Etant actuellement le propriétaire d'un ensemble HC comme qui suit :
[*]Denon x2000 (2*95w @8ohms, Audissey mult eq xt, 1 sortie HDMI)
[*]Avant : 2 Focal 726s (elles supportent pas mal de puissance)
[*]Centrale : Focal cc700s
[*]Arrière : 2 Focal 706S
[*]Caisson : Velodyne CHT10-R
Donc que des enceintes avec des HP de 16.5cm (dont 3/colonne).
Je suis plutôt satisfait de mon ampli AV Denon, mais j'aimerais passé à une gamme supérieure (je pense que les Focal méritent un ampli un peu plus cossus).
Je voudrais comme amélioration avec le nouvel ampli :
- Audissey multEQ XT32 ==> Apporte un plus indéniable chez certains et permet de calibrer le caisson (chose que ne fais pas le multEq xt présent sur mon Denon x2000)
- Plus de puissance, je pousse souvent en utilisation stéréo à -10/-15dB et si le son d'origine est faible vers les -5dB et on sens que le son commence à être fouillis, moins propre.
Je dois aussi en graph eq sur le Denon (réglage manuel des fréquences) mettre +6dB sur le 60Hz sur mes colonnes pour sortir du grave, en direct mode pas de grave, en Audissey/Audissey flat assez peu et je coupe le caisson lorsque j'écoute de la musique, les colonnes sont largement suffisante seules mais il faut que l'ampli envoi. (Manque de watts ?).
Et j'aimerais que le tout soit mieux tenu (ça manque un peu de pèche, de vigeur et de la tenue dans el grave en mode stéréo à fort volume) - J'aimerais, si possible que l'ampli m'offre aussi d'avoir un réglage spécifique pour le mode stéréo (histoire de mettre els colonnes en large en stéréo et en multicanal avec le caisson les couper à 60Hz par exemple)
- Avoir au moins 2 sortie HDMI, actuellement mon x2000 ne dispose que d'1 sortie mais j'ai un écran + un vidéoprojecteur à connecter (j'utilise un switch HDMI pour le moment)
Utilisation : 50% HC/50% Hifi
Budget : 8/900€ (occasion possible)
J'ai vu dans ce budget :
- du Denon x4000 (2 gammes supérieures au mien, plus de puissance, le MultEq xt32, plusieurs sorties HDMI),
- du Marantz SR7008 (en fin de vie tout comme le x4000, plateforme commune avec le x4000) : tout comme le x4000 au dessus, serait apparemment plus doux dans les aigus et plus Hifi/moins HC, plus haut de gamme dans ses finitions (télécommande, facade moins cheap)
- et du Pioneer SC-LX57 en promo (apparemment la série LX serait bien burné, il y a des watts, de la réserve, c'est explosif, d'après certains se serait super en Hifi aussi et d'autre vraiment pas top, j'ai l'impression que les réglages et/ou l'association d'enceintes y joue beaucoup, dans mon cas avec des Focal un peu montante j'ai peur du résultat...
Merci d'avance pour vos avis éclairés
