Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Boudboud57, Doubs25, matrox445, Nixma, velozerien48 et 430 invités
aide vers une grosse amélioration
La coupure basse de tes compression est à combien ? (Pour les 20W)
- VaTeK
- Inscription Forum: 02 Oct 2013 14:56
Sur la doc il est conseillé 500hz Max...
- benji3110
- Inscription Forum: 01 Nov 2008 18:53
benji3110 a écrit:Sur la doc il est conseillé 500hz Max...
A voir ce que pense CDGG mais 500Hz avec 20W c'est peu.
Les CP doivent avoir un bon redement donc ça contre balance.
Mais une coupure prêt des 1000Hz me semble plus raisonble.
C'est des 1", 1,4" ou 2" les Compressions ?
- VaTeK
2 pouces.
Mierda...ça fait quand même râler de pas profiter de toute la bande du hp...
En plus 20w c est pour 4 ohms...sur les moteurs il est note 16ohms...donc c est encore plus problématiques je suppose...
Non de dzaille...j aurais dû faire plus gaffe quand il m a conseillé ce modèle.
- benji3110
Ok pour les branchements côté électronique , il s agit pas de se tromper et d envoyer la sauce sur les moteurs ! Ce serait couillon d en griller un !
Côté enceintes , tu as tout bien alimenté en direct ( woofer et moteur ) ? Comment as tu fait pour les 38 ? Tu as percé la caisse ?
L ampli des moteurs me semble en effet un peu juste , ça va tourner autour des 6-7 w / 16ohms apparemment , avec la marge nécessaire , ça va être léger , je pense ... Au cas ou , es tu encore dans les délais pour les renvoyer ?
La fc se situe a 840hz de mémoire , le 2380 ne permettant pas a la compression de descendre plus bas correctement .
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Pas de problème pour le retour, j ai encore une dizaine de jours pour les renvoyer
Pour l'alimentation, tout est branche en direct...petit trou sur le côté de la caisse pour le woofer.
Ok pour la fc.
Ok pour la fc.
- benji3110
attention 2226 et 2446 ont une polarité négative
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
C.-à-d.? Raisonnement de newbie peut être mais, je mets le plus sur le plus et le moins sur le moins, non?
- benji3110
en fait sur ces Hps, le noir est le + et le rouge , le -
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Du moment ou tu fais pareil pour les 2 hps , c'est bon , la "phase absolue" est respectée
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Ah ok... c'est des farceur pour newbies alors chez jbl...
- benji3110
benji3110 a écrit:Ah ok... c'est des farceur pour newbies alors chez jbl...
après tu peux inverser la phase via le DCX
MP
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
CDGG a écrit:benji3110 a écrit:Ah ok... c'est des farceur pour newbies alors chez jbl...
MP
C est ce que je m étais dis...pas le goût de démonter les enceintes a nouveau...mais j ai une petite marotte du fil ou il est inscrit le type de câble que je mets systématiquement sur le rouge que je vais devoir oublier pour le coup
Mp
- benji3110
Si la phase est inversée, hormis avec des mesures, peut on s'en rendre compte ?
- kbil69
kbil69 a écrit:Si la phase est inversée, hormis avec des mesures, peut on s'en rendre compte ?
Sur un woofer , ça se vérifie visuellement , une tension positive créeant un mouvement de la membrane vers l avant ( test avec une pile )
Sur un moteur , ce test ne fonctionne pas . Un défaut de phase / polarité sur la compression créera un creux au raccord /fc avec le woofer : ça peut être audible , en fonction de la freq de la fc justement . Perte de largeur de l écoute , les voix semblent plus étriquées par ex. , défaut d image fantôme entre les 2 front lat ... Le plus visible reste la courbe de réponse en freq , qui montre un creux a la fc ...
Tu as certaines pistes de tests de phase sur certains DVD de calib ( avia par ex )
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
