Nouvel inscrit sur HCFr, je viens de commander chez Cobra un pack VSX924 et Focal Sib XL ! J'ai hâte de recevoir mon jouet !
A noté que jusqu'au 23, cobra fait 30€ / tranche de 200€ d'achat, si vous prenez un câble RCA avec, ça fait 150€ de promo
Je sortais d'un Samsung HTP 1200 (http://www.homecine-compare.com/lecteur ... -P1200.htm) qui après une première réparation (Démontage, Remplacement de condo éclaté sur l'ampli et changement du ventilo HS sur la tour faisant office de tour de "controle") à de nouveau rendu l’âme!
J'ai hâte de tester ce 5.1 et de comparé par rapport à mon ancien Samsung (payé à l'époque la bagatelle de 954€ pour ce que c'est comparé au 800€ du pack Pio/Focal...)
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 213 invités
La différence va faire mal ! bienvenue dans le HC
- BaBaA
- Inscription Forum: 07 Aoû 2011 12:03
@BaBaA: Merci pour l'accueil, je suis novice dans des "vrais" HC, je vais revenir régulièrement pour me familiariser avec tout ca
- BetyOops
- Inscription Forum: 21 Nov 2014 20:36
De plus en plus de propriétaires !
Il marche bien on dirait le pack Pio+Sib du serpent
Ca va être sympa la Ps4 avec le traitement vidéo du pio par dessus et les pistes audio vont envoyer ! (déjà avec ma ps3, les jeux sont ...!)
Sinon faut pas douter entre un 2.1 samsung et un ensemble comme ça, sur les films, les jeux et la musik le gain sera ÉNORME !!!
Pas de modif à faire juste bien brancher la PS4 avec un bon câble Hdmi!
Les câbles sont importants surtout les HDMI ça vaut le coup de s' offrir 2 ou 3 bons cables HDMI identiques pour aller des sources à l'ampli et de l'ampli au diffuseur.
Après dans le menu audio de la PS tu peux mettre tout en bitstream le pio se chargera très bien du décodage......
Pour l' auto calibration, ça marche effectivement très bien. Il faut néanmoins la faire à un moment sans bruit, bien positionner le micro la ou l' écoute principale sera en définitif (hauteur de tête dans le canap...)
Après, je conseillerai quand même de faire un tour dans le menu de l'ampli pour vérifier et affiner afin d'optimiser le son et les effets HC.
MCACC expert ou Configuration manuelle des enceintes / Speaker setting
- Longueur des câbles/ distance enceintes: de façon a ne pas avoir n' importe quoi sur ces mesures et des délais anormaux entre les enceintes. Faut juste avoir une idée de la longueur de câbles.
- Taille des enceintes: Pour les Sib, XL ou pas, je conseillerai de mettre toutes les enceintes en small surtout pas en large sinon elles vont chercher à rentrer dans le registre du grave ce qui n'ai pas leur job, le caisson est la pour ça.
- Fréquence de coupure ou transition / X over : ne pas mettre en dessous de 80hz avec les sib, je dirais même de 80 à 120 pour les XL et 120 pour les petites, les dialogues et effets seront encore plus intelligibles, plus précis et les effets 3D mieux spatialisés.
Pour la vidéo c'est un peu plus compliqué, page 69, 70 du manuel en ligne
http://docs.pioneer.eu/Manuals/VSX_924_ ... etPDF.ashx
Sans trop retoucher aux réglages, il y a moyen de mettre des valeurs de 1 à 8 ou de 1 à 6 qui vont améliorer nettement la qualité.
"Perso" encore une fois ne jamais mettre les valeurs max mais un ajustement de 2 à 3 est parfois bluffant!
Le bon côté c'est que vous pouvez faire une sauvegarde du réglage de base MCACC et/ou en avoir plusieurs... ou pas , il suffira de refaire tout en auto
Même sans aller jusqu' au bidouillage qui pour le coup pourrait fausser complètement le rendu. C'est pas si compliqué (une fois le menu en main et la doc...) et c'est aussi intéressant que réellement utile pour la qualité finale du son et de la vidéo.
En gros, belle bête ce petit Pio et bien réglé il est même surprenant !
- aquila
- Inscription Forum: 27 Fév 2006 23:00
Merci aquila du coup j'ai ajusté mes réglages.
Par exemple, sur mon décodeur Canal + je suis en Pure Direct j'ai trouvé que c'était le mieux.
J'ai pas encore essayé mon lecteur blu ray, mais normalement sur une piste DTS HD 5.1, cette bande sonore devrait être directement détecté par l'ampli on est d'accord?
- pOx
- Inscription Forum: 10 Déc 2009 0:46
Bonjour pOx,
Mets aussi ton lecteur blu ray en bitstream si celui ci est compatible comme ça le pio se débrouille. Si tu sors une piste DTS HD 5.1 de ton Blu ray le pio sortira du DTS HD 5.1.
Je vois que depuis mon dernier passage, beaucoup sont venus gonfler les rangs des possesseurs du très bon VSX-924. Bienvenu à vous
- futurSacrement
- Inscription Forum: 06 Déc 2013 13:34
quelle mode utilisé vous pour regarder vos film et télé? Ils sont tellement différent les un des autres.
- anthonylabaune
- Inscription Forum: 17 Nov 2014 12:33
bon j'ai pas le 924 mais c'est pareil !
je change que dalle au reglage entre source : auto avec mes réglages issue du macc remis à mon gout.
Il m'arrive de me mettre en pure direct pour de la zik sur le NAS (flac) ou issue du BD (cd/BD audio) !
- BaBaA
Pour la musique (mp3, flac, webradio) uniquement en pure direct
Pour la TV, extended stereo n'est pas mal.
Pour les films (DTS-HD,DD True HD, DTS, DD), je laisse l'ampli gérer et je n'applique aucun DSP.
Après c'est ton oreille qui choisira
- futurSacrement
Merci, donc quand j'aurais fait les réglages avec le micro une fois le rodage terminer, je laisse sur auto c'est ça? Comment sélectionne t'on pure direct pour la musique?
- anthonylabaune
futurSacrement a écrit:Pour la musique (mp3, flac, webradio) uniquement en pure direct
Exactement pareil avec de temps en temps pour les films en 5.1 le mode Alc qui rend les dialogue plus audible
- aquila
Il faudra que j'essai le mode ALC dans ce cas
@anthonylabaune
Pour commencer la conf auto MCACC est pas mal ça te permet de profiter sans prise de tête ensuite tu pourras peaufiner les réglages quand tu en sentiras le besoin.
Pour sélectionner le mode pure direct, mets toi d'abord sur la source ensuite sur la télécommande tu appuies à plusieurs reprise sur la touche auto jusqu'à faire apparaitre sur l'afficheur de l'ampli "pure direct".
@anthonylabaune
- futurSacrement
Je viens de regarder un film en dts, pas un film d'action, je n'es pas entendu les surround qui se fond tres discret c'est normal? Je n'es pas encore réglé les enceintes, cela va s'arranger après réglage?
- anthonylabaune
Pas d'inquiétude à avoir tu les entendras une fois tes enceintes réglées .
Pour tester regarde un film que tu connais bien ayant une bonne spatialisation.
- futurSacrement
ou même une piste stéréo que tu switch en extend stéréo
- aquila
