Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 32 invités
Le Class-A Current Drive Amp d'Esa Meriläinen
Message » 26 Nov 2014 14:02
je partirais aussi sur un CTC figure 3. simple et pas chere et le T fera toujours mieux que la resistance R
maxidcx
Membre HCFR Contributeur
Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
Message » 26 Nov 2014 17:10
Ca suppose un PCB... je vais commencer par une alim simple, CRC, avec des condos à vis et des r de puissance à montage sur châssis, on verra bien.
androuski
Message » 26 Nov 2014 20:23
oh non, fig.3 est vraiement elementaire. cablage sur une petite plaque veroboard prepercé 2.54 . Bon toute facon tu peux toujours comencer avec une R, mais dans ce cas je dimensionnerais le transfo pour etre sur que le remplacement (futur) de R par T ne posera pas de probleme, en clair essaye de prevoir une chute de tension proche de celle qu'on aura dans le transistor, disons 3V a mi puissance par exemple. donc R=3/2.5 = 1.2ohms 10Watts
maxidcx
Message » 27 Nov 2014 0:58
Ca commence à me chatouiller là... j'ai pas envie de faire les choses à 1/2, donc je regarde plutôt du côté de la figure 4, ici :
http://sound.westhost.com/project15.htm
Ca me plaît bien effectivement... là c'est une "double single supply", parfaitement adapté pour mon usage. Le Death Of Zen ( :mdr: ) pour lequel cette alim est conçue a le même courant de repos que le Current Drive Amp d'Esa. Par contre, il y a un gros drop de voltage, et sans aller jusqu'à 30v AC, 24 risque d'être un peu juste.
androuski
Message » 27 Nov 2014 10:28
ah oui c'est propre ce truc, il aurait fallu le mettre directement sur le CI :hehe:
moi il me semble au contraire que ce montage garanti le minimum de drop possible, 1v2 pour les transistors + le delta de tension entre le RMS et le creux minimum en charge. allez un coup de LTSpice
maxidcx
Message » 27 Nov 2014 12:26
voila la simul
et le fichier LTSpice si tu veux te lancer dans la simulation:
https://drive.google.com/file/d/0B5D8h5 ... sp=sharing
maxidcx
Message » 27 Nov 2014 16:27
Merci pour le fichier de simu :thks:
J'ai l'impression que tu as interverti les valeur des R et celles des C : c'est 220 R et 470µf dans le schéma de la fig. 4
Le RC et la R en sortie, ce des ajouts ? Effectivement si j'avais su dès le départ, j'aurais tout intégré sur un seul PCB. Je vais en faire un pour permettre un raccord carte à carte par cavalier entre l'alim et la carte ampli
androuski
Message » 27 Nov 2014 16:55
salut,
la R en sortie c'est juste pour simuler la charge 1.7A
le petit RC en sortie c'est pour le fun mais il y a de la lecture sur le sujet sur le web
concernant les valeurs de R & C, en fait c'est pas critique vu que le transistor apportent beaucoup de gain.
je choisirais un nichicon KZ muse de 220 ou 330u ou 470u selon ce que tu trouves en 50V et de la recalculer la resistance pour avoir la meme constante de temps R.C. que sur le schema de rod
maxidcx
Message » 27 Nov 2014 17:12
C'est du bipolaire Muse ? La série Nichicon Fine Gold irait pas mal aussi non ? C'est ce que LC met sur ses VSSA/First One.
http://www.mouser.fr/ProductDetail/Nich ... FAGaQe4%3d
androuski
Message » 27 Nov 2014 21:25
les KZ sont au dessus des FineGold:
http://www.nichicon.co.jp/english/produ ... s/e-kz.pdf
les 3 existent en diametre 16mm
et puis c'est ce que met accuphase pour le cap mu du bon vieux e406 , et à l'époque la stratégie c’était de mettre le meilleur
maxidcx
Message » 27 Nov 2014 21:31
Bonsoir Androuski,
Pourquoi ne pas mettre du matériel courant, ça marchera. Et si cet ampli est pour toi l'ampli du siècle, alors tu pourras le gâter.
Cdt
J-C.B
Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Message » 27 Nov 2014 23:47
Bonsoir JCB,
par matériel courant tu veux dire : une alim linéaire simple, puis upgrade au capmu si affinités ?
androuski
Message » 28 Nov 2014 7:10
C'est ça.
J-C.B
Message » 28 Nov 2014 8:00
Un alim linéaire simple c'est avec des condos à vis massifs+ une grosse R de puissance, le tout monté sur chassis, or je ne pourrai pas recycler ces condos sur un PCB de CapMu...
androuski
Message » 28 Nov 2014 8:11
Le Capmu n'exclut pas de grosses valeurs de capa en tête. C'est amha un plus qui, si la réjection de mode commun de l'ampli est bonne, peut s'avérer superflu.
J-C.B
