Modérateurs: Staff Home-Cinéma, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités
DEBUTANT PERDU CALIBRAGE 55ST60 AVEC SPYDER 4
Message » 05 Déc 2014 13:17
Bonjour a vous tous,
je viens vers vous pour savoir si quelqu'un a déjà calibré un plasma 55st60, car plus je lis le forum et moins je comprends comment faire.
est ce que je dois suivre la procédure du st 50 réalisé par realzen et est ce que les valeurs a prendre sont les mêmes pour le st60
d'avance je vous remercie :ohmg:
homer078
Annonce
Message par Google » 05 Déc 2014 13:17
Publicite
Message » 06 Déc 2014 8:40
Avec ta sonde et le logiciel homecinema_fr v3 tu fait une premiere mesure et apres tu fais tes reglages contraste-luminosité...... jusqu'a faire entrer tous cela dans la norme.
Les valeurs de chacun donnant une tendance mais pas une calibration.
Pour mon pana j'ai du mettre 2h et c'est pas dur d'arriver à la norme
yoyo138
Message » 06 Déc 2014 13:08
merci de ta réponse, et en 2 heures tu as réussi a calibrer ton plasma correctement
si je récapitule, une première mesure avec le hcfr pour le positionnement de la sonde après avec le dvd AVS HD pour régler la luminosité contraste, teinte ..
de plus est ce que ces références peuvent être prises pour le st60 elles correspondent aux ref pour le st50
Rec. 709
______x_______y_______Y
R__0.6400__0.3300__0.2126
G__0.3000__0.6000__0.7152
B__0.1500__0.0600__0.0722
Y__0.4193__0.5053__0.9278
C__0.2246__0.3287__0.7874
M__0.3209__0.1542__0.2848
W__0.3127__0.3290__1.0000
homer078
Message » 18 Déc 2014 17:30
homer078 a écrit:merci de ta réponse, et en 2 heures tu as réussi a calibrer ton plasma correctement
Rec. 709
Salut homer,
Je ne sais pas si tu as résolu ton problème de calibration. Il existe un excellent tutoriel en anglais qui permet d'expliquer cette technique de calibration avec colorhcfr: http://www.curtpalme.com/forum/viewtopic.php?t=10457
Grossomodo, les coordonnées de couleurs recherchées sont identiques quel que soit le téléviseur. Le but de la calibration est d'observer sur la télé ce que le réalisateur voyait lorsqu'il à "masterisé" (peut être pas le bon mot) son oeuvre. Si je ne dis pas de bêtises, les normes actuelles correspondent au Rec 709.
Donc in fine la target que tu vise sera identique. Quel que soit le TV.
La première étape est bien de règler la luminosité et le contraste à l'aide des videos affichant respectivement les niveaux de noir (black clipping) et les niveaux de blancs (white clipping)
Ensuite il te fait régler la balance des blancs et éventuellement le gamma. Et c'est ici que ta sonde intervient.
Attention: Surtout pour un plasma il faut utiliser des mires fenêtrés et non en plein écran.
Pour régler les couleurs je ne sais pas trop je n'ai jamais attaqué cela. Mes TV se sont toujours trouvés suffisamment proches.
Attention: Il faut bien spécifier dans le logiciel de calibration que le type de TV est un PLASMA afin de bien appliquer le bon profil. L'ideal serait même de profiler ta sonde spyder contre un spectro de référence. Mais ce n'est pas obligatoire.
J'espère ne pas être trop parti en HS ;)
Crohny
Retourner vers CR de calibration par diffuseur
