Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: indien29, jpvoit, kalahaan, Kris63, Polo :-), Rascalito, viking44rb et 157 invités
[Projet]Enceinte sonorisation 2 voies actives Low cost
Regardes le lien que j'ai donné Dominax, c'est une 1 pouce sur l'enceinte JBL pro cinéma, tout comme la de250 ou la selenium (jbl like). La tenue en puissance n'y est pas supérieure mais suffisante pour sonoriser un cinéma de bonne dimension. Alors, dans ton salon
- JIM
- Modérateur Installations
Et il ne faut pas oublier, je dis ça pour Dominax parce que JIM le sait très bien, et pour cause, que le diamètre de la gorge conditionne le comportement dans l'aigu, et de ce point de vue, la DE550 est très intéressante puisqu'elle combine bobine 50mm et sortie 1". Alors oui, Dominax, c'est intéressant du coup, parce que ta comp faital elle a peut être un diaph de 65 ou 75mm, mais elle a une sortie 1,4" ce qui n'est pas un avantage en soit. Allez, encore un effort et un jour tu réussiras à faire dans la nuance, sisi, tu en es capable.
- androuski
androuski a écrit:Et il ne faut pas oublier, je dis ça pour Dominax parce que JIM le sait très bien, et pour cause, que le diamètre de la gorge conditionne le comportement dans l'aigu, et de ce point de vue, la DE550 est très intéressante puisqu'elle combine bobine 50mm et sortie 1". Alors oui, Dominax, c'est intéressant du coup, parce que ta comp faital elle a peut être un diaph de 65 ou 75mm, mais elle a une sortie 1,4" ce qui n'est pas un avantage en soit. Allez, encore un effort et un jour tu réussiras à faire dans la nuance, sisi, tu en es capable.
effectivement c'est au prix d'un moins bien dans l'aigu, mais la on est sur de la sono et je préfère être un petit peu moins bien dans l'extrême aigu et avoir un bien meilleur raccord avec le hp du dessous en l'occurrence le 10cl51 et avoir une tenu en puissance supérieur, la seul qui va vraiment bien c'est la jbl2430 qui ne couterait pas 150-170euro pièce si elle était disponible à la vente dans le catalogue des hp jbl
et le comportement de ces faital pro sont assez sain dans l'aigu
- dominax
- Inscription Forum: 09 Mai 2010 16:50
1,4 pouces c'est jamais que 35-36mm. C'est pas si différent de ton dôme audax par exemple ?
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Je ne suis pas certain que l'on puisse comparer le comportement d'un dome de 34mm et celui d'une gorge de compression ; le TW034 de plus disperse remarquablement bien. Ce que je voulais dire c'est : je ne pense pas qu'on puisse balayer comme le fait dominax l'argumentation d'un Geddes. En audio tout le monde fait des compromis, sauf Dominax
- androuski
androuski a écrit:Je ne suis pas certain que l'on puisse comparer le comportement d'un dome de 34mm et celui d'une gorge de compression ; le TW034 de plus disperse remarquablement bien. Ce que je voulais dire c'est : je ne pense pas qu'on puisse balayer comme le fait dominax l'argumentation d'un Geddes. En audio tout le monde fait des compromis, sauf Dominax
c'est vrais que j'essaye d'en faire le moins possible, sa ne vuex pas dire que je n'en fait pas, mais bon il y a les solution à moindre compromis et les autres
la il faut voir quelle est le meilleur compromis avec le 10cl51 en sono, je ne pense absolument pas que se sont ces petites compressions qui le sont comparé à une faital pro hf141 ou 146 a son tarif très bas pour un comportement meilleur utilisée avec 10cl51
après ou on peu envisager la 2430k de jbl mais la on ne sera plus sur le même tarif si un jour elle est vendu à l'unité
et comem par hazard la 2418 présenté par jim encaisse 80watt comme les faital pro, et non 50 comme les petite b&c, elle n'est pas couper très basse pas à moins de 1,2khz, et jbl vu sa maitrise en matière de conception de cône n'aura aucun mal à allez assez proprement dans cette zone
- dominax
La DE550 c'est 70@1,2khz. ie : qq 125db@1m, soit encore 115db à 4m. Il faut quand même être sérieux une seconde... le 10CL51 n'a pas besoin d'être coupé sous 0,9/1khz, une 1" comme la DE550, ou la BMS 4550 est parfaite.
- androuski
androuski a écrit:La DE550 c'est 70@1,2khz. ie : qq 125db@1m, soit encore 115db à 4m. Il faut quand même être sérieux une seconde... le 10CL51 n'a pas besoin d'être coupé sous 0,9/1khz, une 1" comme la DE550, ou la BMS 4550 est parfaite.
la bms4550 encaisse 80watt peu être coupé bas en fréquence effectivement, pour allez avec le 10cl51 sa peu le faire, quand à au 10cl51, 800hz-900hz c'est bien, je n'aime pas sa fin de réponse ne fréquence, en me^me temps a 70euro pour un 25cm on ne peu pas lui reprocher
la 4550 est une compression déja moins limité que la de250 ou la de500
la de550 on ne la trouve pas ici
- dominax
On la trouve chez moi (chez prodance en fait, pour 120E
- Sagem
Sagem a écrit:On la trouve chez moi (chez prodance en fait, pour 120E
c'est plus chère que la bms, et seulement 35euro de moins que la hf146
- dominax
C'est bien ce qu'on dit, ces 3 comp sont à juger ensemble, ce sont des comp moyenne gamme, contrairement à DE250 selenium etc qui sont du niveau en dessous.
- Sagem
Sagem a écrit:C'est bien ce qu'on dit, ces 3 comp sont à juger ensemble, ce sont des comp moyenne gamme, contrairement à DE250 selenium etc qui sont du niveau en dessous.
la de500 pas sur je le vois plus proche de la de250 que des deus autres
- dominax
La de550 pas la 500
- Sagem
Oui, c'est deja mieux cette 550, on se rapproche de la bms
- dominax
De quelle BMS, la 4550?
- Sagem
