Je viens d'acquérir un onkyo Pr-SC5507 dans les P.A. Installation 'facile', branchements aisés, puis test de l'autocalibration.
Je branche le micro et immédiatement, je suis invité à mettre mon micro en première position d'écoute. Je place donc mon micro à la première (et unique, dans un premier temps) position d'écoute.....je suis silencieux, je ne bouge plus, ne respire plus. .
==> PIOUUUU, PIOUUUUU font mes enceintes (5.1).
Le système me trouve bien mes 5.1 enceintes et ensuite me demande de placer le micro en deuxième position d'écoute, avec, comme prompt, uniquement "Suivant'. Je m'exécute, mais je ne bouge pas le micro.
OK, tout va bien... mais là, après ce deuxième round... Je suis invité à mettre mon micro en 3ème position d'écoute... mais sans pouvoir choisir 'terminer'... j'ai juste 'suivant'... là ou le mode d'emploi (Si si...je l'ai lu ICI page FR-58 ) me dit que à partir de la 3ème position d'écoute, on peut terminer le process et lancer le calcul...
Est-ce normal ? Avez-vous une idée de la raison pour laquelle je ne peut pas choisir 'terminer' ? Vais-je devoir me farcir les 8 positions d'écoute ?
J'avoue ne pas avoir encore contrôlé le firmware...
Merci d'avance pour votre aide !
Christophe.
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: daleksek, Gilor, glentoran, Kent1bo37, pat00272, queguiner, titi040179 et 34 invités
Au secours.. points de mesure Audissey
- tofkitaff
- Inscription Forum: 31 Oct 2005 11:15
Salut.
Je pense qu'il faut d'abord que tu fasse le 3eme point d'écoute, apres tu pourra choisir "terminer"!
Mais essai quand même de déplacer ton micro quand tu change de point d'écoute, même si c'est legerement, sinon le calibrage n'a pas d'interêt...
- Sushi19
- Inscription Forum: 02 Sep 2013 15:47
ok merchi shushi... je tente ce soir.
Mais...même avec un point de mesure, il devrait pouvoir calculer les réverbérations à un point précis, ainsi que les distances non ?
Parce comment seront estimées les distances des enceintes avec 3 points de mesure ? une moyenne ? d'ou l’intérêt de la chose ?
Merci,
Christophe.
Merci,
Christophe.
- tofkitaff
L’intérêt est qu'avec un seul point, s'il y a bug, les données seront fausses. Avec deux points, si le premier est foiré, la moyenne des 2 sera pas bonne. Avec 3, je crois que si le premier est foiré et les 2 autres bons, l'ampli le voit et ne tient pas compte du premier. Perso je fais uniquement 3 mesures sans changer le micro de place.
- psykup007
- Inscription Forum: 30 Mai 2010 10:06
Humm... Si l'algo est fait pour avoir des points de mesures différents alors pourquoi ne pas suivre la procédure ? En plus on en fait ça qu'une fois donc autant prendre son temps et utiliser au max les possibilité de mesures...
my2cts
my2cts
- Stefc13_2
- Inscription Forum: 27 Jan 2014 11:51
Si tu respecte la procedure pas de raison de se planté.
Je ne suis pas spécialiste mais il me parait logique de respecté au moins les 3 point demandé.
Je pense que le bénéfice est meilleurs au niveau du calcul pour les distance la spatialisation etc..
- Sushi19
tofkitaff a écrit:ok merchi shushi... je tente ce soir.
Merci,
Christophe.
En faite audissey justement sais que tu est censé déplacé le micro comme demandé, l'interet et qu'il te crée une zone d'écoute plus précise. Je pense justement que ne pas déplacé le micro fausse completement l'interet du audissey, puisque lui pense te créee une zone avec X point qui ne seront pas bon... Je sais pas si je suis clair!!
Perso j'avais fais avec six point, c'est vraiment pas compliqué et pas si long!
- Sushi19
Tu es sûr de n'avoir jamais personne à côté de toi ? Tu as un fauteuil unique pas un canapé ? Tu vis en ermite ???
En général, on a quand même au moins un canapé. Il faut donc faire au moins 3 points de mesure, le premier étant la position où l'on se tiendra le plus souvent, les points suivants étant celles des "invités".
- vincent128
Sushi19 a écrit:...
Ça dépend, avec 4 enfants entre 1 an et 11 ans, une heure de calme c'est trèèèèèèèèèès long...
Bon, ce soir, quand les 'tites n'enfants seront au pieu => 3 points de mesure !!
Merci à tous pour les réponses.
Christophe
- tofkitaff
Les distances sont calculées a partir de la mesure 1.
Par contre il faut bien faire les 3 mesures minimales en bougeant le micro entre chaque mesure.
Ecoutes tu toujours du même endroit précisément, tu bouges pas la tête d'un cm pendant tout le film ??
Si tu as une seule position d'écoute, fais la mesure 2 avec micro 20 cm a droite de la 1 et mesure 3 20 cm a gauche.
Si tu as plus que un siège dans ta salle, fais les mesures 2 et 3 a d'autres positions d’écoute.
- pasender
vincent128 a écrit:Tu es sûr de n'avoir jamais personne à côté de toi ? Tu as un fauteuil unique pas un canapé ? Tu vis en ermite ???
...MA pièce, MON fauteuil, mon HC !!
Non, bien entendu, TU AS RAISON ! Nous sommes à priori au moins 2, mais j'avais lu dans la Doc qu'il est conseillé de faire une calibration que je qualifierais d'"égoïste", pour avoir un point de référence et ensuite si nécessaire faire le même processus pour plusieurs points d'écoute. d'ou mon questionnement sur les 3 points de mesure 'obligatoires'.ICI
Mais je comprends maintenant le principe. (et qui plus est sur la page mentionnée plus haut, tout schéma reprend bien au min 3 positions de mesure... )
Christophe.
- tofkitaff
Audyssey a besoin de plusieurs points de mesures, et surtout pas au même endroit, pour pouvoir analyser correctement ce qui se passe et proposer une correction efficace. Si tu veux optimiser l’écoute en un point donné, prends plusieurs mesures (les 6) autour de ce point d’écoute. En cercle d’une 60 cm de diamètre par exemple (le premier étant positionné pile au niveau de tes oreilles)
- Gruit
- Inscription Forum: 08 Juin 2007 13:49
12 messages
Retourner vers Préamplis Décodeurs HomeCinéma |
