
Malgré l’égalisation du médium vu au dessus il y un trou de 5Db à 2.5Khz.
Courbe Bleu = réponse à 1 mètre avec égalisation pour rattraper le trous de la courbe verte.
Courbe Rouge = réponse à 3 mètres, nécessite clairement une égualisation en dessous de 300Hz.
Dites moi ce que vous en pensez....
Le B&C :
Smoothing 1/12.
- Pragua
Bonjour.
Tu devrais montrer un peu plus au dela des fréquences de coupure. Tu arrêtes la courbe du fountek à même 2k.
Il faudrait que tu montres un graph de 20 à 20000 avec les 3 courbes des hps filtrés sur le même graph.
Le trou que tu as à 2500Hz est peut être simplement un problème de phase mais pour ça il faudrait bien mesurer les phases et les superposer, ou passer par la case simulation.
En l'état tu travailles en aveugle et risque de faire des bêtises.
L'actif peut paraître facile mais la mise au point ne l'est pas forcément car ce qui est compliqué c'est de bien mesurer/simuler pour savoir ce qu'on fait.
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Des petites questions en "vracs" :
- J'arrive pas à avoir la réverse en étant pas en phase entre le médium et le fountek ?
- Comment faire pour mettre un délais convenable pour chaque HP ( comment faire l'impulse pour avoir le délais )
- Avec des filtres LR24 il faut uniquement branché en Phase les HP ?
- Pragua
Effectivement j'avance à l'aveugle, surtout au niveau des connaissances
Voici la courbe que tu m'as demandé je pense Kro :
Donc HP filtré à 300Hz et 2500Hz.
Le HP de grave à aucune égalisation
Le médium est linéarisé jusqu'à 4Khz et ca coupure à 2500Hz à été ajouté.
Le ruban à un "shelf" car il à une réponse "montante".
- Pragua
"mais pour ça il faudrait bien mesurer les phases et les superposer"
Comment faire ?
Comment faire ?
- Pragua
Il faut que tu fasses une mesure de chaque HP, micro fixe à environ 80/100cm de l'enceinte à hauteur d'écoute, enceinte bien dégagée de toute paroi/objet.
Ensuite tu fenêtres les réponses avant la première réflexion que tu vois sur l'impulsion.
Et ça devrait te donner des courbes de ce genre, sans lissage (smoothing) bien sur.
- Nimaj44
51 messages
• Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
