salut à tous
apres avoir recu le cable de André ( encore merci à toi)
ca passe toujours pas(l ecran ne repond pas au commande PON et POF)
la je ne vois plus je relis toutes les pages et je trouve rien... peu tere ca mais j ai pas vraiment compris
de OLI
"Salut à tous,
Finallement j'ai (enfin) réussi à causer avec mon KRP.....En fait, c'est en furetant sur le web pour faire une résumé de toutes les infos que je suis tombé sur le truc qui m'avait échappé, la config de l'interface RS 232 sur mon KRP. C'est sur le forum "ControlCAL" que je suis tombé sur l'info. Mon RS 232 était pas à 9600 bauds.....Je l'ai remis à cette valeur et l'écran répond à "PON" et "POF". Comme il était tard jier, je ne suis pas allé plus loin que cela. Je vais aussi voir, maintenant que j'arrive à parler à la bête, pour une licence ControlCAL histoire d'activer les menus ISF.
PS: Pour les règlages du RS 232 sur KRP: presser "Home menu" et juste après, endéant les 3s, sur "Power", ==> on arrive au menu config de l'interface."
PS: j ai trouvé grace à ca:
Pioneer Displays Default to: 9600 Baud, 8 Data Bits, NO Parity and 1 Stop Bits, NO Flow Control.
If you need to verify/change you Display's Serial Port Settings:
First make sure your TV is in Stand-By mode. .
Continuously hold down the "Home Menu" key and press the "Power" key within 3 seconds (release "Home Menu" after pressing "Power" key). After the Pioneer power's on you should see a menu with COM settings.
Use your "Left" and "Right" arrows to scroll through and locate 9600-232C or the wanted baud rate .
Once selected press the "Power" key to power off the set or the Home Menu Key to exit.
NOTE: Suggested Port Speed: 9600 baud (default).
mon pio n etait pas en 9600 d origine ( ou le sav) c est remis
bon maintenant je peut m occuper de mes points rose
alors j en suis a plus de 19 847 h
4789 P CONUT
TEMPS1 +48.5 :+58.8
j ai pas fait le reset ( peut etre commencer par ca ? )
sinon mes valeurs sont dans l ordre
VOL SUS 128
offset 113
rst p018
xpofs1 085
063
138
128
149
128
et tous les reste a 128
je commence par quoi le reset de tous ou monter le VOL sus
je rappel mon alim à ete changer et je pense qu il n on rien fait d autre ( ni reset ni rien) vu qu il le l on rendu en me disant dalle hs on rembourse ( des vrais cons)
a+
