Hello les amis,
je suis en train de compiler les réf. de la BOM chez Mouser, et j'ai un souci avec le BC550C ; le suffixe C n'est pas toujours lié à la réf. mais parfois au modèle de la réf., si bien que certaines réf. comportant un C au suffixe sont en fait des BC550 ; ex :
http://www.mouser.fr/ProductDetail/Fair ... NRlzER4%3d
Help !!!
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Thierry B, Tron_ic et 64 invités
Le Class-A Current Drive Amp d'Esa Meriläinen
- androuski
Pas tres bien compris....
L'indice C determine la gamme du gain, c'est la nomenclature du composant chez le constructeur.
La ref Mouser est libre, et pas forcement explicite.
Il te faudra quand meme les tester pour avoir un lot coherent.
R.C.
R.C.
- CIU
- Inscription Forum: 16 Mai 2005 12:09
C'est normal,
c'est confus. Je viens de piger... par charité on va oublier ma question
- androuski
D'après le tableau du datasheet fairchild, un CBU est bien un C, pas de souci (l'avant dernier en bas) :
Le BU concerne de packaging (BU comme Bulk (=vrac)).
- Philby
Philby a écrit:D'après le tableau du datasheet fairchild, un CBU est bien un C, pas de souci (l'avant dernier en bas) :
Merci Philby,
c'est ce que je viens de piger. En fait je n'étais pas certain que le C de CBU était le suffixe C isolé
- androuski
En dehors des R de puissance 1,5ohms je peux mettre du 1/8w ou est-ce qu'il faut du 1/4w ?
- androuski
Si tes empreintes le permettent, prend les excellentes et classiques MRS25 ce sont des 0.6W donc pas trop de question à se poser.
Sinon tu as les MRS16 en 0.4W.
- Tazz28
- Inscription Forum: 03 Nov 2008 23:47
Je vais être obligé de panacher parce qu'il n'y a aucune série qui comporte toutes les valeurs chez Mouser. Pour les empreintes j'ai vu un peu juste : ca va bien jusqu'aux boitiers d'environ 6mm, au delà il faudra replier les pattes. C'est pour ca que je demandais si 125mw passaient...
- androuski
Je crois que je vais faire la BOM chez Farnell ; toutes les valeurs sont dispo dans cette série, en 1/4w, le boitier fait 3,5mm :
http://fr.farnell.com/te-connectivity/l ... dp/2329854
En plus ils ont des transfo toroïdaux, qu'on ne trouve pas chez Mouser, et aussi des rad Fischer : il y de quoi faire quasiment une BOM complète.
- androuski
androuski a écrit:Je crois que je vais faire la BOM chez Farnell ; En plus ils ont des transfo toroïdaux, qu'on ne trouve pas chez farnel, et aussi des rad Fischer : il y de quoi faire quasiment une BOM complète.
- Philby
Philby a écrit:androuski a écrit:Je crois que je vais faire la BOM chez Farnell ; En plus ils ont des transfo toroïdaux, qu'on ne trouve pas chez farnel, et aussi des rad Fischer : il y de quoi faire quasiment une BOM complète.
Lire : qu'on ne trouve pas chez Mouser
- androuski
Petite mise à jour du post 1, la BOM est terminée. Les R 1,5ohm de puissance sont des 3w 0,5%... un peu couteux, mais je me suis dit que ce n'était pas une mauvaise chose d'équilibrer le mieux possible les courants circulant dans les LM317. Pour les R petits signaux, j'ai trouvé une série 0,4w qui semble pas mal chez Vichay/BC components, proche de celle conseillée par Tazz28 plus haut, mais que j'ai du compléter par une Vishay/Dale pour la 13k - une 0,33w.
Ca prend forme doucettement...
- androuski
Je suis en train de réfléchir à l'alim, et je réfléchis dans 2 directions :
1- je tenterai bien l'essai avec une SMPS300RS 30v ; l'ampli va constamment tirer 1,7A dessus (courant de repos), donc on a attiré mon attention sur le risque de chauffe, mais l'alim peut débiter 10A en continu, donc 1,4A c'est quand même modeste, non ?
2 - dans le cas d'une alim linéaire, ce qui me gène c'est la mauvaise régulation d'un petit transfo : la tension à vide peut être 8 ou 10% supérieure à la tension en charge. Donc initialement, je me disais : il suffit de surdimensionner le transfo pour arriver à une meilleure régulation. Ca a un coût : prix et poids, mais c'est le prix d'une meilleure régulation. Mais après coup je me suis dit que puisqu'il s'agissait d'un classA avec un courant de repos de 1,7A, le transfo serait toujours en charge, et qu'il fonctionnerait de façon régulée à sa tension nominale.
Un transfo 200VA 24v ça coute pas un rond... mais avec les capas et le pont de diode on est au niveau de prix d'une smps300RS ; il y a quand même autre chose qui m'inquiète avec la SMPS : la version 300RS n'a pas de radiateur, et pour un usage de ce type, il faudrait sans doute envisager une équerre pour rapport les TR sur un radiateur...
Voilà mes réflexions de l'apm...
- androuski
Regardes ceci : http://sound.au.com/tcaas/jlhcapmult.htm
La Fig.2 , mais en virant le couple bd139/2n3055, et y mettre un TIP142, Darlington en boitier 250w
Les capas restent raisonnables, la tension est ajustable ...
R.C.
R.C.
- CIU
En fait j'ai déjà à la maison une paire de PCB de CapMu issus d'une CG sur DIYaudio, mais je ne vais pas les utiliser parce qu'il faudrait n'utiliser que le rail positif et ca ne me plaît pas. Pour intégrer un CapMu joliment il faut un PCB, et je ne sais pas si le jeu en vaut la chandelle. Je suis plutôt tenté maintenant pas un montage CRC ou CLC, avec des capas de 22000µf. Esa recommande 10 000µf.
Pass utilise le CRC sur ses amplis classeA
- androuski
Retourner vers Amplis et Préamplis |
