Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jpvoit, kalahaan, Kris63, Polo :-), Rascalito et 129 invités
[HR]TD-2001 + TL-1101H + TL-1801 (étape 2: les caisses)
Message » 26 Nov 2014 18:28
pos a écrit:...
Pour l'aigu tu peux partir sur un dome, un ruban, ou une petite compression, avec à chaque fois des compromis différents.
ATC utilise typiquement un dome mais voilà un exemple avec un ruban: https://app.box.com/s/j1pwj8exbmioz350nu0n
Mais à mon avis le plus intéressant reste une petite compression sur un petit pavillon genre 6".
Perso j'utilise une JBL 2407H (equivalent BMS 4540nd) couplée à un PT waveguide 6" (celui utilisé dans les JBL AC16, pas cher du tout en pièce détachéechez SCV par exemple, mais il ne faut pas être trop pressé), et c'est vraiment excellent à mon gout dans la décade 2kHz-20kHz, avec notamment une directivité 90°x90° vraiment bien maintenue jusqu'en haut.
C'est un pavillon très court et avec une réponse hors axe très homogène.
Reste à voir dans ce cas à quelle fréquence recouper avec l'ATC, sans doute entre 2.5kHz et 3kHz...
Ça semble difficile d'arriver à marier un dôme qui diffusera sur 180° (si on admet que l'atc est pistonique jusqu'à 2kz et qu'il diffuse en demi espace dans le cas précis) avec un pavillon quel qu'il soit autour de ces fréquences. On peut trouver des 100° X 100° chez jbl ou plus récent chez ev (difficiles à se procurer) en cd. C'est le casse tête.
Il faudrait alors faire grimper l'atc autour des 4hz.
Lien vers une discussion autour de la problématique du choix d'un medium plus ou moins hr.
alpacou
Inscription Forum: 14 Avr 2006 8:31
Message » 26 Nov 2014 18:33
Les différentes courbes de cette mesure sont mal calées, voilà quoi ressemble la réponse hors axe de ce dome:
(mesure zaph audio, 0/15/30/45/60)
La mesure postée par Alpacou est issue d'un article d'AEROnet qui n'est plus en ligne, mais qu'on peu retoruver ici:
https://web.archive.org/web/20080304114 ... au/atc.htm
pos
Inscription Forum: 07 Mai 2007 16:36
Message » 26 Nov 2014 18:36
Et pour être tout à fait précis, Zaph a testé la version "S" du dôme là où je n'ai que la version basique. :grad:
neofeed
Inscription Forum: 29 Jan 2007 13:52
Message » 26 Nov 2014 18:43
D'après les docs et mesure officielles ATC la seule difference de la version S est un moteur plus puissant, donc une réponse un peu moins chutante passé le kHz (mass break point plus haut en fréquence).
Pour en revenir à la directivité du dome (et de son guide d'onde) d'après la mesure il est aux alentour de 120° vers 2.5kHz, et resserre assez vite à moins de 90° vers 4kHz.
C'est assez similaire dans cette zone au comportement directif du PT waveguide 6" évoqué plus haut (j'ai envoyé des mesures de travail à neofeed en MP, pas assez fiables pour être publiées ici...).
pos
Message » 26 Nov 2014 18:50
Ok méa culpa je n'aurais pas du balancer le premier des courbes, je regrette je regrette !!!
Sérieusement avec le dôme atc je voterai comme dominax pour un tweeter.
Personnellement je filtre l'atc à 2k .
alpacou
Message » 26 Nov 2014 18:51
A vrai dire si je propose cette solution c'est que je l'ai envisagé.
J'utilise en ce moment un 8" sur ce système, et le matching de la directivité avec le PT 6" est beaucoup plus délicat...
En tout cas j'aime ce qu’apporte cette petite compression comparée à un tweeter, en terme de dynamique (ressentie...)
pos
Message » 26 Nov 2014 18:53
alpacou a écrit:Ok méa culpa je n'aurais pas du balancer le premier des courbes, je regrette je regrette !!!
pos
Message » 26 Nov 2014 18:54
je vais peut petre avoir des mesures disto de ce tweeter HR
http://www.usspeaker.com/Faital%20Pro%20fd371-1.htm
:wink:
dominax
Inscription Forum: 09 Mai 2010 16:50
Message » 26 Nov 2014 19:35
le tweeter athom SD 28 ND pourrait être pas mal coupé vers 3khz
Iorn
Inscription Forum: 28 Juin 2014 20:07
Message » 26 Nov 2014 19:50
Sinon,
Neofeed, tu reviens à tes amours initiaux : le guide d'onde Jantzen Audio + le SEAS T35C002, qui devrait constituer un bon compromis entre le dôme et la dynamique d'une comp. Je le couperais entre 1,5 et 2khz. Il faut voir aussi ce que donne la directivité d'un SEOS10"...
androuski
Message » 26 Nov 2014 20:03
Accuton fait des tweeters sympa aussi...
STRA
Inscription Forum: 28 Jan 2010 3:41
Message » 26 Nov 2014 20:44
Pourquoi chercher à réinventer l'eau chaude ?
Est ce une mauvaise idée d'utiliser un tweeter à dôme souple de 25 mm comme les scanspeak D2905/9700.00 ou D3004/6640 fréquence de résonance très basse autour de 500z et tenue en puissance adaptées au fonctionnement avec un gros dôme ?
Et avant de se balancer des références à tout va faudrait peut être savoir si l'option hr est enterrée...
L'usage d'un wave guide est plutôt utile avec des mediums à cône de 6" (si on chipote) sauf à vouloir faire monter le medium dôme un peu haut non ?
alpacou
Message » 26 Nov 2014 21:22
Oui c'est sûr un pavillon 6" s'accorderait idéalement avec un cone 6", mais c'est à peu près ce que représente l'ATC associé à son guide d'onde en terme de directivité.
Il n'existent pas beaucoup de tweeters à dome capable de maintenir une directivité à peu près constante, mis à part le DXT chez seas: http://www.seas.no/index.php?option=com ... Itemid=462
Mais bon en gros c'est un dome dans une waveguide...
Une compression sur un waveguide court présente l'avantage du rendement (et donne le coté "effortless" même à bas volume qu'on aime dans le HR) et du contrôle de la directivité...
Bref, neofeed, si tu ne compte pas utiliser tes ATC je serais intéressé pour te les rependre ;)
pos
Message » 26 Nov 2014 21:23
salut neofeed,
perso avec ton superbe médium ATC, je n'inventerai rien et je mettrais en bas le superbe hp volt rv3863, et un bon tweeter( a dôme?)
comme sur les fabuleuse enceinte PCM….
http://pmc-speakers.com/products/profes ... tive/bb5-a
je l'ai deja dit sur mon post, mais ça ça déchire grave. :love: :love:
les basses sont monstrueuse, le mid :love: par contre l'aigu m'a laisser sur ma faim… je verrai bien un scan speak be par exemple…
si tu arrive a trouver une petite compression 1" qui ce marie avec le 15"volt et le mid ATC, moi je réserve ma place pour venir écouté ça :siffle:
wilmo76
Inscription Forum: 05 Déc 2005 19:34
Message » 26 Nov 2014 21:26
L'option HR n'est pas enterrée :)
Mais il faut que je trouve quelque chose qui puisse respecter mon cahier des charges ou plutôt mes contraintes.
Concernant l'association avec le medium ATC, si je devais abandonner le projet HR, je pense que je partirai sur un dôme Scanspeak ou sur les SH25-100 pour rester chez ATC.
Donc, non pas que la discussion soit sans intérêt, je continue pour ma part de faire des recherches autour du HR. Cela étant, coupler l'ATC avec un 15" (ou 2 :ko: ) me tente de plus en plus mais compliqué pour ne pas dire impossible à caser chez moi en dehors de l'option in-wall... arf!
neofeed
