Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Damien DL, dr rotule, DTSman, ericb56, matrox445, pereti, protprot, THX Only - VOTRE CINEMA, undertaker88 et 282 invités
Salle dédiée HC en sous sol de kbil69
si, on reste dans un chantier permanent mais un chantier localisé
- WhyHey
- Inscription Forum: 29 Avr 2002 12:31
+1 avec vous évidemment !!!
- Kroutch
Le seul "luxe" que l'on a, c'est lorsqu'on est pas freiné par un travail et que l'on a le choix de faire telle ou telle chose, si un truc nous gonfle on passe à autre chose
L'avantage, c'est qu'en revenant sur un truc plus galère ou avec des interrogations, on arrive souvent plus facilement à résoudre le problème.
Là je suis entrain de finir la porte coté salle à l'intérieur, pose du tissu, je fais en parallèle le cadre de la toile avec les règles de maçon.
Il est posé sur 2 supports qui sont fixés sur l'ossature en bois de la scène frontale, par contre le soucis c'est qu'il faut quelques secondes avant que le cadre ne cesse de tanguer et qu'il ne bouge pas lorsque je le pose dessus, j'ai peur qu'avec les 2 caissons et l'air produit ne le fasse bouger
Vous verrez les photos, le cadre repose sur le flan de la règle de 3m, sur 18mm, en plus il repose sur des morceaux de dalle caoutchouc que l'on met sous les machines à laver.
Qu'est ce que vous en pensez, le souffle des HP (46cm) des deux 4645C peut il faire bouger le cadre ?
- kbil69
je n'avais pas tilté sur tes 2 4645C
superbe caisson
je comprends pas bien ton pb de cadre ??
tu vas bien le fixer ton écran ? tu ne vas pas juste le poser
sinon pour tes questions sur le TR, lis ça:
http://sciencescassin.pagesperso-orange ... stique.pdf
et c'est là qu'on comprend qu'une débauche de moyens n'aboutit pas toujours au résultat escompté
superbe caisson
- WhyHey
WhyHey a écrit:je n'avais pas tilté sur tes 2 4645C
superbe caisson
Je te réponds après, je vais poster la suite de mes aventures
- kbil69
Ecran Alu fixe
Nombreuses photos de l'avancée des travaux:
- cadre d'écran au format 2.35 avec une base de 3m x 1,27m pour une largeur de salle de 3m55 environ
- finition de la porte donnant dans la salle
Positionnement du cadre, d'après mes lectures sur le sujet:
Tweeter légèrement en dessous des 2/3 de l'écran.
Ecran à environ 10cm des enceintes, recommandé avec mon type de toile transsonore.
Centre de la toile légèrement au dessus (5cm environ) de la hauteur de mes yeux une fois assis.
Ce qui me donne le bas de l'écran à 40cm du sol.
J'ai détailler ces 2 étapes, si c'est trop lourd et trop ennuyeux, je peux en enlever
Ps: pour plus de détails, j'ai suivi stef357: installations-homecinema-dediees/steph-home-theater-phase-conception-t30032705-615.html
Achat des 4 règles d'alu de maçon de 3m: http://www.bricodepot.fr/lyon-st-priest ... u/prod397/
J'ai enlevé les embouts.
La fixation des platines:
Cadre fini, renforcé avec des équerres (non visible sur la photo, mince) et des profilés aciers:
Un coup de laser pour déterminer la positon en hauteur et en largeur des 2 supports du cadre:
- En regardant de plus près, on s'aperçoit que j'ai pris l'axe du tweeter comme référence pour la hauteur.
- le laser perpendiculaire au sol arrive juste sur l'entretoise du milieu du faux plafond (tout en haut de la photo c'est pas dessus car le niveau laser est déporté sur la gauche)
Voilà, les supports sont positionnés, je vous passe les calculs titanesques pour les cotations
La tige fileté est pour rentrer dans le cadre, le morceau de dalle de dessous de machine à laver est là pour éviter les vibrations.
Vue d'ensemble:
Vue d'ensemble:
- kbil69
Je pose le cadre avec Madame pour éviter tout dérapage , et un coup de niveau pour vérifier si c'est droit:
Le cadre passe uniquement devant les 2 HPs des caissons, d'après mes lectures (JPL) cela ne cause aucun problème tant qu'il ne passe pas devant une enceinte !
Un peu de satisfaction personnelle , tous les calculs de positionnement sont bons
Le cadre sans le niveau:
Détail de derrière:
Détail de derrière:
- kbil69
Détail du dessous:
Je passe maintenant au collage à la Néoprène des baguettes d'angles pour déporter la toile, je vous le conseil
Puis je recouvre de noir: (je prendrai de plus jolies photos)
J'ai terminé le velours adhésif, terminé mon pot de peinture noire mat, et fini les parties restantes à la bombe noire mate également, c'est pas très esthétique mais cela ne m'a rien coûté en plus, et surtout c'est camouflé par la toile une fois fini.
- kbil69
superbe caisson
Oui, d'après les dires
WhyHey a écrit:sinon pour tes questions sur le TR, lis ça:
C'est dans mes favoris pour mes prochaines lectures au moment voulu
WhyHey a écrit:je comprends pas bien ton pb de cadre ??
On se rend mieux compte sur la photo:
A l'instar des différents topics des installations, l'écran n'est pas fixé, une question de facilité si on doit l'enlever.
Mais une fois posé il ne bouge plus, il bouge uniquement lorsqu'on le pose sur les 2 supports durant quelques secondes comme s'il n'était pas stable.
D'où ma question sur le souffle des 2 HPs des caissons, est ce qu'il va le faire bouger sur les gros impacts ?
La toile sera environ à 10cm des enceintes.
- kbil69
Je passe à la finition de la porte donnant dans la salle, je remet quelques photos pour se rappeler où on en était.
Le cadre réalisé en tasseaux de 45x45, la LDR en 45mm (tenue avec du double face) et le molleton:
Dernièrement, tissu tendu (idem scène frontale) agrafé sur le cadre en bois:
J'ai coupé des équerres en PVC de 40x40, puis un coup de bombe en noir mat:
Elles serviront à recouvrir les agrafes du tissu tendu.
Equerres collées à la Néoprène: (prise normal et prise éclaircie pour mieux voir)
- kbil69
kbil69 a écrit:J'ai détailler ces 2 étapes, si c'est trop lourd et trop ennuyeux, je peux en enlever
on garde tout
Toutes tes infos sont précieuses et jamais inutiles !!!
- WhyHey
- kbil69
le cadre alu en plein milieu du gros boomer : je ferai un truc
- WhyHey
J'ai édité ce passage justement, JPL explique que cela ne cause aucun problème, c'est transparent (c'est le cas de le dire) pour un caisson avec une gamelle de 46cm
- kbil69
pas mal la conseption de la porte ...
je garde l'idée pour bientot
pour l'ecran , a ta place je prevoyrai quand meme une butée avec blocage en partie basse car cher moi meme avec les gti sous la toile ,sur certains passages la toile arrivait a bouger donc .....
beau boulot
djé
beau boulot
djé
- passatdjé49
- Inscription Forum: 09 Juil 2008 21:56
