Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 27 invités
Conseils, Guides et Tutos pour la domotique
Dimer Futronix P400
Message » 18 Aoû 2014 18:12
Arnaud / Futronix a écrit:Merci Lagommette pour les réponse je vois que tu es bien calé en fils rouge et noir :lol:
Sinon pour la sortie du module Xantech il sort bien en jack 3.5 (mini), De la on connecte cette sortie sur le Futronix et c'est bon.
Sinon pour les plaques déportées pour un P800 le SP4 fera parfaitement l'affaire il dispose d'un afficheur tout comme le P800 ainsi que les touches ON, OFF, UP and Down tout comme le P800.
Sinon il faut bien utiliser les 2 bornes du Futronix IR IN et GND et la borne GND est bien la masse
Bonjour Arnaud,
Merci pour la confirmation du branchement
Lagommette m'a aussi bien aidé a y voir un peu plus clair
:wink:
yves03
Inscription Forum: 03 Jan 2004 19:50
Message » 08 Sep 2014 17:24
J'ai un P400 et un glogal cache dans ma salle dédie et voila comment je l'ai connecté. J'ai acheté un mini jack que j 'ai coupé à un bout et raccordé derrière le P 400 et l'autre bout le mini jack dans le global cache ( mon cable doit faire 3 m ) .Pas de boitier Xantech , ni cable Xantech-Global cache , j'ai d’ailleurs acheté le tout et ne m en suis jamais servis ).
Et je pilote mon P 400 par une appli ; ios / android
Stef
steff91
Inscription Forum: 20 Oct 2009 16:37
Message » 09 Sep 2014 8:03
steff91 a écrit:Bonjour
J'ai un P400 et un glogal cache ....
Stef
:wink:
remplacer la telco du P400z, le rêve mais avec quel appli sur ios ?
gam.91
Inscription Forum: 25 Avr 2006 20:12
Message » 09 Sep 2014 9:40
avec n'importe quel appli iOs compatible avec le global caché, HC skipper, irule, iviewer etc..
kiteur27
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 20 Oct 2007 18:26
Message » 09 Sep 2014 12:32
kiteur27 a écrit:avec n'importe quel appli iOs compatible avec le global caché, HC skipper, irule, iviewer etc..
ok merci, je vais creuser de ce coté là !
gam.91
Message » 09 Sep 2014 17:30
Oui moi j'utilise irule , et tout ce que tu fais de la télécommande tu le fait de la tablette :bravo:
steff91
Message » 19 Oct 2014 13:42
Une question: dans ma campagne, coupures de courant l'hiver
Problème : je retrouve ma salle HC allumée après coupure : c'est embêtant, vive la conso si je vois ça en rentrant chez moi
J'ai lu la notice, je ne vois pas comment modifier : y a t-il un paramètre qui dit : en cas de coupure de courant, reste en "OFF"???
polo88
Inscription Forum: 08 Déc 2007 11:46
Message » 20 Oct 2014 14:19
Il y a un paramètre pour faire redémarrer le Futronix à l'état que l'on souhaite.
Sur le mode d'emploi c'est à la page 17.
Il peut redémarrer en scène 1 (réglage d'usine) ou sur une autre scène ou alors en OFF ou sur un mode auto.
C'est dans les réglage d'usine.
On y accède en restant appuyé sr les touche haut et bas de la façade.
Arnaud / Futronix
Pro-Divers
Pro-Divers
Inscription Forum: 15 Jan 2007 11:04
Message » 24 Oct 2014 6:52
J'ai pas trouvé OFF, j'ai mis une scène "éteint"
polo88
Message » 24 Oct 2014 14:17
En mettant C1 il redémarre dans sont dernier état donc si il était sur OFF il reviendra sur OFF, si sur la scène 5 il reviendra sur 5 ...
Arnaud / Futronix
Pro-Divers
Pro-Divers
Message » 12 Nov 2014 22:53
bonjour,
je viens vers vous pour votre aide,
j'ai un futronix P400 depuis déjà plusieurs années je m'en rappelle plus l'année d'achat lol ! :D
il a toujours bien fonctionné et fonctionne toujours bien !
je fais des petits changement dans ma salle ciné notamment le changement de place de mon nouveau videoproj et malheureusement il va se trouver juste devant 2spots GU5.3 de 35watt halogene (circuit 4)
mon soucis je ne peux plus deplacer les spots et j'en ai besoin sauf qu'ils vont se trouver devant le refroidissement du videoproj pas terrible pour 2 spots halogene qui degage de la chaleur :x
Sur ma zone 4 j'ai donc 4 spots GU5.3 de 35watt 12v, alimenté par 2 par 2transfos 230/12v 70VA
ma question si je change 2 des 4spots en spot GU10 230v à led dimmable equivalent à l'eclairage de 35watt halogene soit 4/5watt led ça le fera ?
le P400 supportera ?
et ensuite basculement des 4 spots en led ça fonctionnera toujours ? pour finir à changer tous ceux de la salle soit en tous 10 spots
j'essaye de joindre un plan de ma salle et du futronix
merci beaucoup :D
cordialement
steves72
Inscription Forum: 29 Juil 2002 21:25
Message » 21 Nov 2014 19:58
bonjour,
personne peut m'aider ? :roll:
cordialement
steves72
Message » 25 Nov 2014 11:46
Le P400 le supportera sans problème, il faut juste bien prendre des lampe LED dimmable.
Il faut juste avoir une charge mini sur les sortie du P400 (2 à 3) lampes minimum suivant les modèles utilisés pour ne pas avoir de problème de flash ou de lumière résiduelle à l'extinction.
Arnaud / Futronix
Pro-Divers
Pro-Divers
Message » 25 Nov 2014 12:08
Merci beaucoup pour votre reponse ! :D
Vous savez les watt mini pour une sortie ?
C'est vrai qu'on trouve de tout dans la GU10 : 2,3,4 et 5watt
A savoir si je prend 2 de 4watt suffit
Oui j'aurais pris de la dimmable toute facon
Merci encore
steves72
Message » 28 Nov 2014 16:17
Lors de nos test avec nos produits LED
nous avons constaté que le Futronix fonctionné très bien avec 2 lampes LED 3x3W donc environ 9W par lampe, nous avions donc environ 18W sur le circuit.
Avec 1 lampe nous rencontrions des problèmes de luminosité résiduelle quand le circuit est éteins. Et un léger scintillement à très faible intensité.
Avec 2 lampes plus aucun problème
Arnaud / Futronix
Pro-Divers
Pro-Divers
Retourner vers Domotique
cron
