lavocat a écrit:Oui c'est juste Audiophonics aussi notamment
C'est quoi toutes ces plaques sous le caisson ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: NOSIC et 60 invités
lavocat a écrit:126 kg de granite posé sur 3 Acoustipad80. On voit a peine celui de devant. Plus de vibrations transmises au sol, et grosse masse d'inertie (126+42 kg!) pour aider le travail du caisson.
Si les pointes fendent la 1ère dalle je vous informe. En tout cas elle piquent!
SEB7 a écrit:T'as pas peur qu'avec les vibrations il bouge et tombe des dalles ?
VADOR84 a écrit:Bonjour,
Je vais me separer de mon bk 400 xxls car il est trop "propre " pour du HC chez moi...
Svs me fait de l oeil !
J hesite entre le sb et pb 2000.
Mais je crains avoir le meme ressenti avec le sb 2000...typé trop hifi !
Je pense donc que seul le PB remplirai mes attentes avec son coffre et bass reflex.
Qu en pensez vous ?
SEB7 a écrit:lavocat a écrit:126 kg de granite posé sur 3 Acoustipad80. On voit a peine celui de devant. Plus de vibrations transmises au sol, et grosse masse d'inertie (126+42 kg!) pour aider le travail du caisson.
C'est le cas chez moi, j'ai été obligé d'ancrer le PC13 sur la dalle granit car sinon avec les superspike , le caisson bougeait jusqu'à descendre de la dalle ...
Par contre sur les superspike comme la pointe repose sur sa base, c'est la base qui glisse sur la dalle
lavocat a écrit:SEB7 a écrit:T'as pas peur qu'avec les vibrations il bouge et tombe des dalles ?
Justement pourquoi crois-tu que j'ai mis des pointes? Pour un couplage parfait sub/dalles. Comme en plus les faces des dalles ne sont pas polies, je ne vois aucun risque.
Mais tu as raison sur un point: on y pense et donc je jette encore un œil de temps en temps...
Audiophonics parle très bien du couplage: "PIEDS CONIQUES & AMORTISSEURS DE CHOCS
Couplage ou découplage ? Bien que très généralement répandu dans le milieu Audiophile, le terme de découplage est souvent mal employé, les pointes n'étant pas au sens propre des dé-coupleurs mais des coupleurs. L'action au sens physique du terme de relier deux éléments au moyen de pointes permet à l’énergie de circuler librement entre eux transférant les vibrations au dernier maillon de la chaîne.Il est facile d'appréhender qu’une surface de contact rigide même réduite, transmettra toute l’énergie qui lui est délivrée.
Les pointes fonctionnent de fait comme des amplificateurs mécaniques en concentrant tout la masse du produit supporté sur une très faible surface de contact facilitant la stabilité et l'écoulement de l'énergie vers le support de l’enceinte. Si le support est suffisamment lourd et inerte, l’énergie vibratoire est évacuée. L’enceinte vibre moins, la distorsion disparaît, les sons graves sont plus nets, plus précis.Si le support est souple ou léger, il capte la vibration, résonne et dégrade le rendu sonore."
Tu me fais peur! Mais sur les superspikes tu avais mis les contre-pointes ? C'est ça que tu appelles base? Forcément, ca peut glisser. Pour un bon couplage je ne mettrais pas les base/contrepointes. Pas de souçi sur du granit. Si on ne veut pas que ça bouge, la pointe directement posée, sans base ni contre-pointe etc.
Qu en pensez vous ?
fcouma a écrit:Les pointes sont solidaires des contre-pointes
