il faut attendre les commandes groupées, la V2 est en cours, donc cela devrait pas trop traîner connaissant Thierry, s'il faut tu lui fais un petit MP .
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: J-C.B, Kris63, maiky76, mariofan de triangle, Rascalito et 139 invités
Enceinte 2 Voies et compression 2" HC
- Cobrasse
Le projet avance à grand pas !
Je dois avouer que l'ensemble DH1A et 2226h sonne du tonnerre même si la compression doit être atténuée. J'ai l'impression d'avoir une paire d'enceintes sono avec un son Hifi.
Les basses sont présentes et assez punchy. En Home ciné je décolle de mon fauteuil ^^
En matériaux d'absorption j'ai trouvé une mousse synthétique pour oreillers s'est pas trop mal .Un feutre a été tendu derrière le HP. J’ai collé un bitume sur les parois mais cela n'absorbe pas trop les vibrations je n'ai trouvé que du 2mm ce qui doit être insuffisant.
Il me reste un max de réglages (courbe et évents) ainsi que les finitions (je pense a un placage en contreplaqué puis une peinture Warnex comme le caisson sa en jette
Pour les Events un tube d'écoulement de 125mm.la partie la plus large du tuyau (emboitement) m'a permi de faire de petites rallonges pour le réglage.
- juju8382
- Inscription Forum: 29 Oct 2013 8:46
Très bonnes nouvelles tout cela . On attend la suite
- Cobrasse
Je constate une petite distortion sur l'une de mes compression .
Je l'ai branché sur un autre ampli même résultat pensez vous qu'il faille changer le diaphragme?
- juju8382
Tu aurais une mesure pour voir ce que cela donne. Si elles ont déjà été démontée, cela peut aussi être dû à un mauvais "réalignement" .
- Cobrasse
que voulez-vous dire par réalignement ? la jonction compression pavillon?
Je vais démonter tout sa pour verifier.
- juju8382
Non,
l'alignement de la bobine dans l'entrefer : très sensible
- androuski
existe t'il une "technique" pour réaligner correctement tout sa?
- juju8382
juju8382 a écrit:existe t'il une "technique" pour réaligner correctement tout sa?
Faut démonter et voir comment c'est boutiqué. J'avais démonté une de mes JBL 2446 pour voir la tronche du bouzin, ça c'est remonté sans difficulté, soucis de prendre son temps et de voir la logique de montage qui est très simple .
Voilà de quoi se faire une idée :
http://reconingspeakers.com/product/ele ... gm-16-ohm/
http://blogs.yahoo.co.jp/valve_845/45572665.html
http://blogs.yahoo.co.jp/valve_845/44140178.html
- Cobrasse
Voilà qui est fait!
Démontage de la membrane , petit coup de papier buvard dans le sillon pour nettoyer et remontage en douceur.
elle fonctionne comme au premier jour
Il ne me reste que la partie placage je souhaite le faire en chêne pour des raison esthetique mais vu le prix que sa coute elles vont rester en medium quelques temps ^^
Les pavillons sont un peu abimés (rayures par ci et par la) je vais les repeindre avec une laque noire
- juju8382
Nickel,
Et j'espère que tu ne feras de belles mesures des bêtes .
- Cobrasse
Les mesures vont bientôt arriver, il me reste plus qu'à acheter le micro (ecm8000?)
A force d'écoute de bidouilles etc.. je me demande si je ne vais pas remplacer les compressions par du 1 pouce.
Les DH1A sont de bonnes compressions mais il manque un chouia de finesse dans l'extrême aigues. cela pourrait être réglé par l'ajout d'un tweeter type Bullet mais je passe sur du 3 voies...Elles seraient idéal par contre avec 2 HP par voies
Du coup je compte peut être revoir ma copie peut être avec une DE250 et un h100 (90x40) ou H64 (60x40)
Je vais donc commencer par les mesures des 2226H
- juju8382
juju8382 a écrit:Les mesures vont bientôt arriver, il me reste plus qu'à acheter le micro (ecm8000?)
Tout dépend ton budget compression / pavillon
Mais lis mes comparatifs sur les compressions et pavillons que j'ai publié sur le forum ... Le meilleur couple pas cher en 1", c'est DT220-Ti + SEOS12 ou PH612 .
Après si tu as plus de budget tu peux pousser encore plus loin .
- Cobrasse
Comme sur la 4 PI ?
Je regarde ce projet depuis quelques temps il conviendrait très bien en hifi et en Hc je pense .Mais je ne trouve pas les infos les plus importantes soit le volume et accord utilisés et le filtre.
La revente de mes Eletrovoice devrait me rapporter dans les 250€ je rallongerais quelques peu
La diminution de la taille des mes enceintes va me permettre de construire la central s'est madame qui va être contente ...
- juju8382
