Je souhaiterai investir dans un système son pour mon salon de 30m2. Mon but étant d'écouter que des vinyles. Je recherche un son chaleureux, avec du grave et beaucoup de punch parce que j'écoute principalement de la funk et du reggae. Je souhaite un système qui me procure de l'émotion contrairement à mes enceintes de monitoring FOCAL CMS 65 que j'utilise pour composer. Mon budget est très limité, aux alentours des 200€ pour des enceintes et en ampli. Que me conseillez-vous?
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AudioPhilo Dodo, BobTocque, gailuron, hector-le-castor, hob, indien29, JO95, kondor001, moufmouf, oso, pat789, ppierre, Steph-Hifi, vfr2002 et 364 invités
Ça risque d être compliqué
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
Je vois pas mal d'enceintes d'occasions sur leboncoin et les amplis c'est pas ce qui manque.
- steph8916
- Inscription Forum: 13 Nov 2014 22:03
Ton cahier des charges laisse penser que 200€ ça va pas le faire!!!
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
Tu peux te trouver un Sansui du type 881 ou de la même série en usagé. ex:221,331,441,551,661,771,881...
Pour les enceintes, aussi en usagé bien sur, budget oblige.
PS: Essaie de choisir des haut-parleurs avec un assez haut rendement db/w
- mroboto
- Inscription Forum: 26 Avr 2010 22:21
L'occase, en priant pour tomber sur le bon matos.
La difficulté tient au fait que :
- le budget est très faible
- la "cote" d'un appareil en occasion décroit en général avec l'âge.
- la probabilité d'avoir des problèmes de fiabilité sur un appareil augmente avec l'âge.
En gros :
- soit tu vises du matos de moins de 10 ans... tu réduis beaucoup le risque d'avoir un problème de fiabilité mais tu auras, au mieux, du matos de milieu de gamme, pour ton budget.
- soit tu acceptes de taper dans la hi-fi vintage, et pour le même budget, tu peux viser du relatif haut-de-gamme... Problèmes : 1) tu peux tomber sur du très bon, mais aussi sur du moins bon (il y a toujours des appareils, dans une marque ou une série réputée, qui peuvent être nettement moins bon que leurs grands-frères qui ont construit la réputation de la marque). 2) Et surtout, tu peux tomber sur des appareils rincés. Les principaux risques sont : sur un ampli hi-fi, les condos rincés. Sur des enceintes : les condos du filtre rincés, les suspensions de HP usées. Ca peut se réparer, mais si on n'est pas un adepte du fer à souder et du bricolage, la moindre réparation par un pro t'augmente la facture de l'ordre de 100 € par appareil... ce qui est incompatible avec ton budget.
Donc, si tu n'aimes pas le risque, je dirais : du bon matos hi-fi de moins de 10 ans, d'occase. Epluche les annonces sur le coin coin, fais des recherches google sur les références des appareils (c'est l'avantage avec le matos récent, on trouve facilement des avis et des tests), et choisis ce que tu trouves de mieux.
En gros :
- vincent128
Etant électronicien, je ne me fais pas trop de soucis avec le fer à braser. Ma question va être simple : Avec quel matériel vais-je avoir le plus d'émotion? matériel vintage ou matériel récent?
- steph8916
Vintage, comme un vieux Sansui.
Certains modèles sont encore plus chaleureux que les modèles que j'ai cités plus haut, comme le Sansui 8 deluxe , mais qui est rare et hors budget... Ou un Sansui 7000.
Pour ton budget, tu ne devrais quand même pas te tromper avec un des modèles cités plus haut.
Peut être un peu moins chaleureux, mais très transparent et naturel.
Tu ne tombe pas dans le trop analytique/froid avec ça.
Tu peux aussi regarder pour un Sansui 2000 , il y a plusieurs séries très intéressantes.
- mroboto
Ok pour un bon ampli Sansui. Quelles enceintes pouvez-vous me conseiller pour l'associer?
- steph8916
N'importe quoi de bon s'accordera bien avec un bon Sansui.
Mais je ne sais pas ce que tu peux trouver de bon dans ta région et avec le budget qui restera après l'achat d'un Sansui, mais il vaudrait mieux écouter pour être sur qu'elles sont en bon état.
Regarde les petites annonces.
- mroboto
Enceintes actives amplifiées, Tannoy, ou Yamaha,ou KRK,ou Adam,ou Fostex,(etc) voir Thomann.
- maxitonic
- Inscription Forum: 26 Jan 2010 9:58
maxitonic a écrit:Enceintes actives amplifiées, Tannoy, ou Yamaha,ou KRK,ou Adam,ou Fostex,(etc) voir Thomann.
Il veut écouter des vinyles.
A moins que tu trouves des enceintes amplifiées avec phono stage... Oublie ça...
- mroboto
mroboto a écrit:maxitonic a écrit:Enceintes actives amplifiées, Tannoy, ou Yamaha,ou KRK,ou Adam,ou Fostex,(etc) voir Thomann.
une platine TD, un préampli et des enceintes amplifiées ... je ne vois pas le problème
- j_yves
Pour 200€??
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
Une idée d'enceinte vintage pour 150€ maximum?
- steph8916
17 messages
