Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dm et 152 invités
[VP_3D) JVC DLA-X35 -50 000:1
Accroche le projo sous le caisson
- FreqResPlot
- Inscription Forum: 20 Déc 2002 15:36
Strifer01 a écrit:Par contre, le fait de toucher aux trapèzes influe sur le 16:9 ?
En aucun cas, c'est un mauvais alignement de tes projo/écran !
Par contre le keystone altère énormément le piqué et la qualité globale de l'image, ça ça fait pas un pli.
- Goldfinger67
- Inscription Forum: 18 Nov 2008 15:34
pando2 a écrit:En aucun cas, c'est un mauvais alignement de tes projo/écran !
Quand tu parles de mauvais alignement, c'est verticale ?
En gros, il faut que la projection soit bien perpendiculaire à l'écran ?
Sinon, je vais faire mon noob, c'est quoi un keystone ?
Accrocher le projecteur sous le caisson.... idée géniale !
"On me dit à l'oreille que je ne rentre pas à la maison ce soir" ... pas si géniale que ça finalement
- Strifer01
- Inscription Forum: 08 Avr 2009 17:45
keystone correction = correction de trapèze
Yamaha CX-A5100; 4x Yamaha P2500S+2x Marantz MA100; Monitor Audio Gold GX300+GXFX+GXC350+CT180-T2; 2xSVS ; Panasonic DMP-UB9000; Oppo103EU; JVC X7000; JVC DLA-NZ8;Cinémotion SlimFrame300 Technical Grey; salle-dédiée
- liquidcooling
- Inscription Forum: 29 Nov 2012 8:54
As tu envisagé ceci :
http://www.homecinema-fr.com/forum/post178218190.html#p178218190
Cela te permettrait de garder les avantages du caisson avec les possibilités d'ajustement idéales pour ton vidéo.
- guigui82
- Inscription Forum: 24 Nov 2005 17:05
J'avais envisagé cette solution à la base, mais ne pouvant pas toucher au plafond (appart'), et ne voulant pas que le caisson soit encore plus profond (30cm dans mon cas)
De toute façon c'est malheureusement trop tard pour opter pour cette solution.
Je ne me sent pas de tout refaire (pour l'instant)
Le Lens Shift est bien le même quelque soit le sens du vidéoprojecteur ?
Il y a peut être une autre solution, trouver un vidéoprojecteur qui aura un Lens Shift suffisant...
La hauteur de l'image faisant 115 cm, et avec un Lens shift verticale de 80%, je peux normalement descendre l'image de 92 cm, c'est bien ça ?
Sans Lenshift, le bas de mon image est à 190 du sol
Donc avec Lenshift, l'image doit arriver autour de 98cm du sol
Dans mon installation, ça voudrait dire voir 5-10 cm de la TV (tout en bas)
Est ce que l'installation d'un tissu de la longueur de la barre + hauteur pour cacher la TV, ne serait pas un bon choix ?
Après, ça fera que le centre de mon image sera à 1m55 du sol
En sachant qu'on est à 3m de l'image, et que nos yeux sont à 1m10-1m20.. ça ne sera pas trop haut ?
- Strifer01
Plus tu peux centrer le projo et l'image, et plus tu pourras baisser l'image.
Pour faire le test, dans les paramètres fait un reset de la position, puis descend le lens shift au maxi sans le décaler ni à droite ni à gauche et tu auras le plus bas possible du projo.
le x35 est symétrique, le mettre à l'envers dans le caisson ne servira pas à grand chose enfin si 2cm environ tu vas gagner la hauteur des pieds.
- FreqResPlot
FreqResPlot a écrit:Plus tu peux centrer le projo et l'image, et plus tu pourras baisser l'image.
Dans quel menu tu peux reset la position et la taille de l'image (zoom) ?
Merci encore pour l'aide
EDIT :
Je n'avais pas remarqué, mais selon le décalage gauche/droite, je peux descendre plus ou moins bas.
Ce qui fait que j'arrive à une hauteur du sol de 98 cm, je pense que je vais combler avec un tissu noir accrocher à la barre de contre poids.
- Strifer01
FreqResPlot a écrit:Surprise aujourd'hui, le projo vient de fêter ses 1 an et à 2900 Heures exactement un beau message "Remplacement lampe" est apparu, sachant que je n'utilise pas le mode lampe haut il me semblait que c'était 4000 heures en mode lampe bas
Pascal
Bon voilà, lampe changée à 3000h, petit nettoyage au passage, surtout le filtre en dessous que j'avais jamais nettoyé il était bien crado faudra que je pense à le nettoyer plus souvent celui là.
Vu que le support et la loupe ont l'air tout neuf pour la prochaine lampe je prendrais une lampe seule vu qu'elle se démonte très facilement juste 4 vis et 2 connecteurs facile à mettre, pas utile de prendre tout le bazar avec, du coup ça fera moins cher à changer.
La nouvelle est un peu plus lumineuse mais difficile à estimer à l'oeil vu que j'ai pas de sonde.
Pascal
- FreqResPlot
FreqResPlot a écrit:FreqResPlot a écrit:Surprise aujourd'hui, le projo vient de fêter ses 1 an et à 2900 Heures exactement un beau message "Remplacement lampe" est apparu, sachant que je n'utilise pas le mode lampe haut il me semblait que c'était 4000 heures en mode lampe bas
Pascal
Pascal
3000 heures en 12 mois ?
En gros cela représente 8h30 par jour, 7 jours sur 7
- avenger 3
- Inscription Forum: 25 Aoû 2011 16:39
Oui mais ça correspond pas vraiment à la réalité du temps passé devant, il arrondit un peu les heures chaque fois que je l'allume entre midi et 2 vu que je mange chez moi le jt il prend 2h à chaque fois.
le soir je m'endors souvent devant la télé donc il reste facilement allumé de 20h jusqu'au petit matin, et le we c'est pareil, les gosses l'allument le matin, regardent un dessin animé, font autre chose, reviennent et jouent à la console, font autre chose, etc idem le mercredi.
le projo on s'en sert comme d'une télé vu qu'on a pas de télé dans le salon
- FreqResPlot
Je reviens vers vous concernant mon x35 qui n'a toujours pas pu être reparé. Le lien du ballast que j'avais mis correspond au ballast pour la lumière mais dans mon cas c'est le ballast power supply qu'il faut changer.
J'ai laissé le videoprojecteur plus de 2mois et demi chez le centre ivc agrée du pays et impossible pour eux d'avoir cette pièce là. Je ne sais plus quoi faire...
Quelqu'un saurait il comment je pourrai commander ce ballast power supply ? Si il faut passer par la France ce n'est pas bien grave, j'ai encore de la famille en France qui pourrait ensuite me l'envoyer ici.
Un grand merci pour vos réponses si vous pouvez m'aider.
- lodesile
- Inscription Forum: 14 Déc 2009 15:56
tite question , qu en est il du ghosting par rapport au X3 ?
- nico1046
- Inscription Forum: 31 Oct 2006 12:23
Il y en a bien moins..
Cinémotion, enseigne spécialisée en Hifi, Home-Cinéma & salles de cinéma privé
Découvrez ce que les membres de HCFR pensent de nous
moudugnou - Pro-Commercant.
- Inscription Forum: 21 Sep 2003 20:43
Mon projecteur approche les 100h ( et oui, pas beaucoup depuis le mois de mars...) et je suis très satisfait du rendu général. J’attends de pouvoir rénover ma salle pour le faire calibrer.
Mais je me pose quand même des questions, afin de savoir si c'est normal. Je constate depuis le début qu'il y a pas mal de fourmillements, pas énormes, mais présents. Que ce soit sur les films dématérialisés ou sur les BluRay lu par l'OPPO103.
Et même lorsque le projecteur n'est relié à aucune source, ce phénomène est présent sur le fond bleu ( je pensais que cela venait du câble HDMI ).
Je n'avais pas ça sur mon précédent projo ( Optoma HD72i 720P ).
Au début, j'ai mis ça sur le fait d'être passé au Full-HD, mais je préfère poser la question pendant la période de garantie...
Est-ce que c'est normal ? Ou est-ce que j'ai un problème depuis le début ? ( les réglages sont ceux de la sortie du carton )
Conditions : salle dédiée de 13m², écran de projection Chris.24 de 2.50m de base, distance de projection 3.50m environ.
- agassi
