Bonsoir.
Est-ce simple de changer l'entrée SPdif RCA d'un CAC pas une entrée BNC?
Suffit-il simplement de dessouder l'une et la remplacer par l'autre?
Gouet
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: damien8549 et 62 invités
Pas d'avis?
- gouet
- Inscription Forum: 14 Oct 2004 17:37
1 - choisir une BNC 75 ohms
2 - ajuster le trou, la bnc devrait être plus grosse que la RCA
3 - gérer l'isolation par rapport à la face arrière (ou avant...) de l'appareil (isoler si la RCA était isolée).
Sinon, oui, tu remplaces simplement.
- Philby
Philby a écrit:1 - choisir une BNC 75 ohms
Merci pour la réponse.
Il faut par ailleurs que je relie la BNC (actuellement RCA) à un plot de ma carte mère, quel câble utiliser sachant qu'il fait quelques cm et que la connections à la CM estb de type "ventilo"?
- gouet
Quelques cm?
Théoriquement, il te faut du coax 75 ohms.
De ce type par exemple (RG179):
Tu peux, si c'est pas plus de 5cm, mettre deux fils torsadés, mais c'est pas l'idéal...
Pourquoi tu ne laisses pas ta RCA? Ne vas tu pas faire plus de mal que de bien?
- Philby
La RCA c'est déjà de la fabrication maison; la CM de mon PC a un plot SPDIF mais pas de connecteur. Je m'en suis donc fabriqué un avec mes moyens du bord, mais j'aimerais maintenant mettre tout ça aux normes 75 Ohms.
Les cm sont les centimètres (une dizaine) de câbles nécessaires pour relier la CM au dos du PC
- gouet
gouet a écrit:La RCA c'est déjà de la fabrication maison; la CM de mon PC a un plot SPDIF mais pas de connecteur. Je m'en suis donc fabriqué un avec mes moyens du bord, mais j'aimerais maintenant mettre tout ça aux normes 75 Ohms.
Ok!
Oui, j'avais compris, mais je voulais savoir combien il y en avait!
Donc 10cm... Du coax serait quand même mieux, même si il faut un peu bricoler sur le connecteur de la carte mère.
Il te faut souder le coax sur les fils de ton connecteur, en le dénudant comme ça :
- Philby
OK mais ça va être très chaud j'utilise actuellement un câble/connecteur récupéré sur un ventilo, que j'ai blindé; les deux "pointes" sur la CM sont très fines et peu espacées.
Je vais voir ce que je peux faire.
Merci encore
Gouet
Merci encore
Gouet
- gouet
8 messages
