Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bab1c, banjo65, camillemel, cyberfunk, dml, ecoutervoir, Freeman34, gallak, gwendal55, Mattias17, Miky10, misichavichus, passoa68, Pilou57, Sebos13, shenos et 156 invités
OPEN HOUR Chameleon HDMI 2.0 4K H.265 23.976 & AUDIO HD
Message » 31 Oct 2014 14:03
costaud a écrit:
La résolution et l'autoframe sont deux choses différentes, pour pouvoir lire les films BD (23.976 pour la plupart) de manière fluide, il faut que ce soit géré par le lecteur et supporté par le diffuseur ;)
Auquel cas sur le travelling notamment il y aura de légère saccades.
Je pense que cette option va arriver rapidement car c'est la base pour le homecinéma 8)
je monte toute mes videos en 23.976.
j'ai l'autoframe sur le A200, mais je reste en 60hz, car a chaque fois que lis un fichier video avec un frame rate different, bah la télé mets 1 a 2 secondes pour switcher. quand tu te tapes la lecture d'une centaine de video de 10 a 20 secondes, ou chacun est soit en 24, 25, 29.97, 23.976 j'ai fini par craquer et j'ai mis en fix a 60. je n'ai pas vraiment remarqué de saccade ou autre.
j'ignore si les televiseurs font le switch un peu plus rapidement aujourd'hui (ma tv date de 2008/2009) car c'est vraiment casse b*... heureusement je remarque pas la saccade (qui etait vraiment penible a l'époque du PAL / NTSC) la doit y avoir un truc pour que ça se remarque a peine voir pas du tout car je remarque rien.
Martyprod
Inscription Forum: 03 Juil 2005 22:34
Message » 31 Oct 2014 14:09
il n'y a pas de switch de l'écran pour le 24p, la résolution tu la règle à 50 ou 60Hz pour l'interface et l'affichage et pour la lecture de médias , c'est l'autoframe qui prends le pas quand il est activé, du coup en fonction du film/série il passera en 23.976, 25 ou 29.97 etc..., mais c'est 2 choses indépendantes, par contre si tu désactives l'autoframe, c'est la fréquence de ton réglage principal qui sera utilisé, et la différence ont la voit quand il n'y a pas de support/gestion du 23.976 :wink: (rien que les intros de major, universal etc....)
costaud
Contributeur HCFR 2019
Inscription Forum: 05 Oct 2004 20:51
Message » 31 Oct 2014 14:21
Bonjour a tous,
l'autoframe rate, un probleme recurrent sur les rockchip, je l'avais sur le rk3188, et c'est ce qui m'a fait en partie partir sur le amlogic, en esperant que rockchip et open chameleon trouve une solution.
OlivierQC
Contributeur HCFR 2018
Inscription Forum: 23 Avr 2003 14:01
Message » 31 Oct 2014 14:33
costaud a écrit:il n'y a pas de switch de l'écran pour le 24p, la résolution tu la règle à 50 ou 60Hz pour l'interface et l'affichage et pour la lecture de médias , c'est l'autoframe qui prends le pas quand il est activé, du coup en fonction du film/série il passera en 23.976, 25 ou 29.97 etc..., mais c'est 2 choses indépendantes, par contre si tu désactives l'autoframe, c'est la fréquence de ton réglage principal qui sera utilisé, et la différence ont la voit quand il n'y a pas de support/gestion du 23.976 :wink: (rien que les intros de major, universal etc....)
ok, tu sembles bien connaitre le truc alors faut m'expliquer hihi, attend :) donc apparement ma Tv doit pas supporter ça peut etre je sais pas.
bon, j'ai le A200 reglé sur 1080p/60hz, reglage automatique de la frequence d'image : inactif. je ne remarque pas de saccade particulière ou du moins jamais fait gaffe, peut importe ce que je balance.
si je mets réglage auto de la frequence d'image sur Pal/NTSC/24P, la, si je balance une video en 23.976, la télé passe en noir, pendant 2 a 3 secondes et affiche 1080p / 24hz. a l'arret de la video. ecran noir, et elle re affiche 1080p/60hz.
le temps du switch etant insupportable j'ai donc mis sur inactif. mais peut etre un truc m'échappe ? tv pas compatible ?
mais encore une fois, je remarque rien au niveau saccade branché comme je l'ai fait. pourtant des intros de major je m'en tape une tonne, je fais des montages sur des films (pour les curieux : http://www.didiermartini.com)
Martyprod
Message » 31 Oct 2014 15:04
olivierQC a écrit:Bonjour a tous,
Sur le 3188, il fallait utiliser le logiciel rockplayer pour obtenir du 23.976, c'est le seul que j'ai trouvé qui permettait de lire correctement le 23.976, mais vu qu'il était limité niveau lecture des codec audio, pas de DTS, hélas ce fut un échec pour ce chip :cry:
costaud
Message » 31 Oct 2014 15:11
Je ne connais pas le A200, mais avant l'arrivée de l'autoframe il fallait changer à la main la fréquence en fonction de celle du film qui allait être lu, c'était pas pratique mais c'était comme ça, Basthi pourra t'en parler, la première génération de DUNE prime, c'était marrant au début :ane:
Donc dans ton cas, si tu laisses l'autoframe désactivé, et que tu choisis 1080/24p (en espérant que ce soit bien du 23.976 et non du 24Hz ;) )
Bref tout ça pour dire que l'autoframe je l'attends avant de franchir le pas ;)
costaud
Message » 31 Oct 2014 15:16
tout a fait costaud, moi aussi j'ai rockplayer 2 sur les tablette des enfants sinon c'est inregardable, et c'est repartie avec le rk3288 et vous allez attendre longtemp je pense :(
je regrette pas mon choix en tout cas
a bientot
OlivierQC
Message » 31 Oct 2014 15:28
costaud a écrit:Donc dans ton cas, si tu laisses l'autoframe désactivé, et que tu choisis 1080/24p (en espérant que ce soit bien du 23.976 et non du 24Hz ;) )
non j'ai laissé en 60hz car je regarde encore trop de media a 30i voire 25 que 24.
je crois que j'avais choisis 1080/60 car en 1080/24 ça s'accadait bien plus.
mes medias que je produits moi sont bien eux en 23.976, ça c'est sur :).
donc si l'open hour fait pareil que ce que j'ai deja, je vois pas trop de probleme je pense dans mon cas.
si dreamy est dans le coin pour parler de ça, vis a vis du A200 qu'il connait bien ! :D
Martyprod
Message » 31 Oct 2014 16:24
Je serais désagréablement surpris si rockship ne corrigeait pas ça pour le 3288, vue que c'est prévu quand même pour le média !!!
costaud
Message » 31 Oct 2014 16:40
costaud a écrit:Je serais désagréablement surpris si rockship ne corrigeait pas ça pour le 3288, vue que c'est prévu quand même pour le média !!!
je te le souhaite costaud, mais sans vouloir etre negatif regarde avec le 3188, rien n'a ete fait, rockchip n'ont jamais bouge le petit doigt et il est fait aussi pour le media...enfin croisons les doigts.
OlivierQC
Message » 01 Nov 2014 15:27
Le problème, c'est surtout de savoir si le chipset est matériellement capable de lire le 23,976 comme tous les autres fps : 24,30,50,60...
Pour le moment ce n'est pas gagné, puisque nulle part il n'est fait référence au 23,976 sur le RK3288... :roll:
L'auto framerate, c'est un problème logiciel... Si la puce est matériellement capable de lire tous les fps possibles, je ne suis pas inquiet... ;)
basthi
basthi
Inscription Forum: 15 Mai 2006 23:12
Message » 01 Nov 2014 15:51
basthi a écrit:Le problème, c'est surtout de savoir si le chipset est matériellement capable de lire le 23,976 comme tous les autres fps : 24,30,50,60...
basthi
il se passe quoi si on balance du 23.976 sur une puce qui sait pas la lire, par rapport a mon 1080p/60hz et autoframerate desactivé ? la meme chose ou une catastrophe ?
Martyprod
Message » 01 Nov 2014 16:00
Bein si tu lis du 23,976 en 60 fps, c'est un moindre mal on va dire... ;)
Mais lire du 23,976 en 24 fps c'est des micro-saccades assurées pendant toute la durée du film... :roll:
De toute façon, j'ai toujours vu ce Chameleon comme un lecteur H265, complémentaire de mon A-400 qui en est incapable, et comme une très alléchante Android box de salon... ;)
basthi
basthi
Message » 01 Nov 2014 16:49
basthi a écrit:Bein si tu lis du 23,976 en 60 fps, c'est un moindre mal on va dire... ;)
Mais lire du 23,976 en 24 fps c'est des micro-saccades assurées pendant toute la durée du film... :roll:[/code]
oui pour ça que je suis en 60 sur le A200.
basthi a écrit:De toute façon, j'ai toujours vu ce Chameleon comme un lecteur H265, complémentaire de mon A-400 qui en est incapable, et comme une très alléchante Android box de salon... ;)
oui, mais bon. je me vois mal acheter un truc si c'est pour utiliser mon A200 au final et que ça dort dans un coin.
j'aimerais que le A200 reste au placard et seulement en secours ou l'open hour ne marcherait plus :D
le H265 n'est pas un argument suffisant surtout que si on encode du 23.976 en H265 on revient au problème initial.
si elle lit le 23.976 en 60fps comme mon A200 actuell ça ira pour moi. si c'est pire, la ça va pas trop le faire :).
Martyprod
OPEN HOUR Chameleon 4K H.265 XBMC 3D
Message » 01 Nov 2014 21:38
Bon, bein je sens que je vais attendre qq mois avant d'en commander une...
Pour moi une box qui ne sait pas faire de l'autoframrate suivant l'encodage en 23.97, 24,50.... C'est rédhibitoire.
Bah je vais rester quelques semaines voir quelques mois de plus avec ma dune hd d1
plouf34
Inscription Forum: 26 Sep 2007 13:04
