Je cherche des informations sur le Micro iDSD de chez iFi Audio.
http://ifi-audio.com/portfolio-view/micro-idsd/
J'ai lu les spécifications sur le site ci-dessus et des tests sur divers autres.
Certains d'entre vous l'ont-ils écouté et comparé par rapport à d'autres DAC de la même gamme de prix ?
Je serais tenté également par un Audio-GD Compass 2 ES9018 (nouveau modèle de 2014).
Merci d'avance pour vos retours.
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: armand78, killi13011, philistin, Sergio-22, Steph31 et 115 invités
Pour ma part j'ai un Nano IDSD et il marche déjà très bien. Il ingurgite tous les formats que j'ai de disponible. DSD inclus....en NATIF
ie: pas de conversion interne en PCM. .... Les autres DAC convertissent.
Specifications NANO iDSD:
Power Source: Battery/USB Bus power
DAC/Amp always run on battery
Battery Life: ~ 10 Hours playback*
Formats: 44.1/48/88.2/96/176.4/192/384KHz PCM
2.8/3.1/5.6/6.2/11.2/12.4MHz DSD
353/384KHz DXD
Bit-Perfect DSD & DXD DAC by Burr Brown (1-DAC Chip; 2-Channel; 4-Signals)
Filter: PCM: Standard/Minimum Phase digital (selectable)
DSD: Standard/Extended Range analogue (selectable)
DXD: Bit-Perfect Processing, analogue filter (fixed)
Input: USB 2.0
compatible with iPhone,iPod, iPad and Android Devices USB-OTG#
Output SPDIF RCA (only PCM up to 192KHz)
Audio RCA
3.5mm Headphone
Dynamic Range: >104dB
THD &N (35mW) < 0.005%
THD &N (Line) < 0.005%
Output Power (16R): > 130mW
Output Voltage: >1.65V (>100Ω)
Output Impedance:(Zout): <1Ω
Power Consumption: < 3W (charging battery and playback together)
Dimensions: 87(l)x68(w)x28(h)mm
Weight: 162g(0.43lbs)
Tu peux déjà commencer avec celui-ci qui pour moins de 200€ me comble déjà en écoute au casque et relié au PC de la chambre.
Le Micro iDSD :
Du lourd pour un format qui reste compact !
Inputs (rear) USB 2.0 type A “OTG” Socket
(with iPurifier® technology built-in) Compatible with computers (Apple/Win/Linux), iPhone, iPod Touch, iPad and Android Devices, camera kit or USB-OTG cable required. (Full USB3.0 port compatible)
Intelligent SPDIF® Coaxial 3 Way combo SPDIF port (Coaxial In/Out; Optical In); Up to 192kHz PCM
SPDIF Optical
Outputs (rear) Audio RCA L+R
Intelligent SPDIF® Coaxial Up to 192kHz PCM
Output (right side) SmartPower® Socket Fast charge all portable devices. Compliant with USB Battery Charging Standard 1.2 – 5V @ 1.5A
Controls
Controls (front)
- HP Output Audio 6.3mm Headphone Jack
- Volume with Power On/Off switch Precision analogue volume control <2dB Tracking error
- 3.5mm Input Auto disable the digital section when this is in use
- X-Bass® On/Off
- 3D Holographic Sound® On/Off Auto-switching for Speakers® and Headphones® (two separate and distinct circuits)
Controls (left side)
- Power Mode Turbo, Normal, Eco Computer controlled power and gain scaling
- Polarity Normal/Inverted
- Filter 3 positions, 6 filters (see filter section below)
Controls (bottom)
- Line Direct/Preamplifier Preamplifier function Enable/Disable, 0/9dB gain selectable Fixed 2V or variable with up to 5V available
- iEMatch® Perfect-matching circuit for IEMs (eliminate hiss) Off / High Sensitivity Headphone / Ultra Sensitivity Headphone
DAC section
DAC Dual-core DSD, DXD, PCM DAC by Burr Brown 2-DAC Chip; 4-Channel; 8-Signals, custom interleaving for maximum SNR
Bit-Perfect DSD processing, Bit-Perfect PCM processing
Clock Ultra low jitter GMT computer controlled Femto Clock RMS jitter 12kHz – 1MHz < 280 Femtoseconds
Audio Formats DSD 512/256/128/64
24.6/22.6/12.4/11.2/6.2/5.6/3.1/2.8 All native decoding, no internal hardware conversion
DXD 2x/1x
768/705.6/384/352.8kHz All native decoding, no internal hardware conversion
PCM 768/705.6/384/352.8/192/176.4/96/88.2/
48/44.1kHz All native decoding, no internal hardware conversion
Filters
- PCM Bit-Perfect Processing/Minimum Phase/Standard Digital filters selectable
- DSD Extreme/Extended/Standard Range Analogue filters selectable
- DXD Bit-Perfect Processing Fixed analogue filter
Specifications (DAC Section)
Dynamic Range (Line) >117db(A)
THD & N (0dBFS Line) <0.003%
Output Voltage (Line) >2V
Output Impedance (Zout) < 240Ω
Jitter (correlated) Below AP2 test set limit
Headphone Power Output
HP Amp Output Power (max) Power (continuous.)
- Turbo mode 10.0V/4,000 mW @ 16 Ohm >1560 mW @ 64 Ohm
- Normal mode 5.5V/1,900 mW @ 16 Ohm >950 mW @ 32 Ohm
- Eco mode 2.0V/500 mW @ 8 Ohm >250 mW @ 16 Ohm
Specifications (Headamp Section)
Dynamic Range (HP) >115dB(A) (Eco Mode, 2V Out)
THD &N (HP 500mW/16R) < 0.008%
Output Voltage (HP) >8V (Turbo Mode)
Output Impedance (Zout) <1Ω (iEMatch not engaged)
Maximum Output Power 4,000mW @ 16 Ohm Load when using sinewave testing the iDSD micro may engage protection circuits
Continuous Output Power 1,000mW @ 64 Ohm Load
Etonnant qu'il n'y ai personne d'autre sur ce Forum a disposer d'un de ces petits DACs qui ont tout des grands
353/384KHz DXD
Input: USB 2.0
Audio RCA
3.5mm Headphone
Le Micro iDSD :
SPDIF Optical
Controls
Controls (front)
- X-Bass® On/Off
Controls (bottom)
DAC section
DXD 2x/1x
Filters
- Chr$Yoko
- Inscription Forum: 21 Mai 2007 16:32
Merci Chr$Yoko.
Quel est le type de "sonorité" du Nano ?
Plutôt orienté vers le bas ou le haut du spectre ? Neutre ?
Vu que le Micro accepte tous les types de résolution (jusqu'au 768, DSD 512... formats peu ou pas répandus et disponibles), je me dis que je serai paré pour l'avenir si un jour la musique atteint de telles "hauteurs".
Et puis le côté transportable de l'appareil n'est pas pour me déplaire.
- JBF
- Inscription Forum: 02 Oct 2005 14:58
Selon le test de Qobuz, l'engin ne fait que du 24 bits / 768 kHz... Pourquoi ne monte-t-il pas jusqu'à 32/768 ? Je suis déçu...
- JBF
Mince alors, c'est une régression par rapport à mon Nano iDSD !
Le Nano ne monte "qu'à" 384 kHz mais en 32 bits, lui
On va donc attendre un éventuel "Mini" pour aller au delà !
- Chr$Yoko
Chr$Yoko a écrit: Pour ma part j'ai un Nano IDSD et il marche déjà très bien. Il ingurgite tous les formats que j'ai de disponible. DSD inclus....en NATIF
La plupart des puces de conversion qui acceptent le DSD et, par extension, la plupart des convertisseurs du marché fabriqués autour des dites puces n'opèrent aucun reformatage du DSD vers le PCM. Certes, certaines puces de décodage (pas les convertisseurs, mais les puces qui lisent les signaux issus de la diodes laser et les décodent en signaux utilisables par les puces de conversion) peuvent convertir le DSD en PCM, mais ce n'est pas non plus une règle et ce cas n'est évidemment pas applicable aux convertisseurs séparés, seulement aux lecteurs de SA-CD. Les convertisseurs séparés qui reformatent le DSD en PCM ne sont donc pas la règle ; plutôt l'exception.
- Scytales
- Contributeur HCFR
6 messages
