Nous allons hanger la tv de la cuisine car elle a rendu l'ame.
Nous avons des chèques cadeau à utiliser, il faut trouver cette future tv dans un magasin But / confo / darty / cora / auchan etc...
Budget : 200 eur environ.
Je susi novice j'ai donc quelques questions :
Je vois des moniteur PC avec tuner TNT HD pas chers du tout, est-ce que cela vaut le coup ?
Je lis également que mieux vaut du 100Hz pour le traitement de l'image plutot que 50 Hz, mais je ne vois pas ces infos sur les moniteurs PC
voici ce que j'ai trouvé, dites moi ce que vous en pensez :
55 cm pas cher http://www.boulanger.fr/ecran_tnt_led_s ... 709575.htm
60 cm mais 50Hz et noname http://www.boulanger.fr/tv_listo_23_6le ... 94362.htm#
56 cm 100Hz mais resolution 1600 x 900 pixels http://www.boulanger.fr/tv_philips_20hf ... 29813.htm#
61 cm – 100 Hz mais temps de réponse 8 ms c’est beaucou non ? http://www.boulanger.fr/tv_thomson_24fw ... 45237.htm#
61 cm - ??? Hz ??? c’ets un moniteur pc avec tnt HD http://www.boulanger.fr/ecran_samsung_t ... 01724.htm#
Idem : http://www.boulanger.fr/ecran_tnt_led_s ... 31216.htm#
4 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: mjawor et 137 invités
Dans ces dimensions et pour l'usage qui est prévu. puisque je suppose que ce ne sera qu'une utilisation occasionnelle et dans des conditions particulières. Je pense qu'un modèle, correctement fabriqué, avec tuner TNT fera largement l'affaire.
Toutefois, même si sur les écrans de cette dimension, la différence ne sera pas si visible, autant acheter un modèle HD (1920x1080) qui pourra exploiter tous les pixels des chaînes de la TNT-HD.
Enfin, puisque cela est récemment arrivé à un forumeur, il peut être utile de vérifier que la sensibilité du tuner TNT/TNT-HD permet de capter toutes les chaînes dans de bonnes conditions.
Ce serait même la chose la plus importante, que cela ne m'étonnerait pas.
Bonne journée.
Bonne journée.
- ajr
oui pour 1920x1080 c'est ce que je recherche également.
Coàncernant la sensibilité du tuner TNT je l'acheterai en magasin donc en cas de problème je retournerai els voir.
Mais concernant mes 2 principales questions peux tu m'éclairer stp ?
- Moniteur PC avec tuner TNT fait aussi bien tv ? je demande car il es tbeaucoup moins cher.
- quid du 50 hz ou 100 hz ?
- Bast
- Inscription Forum: 11 Nov 2013 23:05
Si le tuner d'un moniteur PC est de bonne qualité, amha, la seule différence qu'il pourrait y avoir avec un TV, c'est que le traitement de l'image sera intégré au téléviseur, tandis que l'écran pour PC devrait avoir recours à la CG du PC.
Quant aux fréquence que tu évoques, il faut savoir à laquelle on fait allusion.
Celle, dite native de la dalle, 50hz, 100hz, voire 200hz sur certains HDG. Ou, celle du système de traitement de l'image qui est supposé fluidifier les mouvements ?
Dans le premier cas, un ajoute une image supplémentaire afin de parvenir à un écran 100hz et, le système en crée trois pour un 200hz. Dans le second, le principe est de faire clignoter/scintiller le rétroéclairage, ce qui ne vas pas sans certains inconvénients.
La première solution étant bien préférable, il est donc utile de vérifier si la fréquence indiquée est bien celle de la dalle et non d'un système qui porte un nom différent chez chaque fabricant. Exemple, Perfect Natural Motion pour Philips, BLS chez Panasonic etc.
Ceci dit, l'indice de fluidité sera bien moins critique sur un petit écran que sur ceux de grandes diagonales.
Bonne journée.
Bonne journée.
- ajr
4 messages
